HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einschaltautomatik | |
Einschaltautomatik+A -A |
idealist2002
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 19:33 | |
Hallo an alle! Bin schon echt verzweifelt. Ich habe eine einschaltautomatik für meinen (Eigenbau Subwoofer) zusammengebaut. Jetzt hab ich das Problem, daß das Ding erst bei relativ hoher Lautstärke einschlaltet, und natürlich bei normaler Lautstärke (nach ca. 5 min Wartezeit) wieder ausschlatet. Schaltungstechnisch sehe ich keinen Fehler oder so. Hab schon gegoogelt, aber finde keine andere Schaltung. Hat wer so was? Wäre wirklich dankbar. |
Stampede
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 14:37 | |
Poste doch mal die Schaltung. Die kann man bestimmt anpassen, dass sie früher einschaltet. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 21:42 | |
das sieht mir so aus als wäre einfach nur die empfindlichkeit zu niedrig... haste da keen poti eingebaut zum regeln der empfindlichkeit? |
idealist2002
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 07:46 | |
-3dB
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 10:38 | |
Hallo, ausreichende Verstärkung der ersten Stufe ist erst bei höheren Frequenzen gegeben. Ersetze den 22nF einfach durch einen 22uF mit ausreichender Spannungsfestigkeit. Warum die Gegenkopplung gegen die pos. Spannung läuft erschließt sich mir auch nicht so recht. Elektor-Schaltung. Gruß Wilhelm |
idealist2002
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 10:48 | |
die Gegenkopplung sollte dazu gut sein, wenn Betriebsspannung anliegt, daß das ding nicht sofort einschaltet. Das klappt auch soweit. werde es gleich mal mit 22uF versuchen. |
Ultraschall
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 10:59 | |
Mache C1 auf 2,2 µF und C2 auf 22µF. Und dann schließe mal R 6 einfach kurz und schon sollte das Teil viel empfindlicher werden. Grüße |
idealist2002
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 11:07 | |
Werde ich gleich mal versuchen! |
idealist2002
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 19:33 | |
Danke Funktioniert jetzt soweit ganz toll. schaltet jetzt bei kleinen Lautstärken schon ein. |
marcvv
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:49 | |
@idealist2002 bist noch da im Forum ? hast du alle drei von Ultraschall empfohlenen Änderungen gemacht ? |
marcvv
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:12 | |
gleich noch ne Frage (an alle) http://212.60.187.39/tec/test/einschalt.jpg kann ich das normale Relais gegen ein Solid-State-Relais austauschen und dann die Schaltung mit 5 Volt betreiben ? mir geht es darum das ich für diese Schaltung kein extra Netzteil bauen wollte, sondern ein wenig Strom vom USB-Anschluss nutzen wollte |
-3dB
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:19 | |
Hallo, Der NE555 dürfte mit 5V laufen, der TL082 nicht. Gruß Wilhelm |
marcvv
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:28 | |
danke, dann werde ich ein Mini-Netzteil bauen und ein Solid-State Relais ansteuern |
Einschaltautomatik überbrücken? ANGELRIPPER1982 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 26 Beiträge |
Einschaltautomatik I.P. am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Einschaltautomatik PeterBox am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Suche intelligentere Einschaltautomatik Bollerhenne am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 16 Beiträge |
Einschaltautomatik für Endstufen Röhren-und_Bastefreak am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Einschaltautomatik Endstufe FireD am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 10 Beiträge |
Einschaltautomatik Bausatz bludragn am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 17 Beiträge |
NF Einschaltautomatik Masch2200 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 13 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Eigenbau johnmcclane1984 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 25 Beiträge |
eigenbau : 3-band , 2kanal equalizer grue23 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.815
