HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker | |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker+A -A |
Andi...
12:40
erstellt: 12. Jun 2007, |||
Hallo, ich möchte mir gerne einen Röhren Phono Vorverstärker für Plattenspieler selber bauen. Hat jemand schon einmal Erfahrung mit solchen Projekten gemacht? Welche könnt ihr mir empfehlen? Sollten wenn möglich einfach gehalten sein... Gruß Andi... ![]() |
pragmatiker
Administrator |
13:17
Dafür gibt's hier einen ganzen, ellenlangen Thread: ![]() Nimm' Dir die Zeit und lese die 307 Beiträge komplett durch - dann bist Du schlauer (unter anderem wird da auch ein Bausatz von Reinhard erwähnt, der durchaus o.k. ist). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Jun 2007, 13:23 bearbeitet] |
reimar
16:43
Ich kann Dir den Hagtech Cornet empfehlen - das teil spielt 1A, habe ihn schon gegen einiges probegehört, er braucht sich vor niemandem zu verstecken, der Aufbau ist auch sehr einfach und die Bauteile sind problemlos zu bekommen. ![]() Die Platine und eine ausführliche Bauanleitung gibt es für 89$ incl. Porto - mit 250-300 Euro kannst du das Gerät problemlos zusammenbauen. Bei problemen oder Fragen steht dir der Entwickler in seinem Forum zur Verfügung. Fertig kann er dann so aussehen : ![]() Gruß Reimar |
DUKE_OF_TUBES
19:45
hallo! was bringt den klanglich so ein "penisring" um die gleichrichterröhre? was bringen die den überhaupt für vorteile? halten die das brüchige glas zusammen? ![]() gruss boris |
Ultraschall
09:02
erstellt: 13. Jun 2007, |||
![]() ![]() ![]() ![]() Mikrofoniedämpfung? [Beitrag von Ultraschall am 13. Jun 2007, 09:15 bearbeitet] |
rorenoren
19:15
erstellt: 15. Jun 2007, |||
Moin Andi: ![]() ![]() Den unteren benutze ich. Einfacher geht´s kaum und klingt für mich sehr gut. Netzteil ist einfach. Alles lässt sich ohne Platine aufbauen, da es wenige Bauteile sind. Der Ausgangswiderstand ist allerdings ziemlich hoch. Daher sollte der VV nicht unter ca. 200 kOhm als Abschluss vorfinden! (LS- Poti) Sonst einfach einen Katodenfolger nachschalten. (an 100kOhm habe ich ihn getestet und das geht noch recht gut, aber schon etwas müder als an 470kOhm) Wenn am "Tape Out" des nachfolgenden Verstärkers etwas angeschlossen ist, bleibt nicht viel Signal übrig. (Ausnahme: gepufferter Ausgang) Da die Teile fast nichts kosten, auf jeden Fall einen Versuch wert. Gruss, Jens |
reimar
00:23
erstellt: 26. Jun 2007, |||
Klar, sind halt alles alte Röhren - ich habe Angst sie ungeschützt hohem Schalldruck auszusetzen ;). Nein mal ernst : Der Ring um die Gleichrichterröhre bringt wirklich keinen hörbaren unterschied - hab den aus Optikgründen einfach damals dazubestellt, die 3$ machen den Kohl nicht fett. Die Ringe über den Verstärkerröhren bringen allerdings wirklich etwas - zumindest bilde ich mir das wenigstens ein. Aber ein einfacher Fingerklopftest zeigt, daß die Ringe Störeinflüsse deutlich reduzieren. Gruß Reimar |
HinzKunz
00:42
Nur wer -außer dir- schlägt auf seinen Phonovorverstärker ein? ![]() ![]() Diese "Rettungsringe" (oder Penisringe ![]() ![]() Ansonsten schöner Aufbau, wobei ich die Holzseitenteile noch weitergehend bearbeiten würde sie sehen etwas "fleckig" aus (v.a. das linke). ![]() Martin |
rorenoren
07:24
Moin, naja, wenn der VV direkt vor den Lautsprechern steht? Bei halbwegs guten Röhren klingelt´s auch beim Gegenklopfen kaum hörbar. Nur ohne Signal bei voll aufgedrehter Lautstärke ist es deutlich zu hören. Bei klingeligen Röhren hilft so ein Ring vielleicht etwas. Ob einem die Optik (Rettungsring, was benutzt ihr den für P- Ringe ![]() Mir gefällt natürlich meine Lösung besser, die gleichzeitig Brummeinstreuungen verhindert. Ich habe Edelstahl- Siebe in Zylinderform drübergestülpt. Foto folgt, muss jetzt los. Ach ja, die Gleichrichterröhre kann man sich sparen, klanglich macht die bei dem geringen Strom nichts aus. (evtl. bei extrem schlechter Siebung) Gruss, Jens |
reimar
13:53
Ganau - ich wollte ja auch keinen Designpreis mit den Ringen gewinnen. Das übliche Problem bei Fotos - in Natura ist da nichts fleckig - das ist die natürliche Maserung die sind vom Tischler in Kirsche massiv angefertigt - Nachbearbeitung ist da wirklich nicht notwendig.
Da sind Telefunken ECC83 und ECC82 drinn - ich glaube nicht, daß es noch viel besser geht ![]() Also wenn man wirklich rein technisch an die Sache geht müsste man die Röhren in die Blechgehäuse wie sie z.B. im Militärbereich eingesetzt worden sind packen - die sitzen dann 10G kräftefest und werden über eine dicke Feder an das Gehäuse gekoppelt und außerdem noch gegen Brumm geschirmt, da gefallen mir meine Ringe doch besser. Die Gleichrichterröhre kann man sich nicht sparen, sie hat einen entscheidenen Klangeinfluß ob Du es glaubst, beweisen oder hören kannst oder nicht. Wenn wir jetzt darüber diskutieren wollen können wir gleich ganz von vorne anfangen und den Klang von Röhren, Kondensatoren, Widerständen, Kabeln und eigentlich allem ausdiskutieren - dann wird der Thread aber mind. 3000 Seiten lang :D. Ich glaube das ganze geht doch etwas weit am Threadthema vorbei oder? Mir gefällt mein Preamp auch mit Naturmaserung, Penisringen und Gleichrichterröhre - auch das Auge höhrt mit - wenn jemand einen anderen Geschmack hat soll er ihn anders bauen und die Ringe weglassen - klingen wird er trotzdem ähnlich gut. Gruß Reimar [Beitrag von reimar am 26. Jun 2007, 14:03 bearbeitet] |
rorenoren
20:03
Hallo Reimar, es lag mir fern, dich oder deinen Verstärker zu beleidigen oder herunterzumachen. Ich habe nur meine Ansichten zu den Ringen und zu der Gleichrichterröhre geäussert. Dass es zu Kabeln, Gleichrichtern, Bauteilen und allen möglichen und unmöglichen Zubehörteilen mindestens ebensoviele Meinungen gibt ist mir klar. Darüber erübrigen sich Diskussionen allgemein, weil es da verhärtete Fronten gibt. Gehört auch nicht in diesen Thread. Andi... schrieb:
Das bedeutete für mich eben, dass unwichtige Dinge, zu denen ich Gleichrichterröhren zähle, nicht unbedingt dabei sein müssen. Da ich es zusätzlich für sinvoll halte, das Netzteil auszulagern, gibt es bei Bedarf jederzeit die Möglichkeit, es nachträglich aufzurüsten oder zu modifizieren. Das sollte das geringste Problem sein. Auch der Katodenfolger hat nur in Fällen Vorteile, in denen niedrige Eingangswiderstände, hohe Kapazitäten oder lange Kabel zum Anschluss kommen. Wenn der Eingangswiderstand der folgenden Stufe 100kOhm übersteigt, die Kabellänge unter 2 Meter bleibt und es nicht zuviel Kapazität hat (selten),gibt es keine Probleme Daher kann der Katodenfolger in günstigen Fällen wegbleiben. Eine Röhre weniger, ein System weniger im Signalweg. Damit ist der Phonovorverstärker schön einfach, und wäre, wenn man es in die Planung mit einbezieht, um- oder aufrüstbar. Das Risiko ist bei erprobten Schaltungen gering. Das Ausmessen der frequenzbestimmenden Kondensatoren ist aber sinnvoll. Also entweder gleich welche mit niedrigen Toleranzen bestellen, oder selbst aus mehreren herausmessen. Es kommt dabei nicht so sehr auf den absoluten Wert an (innerhalb von max 5%), als auf die Gleicheit der Werte beider Kanäle. (die Abweichungen der Röhrenwerte, selbst "gematcht" sind erheblich grösser) Es lässt sich alles so aufbauen, dass Experimente mit "Nobelkondensatoren" und anderen Widerständen problemlos möglich sind. Das muss nicht unbedingt sein, ist aber lehrreich und macht Spass. So, zum Thema Design, ein Bild meiner Vorstufe mit den Telefunken "Smoothplate" ECC83: ![]() ![]() (Image- Shack spinnt mal wieder, hoffentlich klappt dies) Diese "Netzstrumpfhosen" um bei den p- Ringen zu bleiben, sind Teile aus dem Sanitärbereich. Es sind Filtersiebe, die es im Fachhandel oder Baumarkt gibt. (Preis etwa 3 Euro) Vorteil ist, dass sie gegen Störungen abschirmen. (z.B. DECT- Telefon, Amateurfunk...) Auch die Mikofonie wird etwas verringert. Ob diese Dinger oder die Ringe schöner sind, ist wieder die gute alte Geschmackssache. Die Telefunken- Röhren sind klanglich schon angenehm. Was die Mikrofonie angeht sind einige moderere Röhren besser. Aber auch unter den Telefunken- Röhren gibt es da sehr gute! (meine habe ich ua. danach ausgesucht) Auch viele der Valvo Röhren sind sehr schön. Mit russischen Röhren hatte ich noch keine Probleme, der Klang sagte mir aber nicht immer so recht zu. Das ist aber wie so vieles Geschmackssache. In diesem Sinne: Bausatz oder Eigeninitiative, oder beides, wie von Reimar gezeigt. Gruss, Jens |
Röhren Vorverstärker selbstbau Altgerätesamler am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 5 Beiträge |
Vorverstärker selbstbau? martin91 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Selbstbau mR.y0 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 27 Beiträge |
Röhren Phono PRE AMP FreddyNightmare am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 12 Beiträge |
Vorverstärker/Vollverstärker selbstbau SimonK am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Selbstbau Vorverstärker = Rauschgenerator? Altgerätesamler am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 30 Beiträge |
Selbstbau-Vorverstärker mit DAC Joker96 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Testschaltung für Phono-Vorverstärker röhren1991 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 12 Beiträge |
DIY Phono Vorverstärker Klang Bluebert am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 76 Beiträge |
Anfängerfrage zu Selbstbau Rabe13 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.837
