InterM Endstufe Schaltnetzteil defekt
outbid
#1 erstellt: 07. Jul 2007, 09:16
Habe eine interM S4000er endstufe mit 2x1600W/RMS.
Das problem ist, das bei allen drei immer die zwei igbt Transistoren (G4PC50U) immer defekt werden.
Welche könnte ich da als etwas stärkere reinmachen?
Welche gäbe es da?
danke...
18TBX46
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 11:56
Ohne die Ursache für den Ausfall zu ermitteln ist ein
Austausch gegen andere Typen nicht sinnvoll.
Wenn die IGBTs immer wieder durchknallen, und das bei
3 (?) verschiedenen Geräten, liegt mit ziemlicher Sicherheit ein Konstruktionsfehler vor.
JEdes vernünftig konstruierte SMPS sollte eine Strombegrenzung aufweisen, damit bei Überlastungen die Schalter geschützt sind. Weiters muss durch Ballast-Netztwerke dafür gesorgt werden, dass die maximale Spitzenspannung die am Schalter
anliegen kann nicht über dessen Spezifikationen liegt.
Eines der beiden Kriterien wird wohl nicht eingehalten.
Das gilt es messtechnisch zu ermitteln und dann entsprechende Gegenmaßnahmen zu setzen.
Was liegt denn für eine Topologie vor ?
(Halbbrücken-Flusswandler, Flyback, etc.)
HAst du einen Schaltplan ?
Wann und wie wird die Endstufe kaputt ?
Grüße nach Steyr, Manuel
outbid
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 09:27
kann mir da keiner helfen?
Soll ich statt 870ohm mal auf 650ohm gehen das die transen durchschalten?
Gehören beide printpotis gleich eingestellt?
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 10:50
18TBX46 hat doch schon ein paar Punkte genannt.
Erstmal ermitteln in welchem Bereich besagte IGBT max. betrieben werden dürften und in was für Bereichen sie in den Verstärkern tatsächlich betrieben werden.
Einfach aufs geradewohl jetzt irgendwelche Parameter ändern ist sicherlich nicht das beste und macht u.U. mehr kaputt als nur so ein paar lumpige IGBT´s
outbid
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 08:11
Erstmal ermitteln in welchem Bereich besagte IGBT max. betrieben werden dürften?
Und wie mach ich soetwas?
#6 erstellt: 28. Jul 2007, 09:32
Datenblatt
Und dann in der Endstufe messen wie sie dort betrieben werden.
Ein Schaltplan wäre aber von großem Vorteil dazu und vor allem entsprechendes Fachwissen.
Hast Du mal den Hersteller kontaktiert? Wenn wirklich bei drei solcher Geräten immer die gleichen Bauteile kaputt gehen könnte es wirklich ein konstruktionsbedingter Fehler sein.
outbid
#7 erstellt: 29. Jul 2007, 07:29
Habe bis jetzt noch nichts gefunden zwecks hersteller und schaltplan.
Habe gegoogelt aber über interM kommt kaum was raus.
Kann mir wer da einen tip geben nach was ich da am besten suche?
#8 erstellt: 29. Jul 2007, 11:07
http://www.inter-m.com/
Wie wärs denn damit? (gleich das erste Googlergebis) Geh oben auf die englische Seite.
Existiert auch ein Kontaktformular, also Anfrage stellen. Servicemanual gibts auch im Downloadbereich, habs dort schon gesehen, aber Download erst nach Registrierung.
Beim Kontaktformular mußte halt Deine Englischkenntnisse etwas hervorkramen.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 29. Jul 2007, 11:09 bearbeitet]
outbid
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 20:30
Danke für diese seite.
Habe denen mal ne mail geschrieben, mal sehen ob mein übersetzter text unter google sprachtools ausreicht.
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Schaltnetzteil für Endstufe
Stampede am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  9 Beiträge
Schaltnetzteil
BUZ11 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  108 Beiträge
Schaltnetzteil bauen
Blutgott am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Autoendstufe ohne Schaltnetzteil
*Niklas* am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
Duales Schaltnetzteil
Knubbel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  17 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Welches Schaltnetzteil ?
John-Locke am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
class d Endstufe mit Schaltnetzteil will nicht !
bubuchef am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  14 Beiträge
Mit was Schaltnetzteil wickeln ?
armin5000 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
