Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Suche jemanden der Layouts erstellt
kobold01
#51 erstellt: 19. Jul 2007, 13:13
den Ruhestromtrimmer kann man auch durch passende Festwiderstände ersetzen, wenn man damit ca. 50mA hinbekommt
killerfisch
#52 erstellt: 19. Jul 2007, 13:40
nein der poti vom amp ist noch ganz der poti mit dem ich laut und leiser mach ist im arsch lol wir reden hier alle vorbei und ich wollte wissen ob man den poti aufen amp weiter weg machen kann oder muss er auf der Platine sein.
killerfisch
#53 erstellt: 19. Jul 2007, 15:59
TriTraTrottel hast du schon das neue Layout vom 150er fertig.
Würde gerne noch ein bauen aber dann mit einen besseren und überarbeiteten Layout.
TriTraTrottel
#54 erstellt: 19. Jul 2007, 16:41
Achso das Poti zum lauter und leiser stellen...
Ja hab gerade angefangen mit dem Layout, ich mache da dann nur Lötpunkte für die Poti-Anschlüsse drauf damit man das Poti hinbauen kann wo man will, z.B. in die Frontplatte oder was weiß ich...
Mal sehen, vielleicht werde ich damit ja heute noch fertig. Hab ja Urlaub werde später schon mal den Anfang reinstellen.
Und es wär ganz gut wenn du mir mal die Maße für die ganzen Kunststoffkondensatoren durchgeben könntest dann kann ich da gleich die passende Größe nehmen...bei Reichelt stehen da nur die Rastermaße aber nicht die Aussenmaße. So ungefär mit nem Lineal reicht schon auf nen mm kommts ja nicht an...
killerfisch
#55 erstellt: 19. Jul 2007, 16:54
jo cool ich seh bei so was immer nie durch ein mal versucht und fast
aber zum Glück gibt es immer welche die das können und auch so freundlich sind und das für alle bereitstellen
ja ich würde immer 2,5mm nehm die bestelle ich immer und wenn dann alle gleich groß sonst weiß immer keiner was nun da rein muss
[Beitrag von killerfisch am 19. Jul 2007, 16:55 bearbeitet]
TriTraTrottel
#56 erstellt: 19. Jul 2007, 19:47
Hm ja hab jetzt einfach alle im 5er Raster bestellt...
Wie hast du das denn mit der Cinch-Buchse und den Buchsen für die Lautsprecher gemacht? In die Rückwand gebaut und dann mit Draht an die Platine angeschlossen?
Na ja ich mach erstmal alles so wie ich denke dann kannstes ja mal angucken...so genau weiß ich das jetzt auch hoch nicht wie ich das alles machen soll.
killerfisch
#57 erstellt: 19. Jul 2007, 20:12
ich hab auf der Platine bei den Eingängen M3-schrauben ran gemacht an die kommen dann die Verbindungen vom Strom.
hier mal ein beispiel
TriTraTrottel
#58 erstellt: 19. Jul 2007, 20:47
Huch! Wie sieht das denn aus...wieso sind da so viele Transistoren drauf? Da sind ja kaum welche von den kleinen drauf fast nur die dicken. Bei den Datenblättern sehen die alle viel kleiner aus, ist nen ganz anderes Gehäuse. Oder ist das für 4-Kanal? Ich hoffe das funktioniert alles mit den Bauteilen von Reichelt...
killerfisch
#59 erstellt: 19. Jul 2007, 20:50
nein das ist doch nur ein beispiel wie ich die kabel ran mache immer mit M3 schrauben das ist ein andere amp lol
TriTraTrottel
#60 erstellt: 19. Jul 2007, 21:13
Puuuhhh da bin ich ja beruhigt...:D
Dachte schon meine Teile wären jetzt alle falsch. Lötest du die Leitungen einfach am Cinch an und gehst damit dann zur Platine? Was nimmst du denn für Kabel ganz normale? Dachte immer das das Störungen verursachen kann wenn man keine geschirmten nimmt...
killerfisch
#61 erstellt: 19. Jul 2007, 21:44
schirmen ist immer besser musst du aber nicht, ich hab sie nicht geschirmt muss sagen ich finde nicht das es so stark ge stört wird das signal aber mach mal mit schirmung
TriTraTrottel
#62 erstellt: 19. Jul 2007, 22:01
Ja werde ich machen...wird schon gehen...hast du schonmal geguckt was passiert wenn du den Amp an einen VV anschliest? Rauscht das dann?
killerfisch
#63 erstellt: 19. Jul 2007, 22:20
hab leider kein vv wollte geld sparen geht auch so
wenn du das layout fertig hast kannst du es bitte hier rein stellen
TriTraTrottel
#64 erstellt: 19. Jul 2007, 22:45
Ja am besten ich schicke dir das dann sammt schlaltplan und den bibliotheken dann kannst du da nochmal drüberschauen. 4 Augen sehen ja mehr als 2 falls mir da noch nen Fehler reingerutscht ist (was ich nicht hoffe). Mal sehen vielleicht werde ich ja noch fertig, morgen aber auf jeden Fall, also Freitag nachmittag oder so...
killerfisch
#65 erstellt: 19. Jul 2007, 22:50
jo ok bekommst du das layout auf 100x100
TriTraTrottel
#66 erstellt: 19. Jul 2007, 23:24
80x100 ist Maximum wegen EAGLE-Freeware :(. Ich setzw die FETs ganz an den Rand dann kann man das auf ca. 160x100er Platinen Ätzen, so kann man gut einen 100x100er Kühler draufsetzen. Mal sehen.
Hab die Schaltung noch ein bißchen modifiziert: Für die Eingangspanungen eine Kombination aus 100n, 1000µ, 10n,100µ und 1n um noch etwas zu sieben...kann man aber weglassen oder andere Kondis nehmen wenn man will.
killerfisch
#67 erstellt: 20. Jul 2007, 08:33
Umso kleiner umso besser, für mein neues Projekt dürfen die nicht so groß sein.
TriTraTrottel
#68 erstellt: 20. Jul 2007, 11:04
Ja das wird schon klappen denke ich...
Eine Frage hab ich noch: Hast du für C3 einen ganz normalen Elko genommen oder muss man da so einen Tonfrequenzelko nehmen? Sieht ja im Plan so aus als wäre das kein gepolter Elko aber die 47µF verwirrem mich irgendwie. Wenn normaler Elko wie gepolt?
killerfisch
#69 erstellt: 20. Jul 2007, 11:17
hatte ich auch, ich wusste es auch nicht aber der plan von kobold01 hatte ein 47µF elko drin hab auch so ein gekauft und ein gebaut
TriTraTrottel
#70 erstellt: 20. Jul 2007, 12:28
Ach so, ja dann weiß ich ja bescheid...
Ja denn Schaltplan hab ich schon soweit fertig und mit dem Layout habe ich auch schon angefangen.
killerfisch
#71 erstellt: 20. Jul 2007, 12:34
toll . werde woll noch 3 von den bauen aber dann richtig mit neuen layout und fotobelichtung das ist schöner
hab sonst immer rauf gebügelt
TriTraTrottel
#72 erstellt: 20. Jul 2007, 13:28
Hm hast du auch erst einen gebaut?
Ja will mir auch noch 3 bauen , vielleicht auch 5 eventuell könnte man dann ja sogar überlegen gleich "richtige" Leiterplatten machen zu lassen müsste man mal gucken was das kosten würde. Das Layout könnte man ja gegebenen Fall noch mal etwas überarbeiten das wär kein Problem. Aber erstmal Testen ist besser als hinterher 10 Platinen zu haben die nicht laufen
Wenn du willst kann ich dir ja schonmal den Schaltplan und die Bibliotheken schicken, dann kannst du da mal drübergucken.
killerfisch
#73 erstellt: 20. Jul 2007, 14:24
ja send mal bitte , mal sehn wie du sie auf gebaut hast werde woll erst morgen wieder schreiben heute ist strandparty
[Beitrag von killerfisch am 20. Jul 2007, 14:26 bearbeitet]
TriTraTrottel
#74 erstellt: 20. Jul 2007, 14:29
Ja sende mir am besten mal ne pm mit deiner email damit ich das schicken kann...weiß nicht ob das klappt mit dem reinsetzen. Musst ja den ganzen Ordner haben...
TriTraTrottel
#75 erstellt: 22. Jul 2007, 13:38
so hab das Layout so weit fertig...ist zwar noch etwas verbesserungswürdig aber ich hoffe alles läuft so wie ich mir das Vorstelle. Muss jetzt nur noch auf meine Bauteile warten , hoffe die kommen morgen...
killerfisch sag bitte bescheid wenn sich was ergeben hat!! (positiv wie negativ)
killerfisch
#76 erstellt: 22. Jul 2007, 16:19
also ich denke mal das ein Fehler drin ist, der poti hat doch 3 Pins aber nur 2 sind mit einer Bahn verbunden was ist mit dem 3. bei meinen Aufbau (alte Version) ist der 3. auch noch mit einen der anderen Pins vom Poti verbunden. Das muss noch mal über arbeitet werden. Und das mit dem kühler hm also ich würde ihn senkrecht machen und die Platine waagerecht ran schrauben, macht sich auch besser wenn man ihn nach her im Gehäuse einbaut.
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 16:20 bearbeitet]
kobold01
#77 erstellt: 22. Jul 2007, 16:22
kann man denn mal das (endgültige) Layout hier einstellen ?
killerfisch
#78 erstellt: 22. Jul 2007, 16:32
ich glaub noch nicht, ist wohl noch nicht fertig aber ich muss sagen ich finde es sehr gut naja die Drahtbrücken sind schon sehr viel aber naja das wird nun ja nicht so schlümm sein aber da für sind die kleinen Transistoren alle in einer Reihe macht sich dann besser ein Kühlblech ran zu kleben so wie es bei dir ist kobold
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 16:33 bearbeitet]
TriTraTrottel
#79 erstellt: 22. Jul 2007, 19:41
Hm ist eigentlich fertig...wenn killerfisch nicht noch Fehler gefunden hat.
Ja das mit den kleinen Transistoren hab ich extra so gemacht weil kobold das ja empfolen hat sonst hätte man bestimmt Brücken sparen können. Wenn killerfisch das ok gibt kann ich das Layout ja reinstellen...
TriTraTrottel
#80 erstellt: 22. Jul 2007, 20:08
Ja sind nur 2 Anschlüsse weil das Poti ja als veränderbarer Widerstand genutzt wir und nicht als Spannungsteiler-Poti, also das müsste schon richtig sein...
Ja hab das auch schon überlegt mit dem Kühler aber der Vorteil ist so kommt man auf 160mm Tiefe. OK kommt man sonst auch aber der Vorteil ist man kann die ganze Einheit dann schön im Gehäuse einbauenbauen und der Lüfter zieht schön die Luft raus. Ausserdem weiß ich gar nicht wie ich sonst die Platine am Kühlkörper befestigen soll...
kobold01
#81 erstellt: 22. Jul 2007, 20:21
optimal ist es, wenn die Kleinsignal-Transistoren so angeordnet sind, dass sich jeweils die beiden zusammengehörigen mit der flachen Seite berühren. Dann kann man sie in ein Kupferröhrchen stecken.
killerfisch
#82 erstellt: 22. Jul 2007, 20:42
also wenn das so ok ist mit dem poti dann ist alles ok kannst reinstellen
so dann kann das bauen ja balt los gehen
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 20:42 bearbeitet]
TriTraTrottel
#83 erstellt: 22. Jul 2007, 20:47
ja hab die so angeordnet das die alle nebeneinander sind, das man quasi alle 5 miteinander verbinden kann...ich könnte das Layout ja reinstellen nur ich weiß nicht wie das geht
killerfisch
#84 erstellt: 22. Jul 2007, 20:48
lol ich aber auch nicht
killerfisch
#85 erstellt: 22. Jul 2007, 21:16
hier ist es, ist eine word-datei muss noch ausgepackt werden aber das bekommt ihr doch hin
http://dateihoster.d...41e24eb55287cad4.zip
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 21:36 bearbeitet]
killerfisch
#86 erstellt: 22. Jul 2007, 22:27
muss sagen hat TriTraTrottel doch sehr gut gemacht. würdest du bitte noch eine zweite Version machen wo der kühler anderes rauf kommt.
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 22:33 bearbeitet]
TriTraTrottel
#87 erstellt: 22. Jul 2007, 22:37
gut killerfisch...gut!
killerfisch
#88 erstellt: 22. Jul 2007, 22:39
danke
[Beitrag von killerfisch am 22. Jul 2007, 22:44 bearbeitet]
kobold01
#89 erstellt: 22. Jul 2007, 22:42
mir gefällt das leider überhaupt nicht.
1. zu wenig Kupfer.
2. viel zu viele Drahtbrücken !
3. Die Endtransistoren sollten am äussersten Rand sein, damit man ein Kühlkörber anflanschen kann.
4. Die Leiterbahnen sind teilweise zu dünn, gerade die zu den Endtransistoren.
5. Die Kleinsignaltransistoren sollten paarweise direkt gegenüberstehn (siehe oben).
Ich würde das so auf gar keinen Fall bauen.
Bitte nochmal am Original orientieren.
Aber ihr kriegt das schon hin, da brauch ich mich wenigstens nicht bemühen!
killerfisch
#90 erstellt: 22. Jul 2007, 22:47
lol naja ich hab keine Ahnung von so was meins sah immer schlechter aus da sieht das ja noch 1a aus.
TriTraTrottel
#91 erstellt: 22. Jul 2007, 23:22
1. Zu wenig Kupfer - einmal Ratsnest-Funkinon anklicken damit die Polygone berechnet werden.
2. Ja sind zu viele Drahtbrücken aber ich hab beim ersten Layout mehr Wert auf die Bauteilanordnung gelegt...aber Drahtbrücken sind nicht schlimm man muss nur ein paar Bohrungen mehr machen und ein bißchen Draht knicken.
3. Die Endstufen sind am äusseren Rand! der Kühlkörper wird teilweise über der Platine befestigt. Ist auf dem Bild schlecht zu sehen weil die obere Dimension-Line fehlt...
4. Die Leiterbahnen sind 50mil für Versorgungen und 40mil für Signal das reicht dicke...hab schon Layouts von 500W Verstärkern gesehen wo die weniger hatten. Und der Verstärker ist wirklich gut. Da waren allerhöchstens 25mil für die stärksten Leiterbahnen
5. Die Kleinsignaltransistoren sind direkt nebeneinander, ich kann die mit Wärmeleitkleber und einem kleinen Stück Kupfer thermisch so gut verbinden...sogar alle 5 wenn es sein muss...
Was schlecht ist das ich keine Masseflächen generieren konnte weil ich nicht mehr genau wusste wie das ging und die Hilfe konnte ich wegen windows vista nicht öffen...
Achso übrigens: Die 4 Kreise in den Ecken bzw über der Wago-Klemme sollen die Bohrungen sein
killerfisch
#92 erstellt: 23. Jul 2007, 08:40
Polygon
Funktion
Zeichnen von Polygon-Flächen.
Syntax
POLYGON [signal_name] [width] · [curve | @radius] · ·..
Maus
Doppelklick mit linker Maustaste schließt das Polygon.
Mittlere Maustaste wählt den Layer.
Rechte Maustaste ändert den Knickwinkel (siehe SET Wire_Bend).
Tasten
Shift kehrt die Richtung des Weiterschaltens des Knickwinkels um.
Ctrl schaltet zwischen korrespondierenden Knickwinkeln hin und her.
Ctrl beim Absetzen eines Wire-Endpunktes definiert den Arc-Radius.
Siehe auch CHANGE, DELETE, RATSNEST, RIPUP, WIRE, MITER
Der POLYGON-Befehl dient zum Zeichnen von Polygonflächen. Polygone in den Layern Top, Bottom und Route2..15 werden als Signale behandelt. Polygone in den Layern t/b/vRestrict sind Sperrflächen für den Autorouter.
Wird der curve oder @radius Parameter angegeben, so kann ein Arc als Teil der Polygondefinition gezeichnet werden (siehe die ausführliche Beschreibung beim WIRE
-Befehl).
Anmerkung
Sie sollten es vermeiden, sehr kleine Werte für die width eines Polygons zu verwenden, da dies zu extrem großen Datenmengen führen kann, wenn die Zeichnung mit dem CAM Prozessor ausgegeben wird.
Die Polygon-width sollte immer größer sein als die physikalische Auflösung des Ausgabegerätes. Zum Beispiel sollte bei einem Gerber Fotoplotter mit einer typischen Auflösung von 1 Mil die Polygon width nicht kleiner als zum Beispiel 6 Mil gewählt werden. Im allgemeinen sollte die Polygon width in der selben Größenordnung liegen wie die der übrigen Wires.
Falls Sie dem Polygon einen Namen geben wollen, der mit einer Ziffer beginnt (zum Beispiel 0V), so müssen Sie diesen Namen in Hochkommas einschließen, um ihn von einem width-Wert zu unterscheiden.
Die Parameter Isolate und Rank sind nur für Polygone in den Signallayern Top...Bottom relevant.
Urzustand und freigerechneter Zustand
Für Polygone, die Bestandteil eines Signals sind, gibt es zwei verschiedene Zustände:
1. Outlines:"Urzustand", also die Form in der sie vom Benutzer definiert worden sind (Umrißlinien)
2. Real mode:"freigerechneter" Zustand, also die Form wie sie vom Programm berechnet wird.
In der Board-Datei (name.brd) ist nur der Urzustand abgespeichert.
Standardmäßig werden alle Polygone am Bildschirm im Urzustand dargestellt, da das Freirechnen ein rechenintensiver und damit zeitaufwendiger Vorgang ist. Es werden dabei nur die vom Benutzer definierten Umrißlinien dargestellt.
Bei der Ausgabe mit dem CAM-Prozessor werden auf jeden Fall alle Polygone freigerechnet.
Die Berechnung des Polygons kann mit einem Klick auf das Stop-Icon abgebrochen werden. Alle bis dahin freigerechneten Polygone liegen dann im freigerechneten Zustand vor, alle anderen (auch das gerade in der Berechnung befindliche!) liegen im Urzustand vor.
Das Freirechnen von Polygonen wird mit dem RATSNEST -Befehl ausgelöst. Man kann das mit SET POLYGON_RATSNEST OFF; verhindern.
Ein freigerechnetes Polygon kann durch Anklicken mit dem RIPUP-Befehl wieder in den Urzustand zurückversetzt werden.
Bei CHANGE-Operationen wird ein Polygon neu freigerechnet, wenn es vor dem CHANGE bereits freigerechnet war.
Andere Befehle und Polygone
Polygone werden an den Kanten selektiert (wie normale Wires)
SPLIT: fügt neue Polygonkanten ein.
DELETE: löscht eine Polygon-Ecke (falls nur noch drei Ecken vorhanden sind, wird das ganze Polygon gelöscht).
CHANGE LAYER: ändert den Layer des gesamten Polygons.
CHANGE WIDTH: ändert den Parameter Width des gesamten Polygons.
MOVE: bewegt Polygonkante oder -ecke (wie bei normalen Wire-Zügen).
COPY: kopiert ganzes Polygon.
NAME: Falls das Polygon in einem Signal-Layer liegt, wird der Name des Signals geändert.
Polygon-Parameter
Width: Linienbreite der Polygonkanten. Wird auch zum Ausfüllen verwendet.
Layer: Polygone können in jeden Layer gezeichnet werden. Polygone in Signal-Layern sind Bestandteil eines Signals und werden 'freigestellt', d.h. potentialfremde Anteile werden 'abgezogen'. Polygone in Signallayern gehören zu einem Signal und halten Mindestabstände zu anderen Signalen, die in den Design Rules oder über die Netzklasse definiert wurden, ein. Von Polygonen im Top-Layer werden auch Objekte im Layer tRestrict abgezogen (entsprechendes gilt für Bottom und bRestrict). Damit ist es z. B. möglich, eine negative Beschriftung innerhalb einer Massefläche zu erzeugen.
Pour: Füllmodus (Solid = ganz gefüllt [Default], Hatch = schraffiert).
Rank: Legt fest wie Polygone voneinander subtrahiert werden. Polygone mit einem niedrigeren 'Rank' "erscheinen zuerst" (haben eine höhere Priorität) und werden somit von Polygonen mit einem höheren 'Rank' abgezogen.
Für Polygone in Signallayern (im Layout gezeichnet) sind die Werte 1..6 erlaubt, für Polygone in Packages die Werte 0 oder 7. Polygone mit gleichem Rank werden vom Design Rule Check gegeneinander geprüft. Der Parameter 'Rank' ist nur für Polygone in Signallayern (1..16) relevant und wird von Polygonen in anderen Layern ignoriert. Der Default-Wert ist 1 für Signal-Polygone und 7 für Package-Polygone.
Thermals: Bestimmt wie potentialgleiche Pads und Smds angeschlossen werden (On = es werden Thermals generiert [default], Off = keine Thermals).
Spacing: Abstand der Füll-Linien bei Pour=Hatch (Default: 50 Mil).
Isolate: Abstand der freigestellten Polygonkanten zu potentialfremdem Kupfer bzw. Objekten im Dimension-Layer (default: 0). Dieser Wert ist nur dann maßgeblich, wenn er größer ist als der jeweilige Wert in den Design Rules. Siehe auch Design Rules unter Distance bzw. Supply.
Orphans: Beim Freistellen von Polygonen kann es passieren, daß das ursprüngliche Polygon in mehrere Teile zerfällt. Falls sich in einem solchen Teil kein Aufhängepunkt eines Objektes des zugehörigen Signals befindet, entsteht eine 'Insel' ohne elektrische Verbindung zum zugehörigen Signal. Sollen solche Inseln (oder 'verwaiste' Flächen) erhalten bleiben, ist der Parameter Orphans auf On zu setzen. Bei Orphans = Off [default] werden sie eliminiert. Hat keine der Polygonteilflächen eine solche Verbindung, werden alle Teile unabhängig von der Einstellung des Parameters Orphans dargestellt.
Unter gewissen Umständen, insbesondere mit Orphans = Off, kann ein Polygon vollständig verschwinden. In diesem Fall werden auf dem Bildschirm die Linien im Urzustand dargestellt um es dem Benutzer zu ermöglichen, das Polygon zu löschen oder anderweitig zu verändern. Mit dem Drucker oder dem CAM-Prozessor werden diese Linien nicht ausgegeben, um keine Kurzschlüsse zu verursachen.
Stegbreite bei Thermals
Die Breite der Stege bei Thermals ist:
·bei Pads gleich dem halben Bohrduchmesser des Pads,
·bei Smds gleich der Hälfte der kleineren Kante,
·mindestens gleich der Linienbreite (Width) des Polygons,
·maximal zweimal die Linienbreite (Width) des Polygons.
Konturdaten
Der Signalname _OUTLINES_ gibt dem Polygon besondere Eigenschaften, die man zur Erzeugung von Konturdaten (z. B. zum Fräsen von Prototypen) benötigt. Dieser Name sollte ansonsten nicht verwendet werden.
Quelle:EAGLE Help
TriTraTrottel
#93 erstellt: 23. Jul 2007, 13:30
Ja das klappt jetzt schon so halbwegs...irgendwie macht der nur die große Fläche oben bei den Endstufen immer weg, Vielleicht weil da keine GND-Leiterbahnen liegen. Muss ich nochmal gucken woran das liegt...
Scheisse meine Teile sind immer noch nich angekommen, hoffe morgen endlich. Ach so und was ich noch sagen wollte: kann sein das der Abstand der Pinne von Kleinsignaltransistoren nicht genau passt! Im Datenblatt stand da 1,27mm (50mil) das schien mir irgendwie voll wenig. Wusste nicht ob das stimmt weil ich hatte die ja noch nicht da, weil bei eagle hatten die TO-92 Gehäuse 100mil Abstand. Hab einfach 75 gemacht dann muss man die Beinchen halt nen bißchen knicken...
killerfisch
#94 erstellt: 23. Jul 2007, 15:14
Könntest du die großen Transistoren noch mal anders rauf setzen so wie unten aufen Bild da mit man den kühler so ran bauen kann macht sich besser weil ich nicht weiß wie ich ihn ran machen soll mit deiner Methode, über die Platine finde ich etwas umständlicher, wenn man ihn so wie aufen Bild ran macht kann man die Kühler am Gehäuse ran schrauben, muss so mit nicht im Gehäuse sein.
[Beitrag von killerfisch am 23. Jul 2007, 15:17 bearbeitet]
TriTraTrottel
#95 erstellt: 23. Jul 2007, 15:48
Ja könnte ich machen...und wie willst du die Platine dann am Kühlkörper befestigen? Mit einem Platinenhalter?
killerfisch
#96 erstellt: 23. Jul 2007, 17:24
Ne die Transistoren werden ran geschraubt und die Platine wir im Gehäuse befestigt und die Beine vom Transistor kann man ja etwas verbiegen, man kann auch ein winkel nehmen. Wie soll man es den befestigen wenn der Kühler über der Platine ist? Und die Kühler sind nun auch nicht sehr klein.
TriTraTrottel
#97 erstellt: 23. Jul 2007, 18:44
Na einfach 4 Löcher in den Kühler bohren, Gewinde rein, dann auf die Platine setzen und mit Abstandsbolzen oder Schrauben und Muttern festschrauben. Die Platine mit KK dann auch einfach im Gehäuse montieren (z.B. auch auf Bolzen).
Ich kann mir nicht vorstellen das das so gesund für die Transistoren ist wenn das ganze Gewicht der Platine an den Beinchen hängt. Wenn das nen paar mal hin und her gewackelt ist dauert es nicht lange bis da was bricht ...also die Platine würde ich schon fest mit dem KK verbinden. Dann würde ich mir schon so einen Platinenhalter besorgen aber die gibts leider nicht bei Reichelt...
kobold01
#98 erstellt: 23. Jul 2007, 18:55
nicht die autoroute-Funktion nehmen, sondern manuell routen.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, auf DrBr zu verzichten:
z.B. die Diode länger machen - ein Brücke weniger,
R 17 hinlegen und die linke Drbr sparen und diese Leitung nicht durch die Kondensatorbeine C12 ziehen sondern unten links vorbei.
R2 unter R8 ziehen, wieder eine DrBr weniger, R4 rechts länger machen ..., usw.
Die Bohrlöcher bieten kein Platz für die Muttern, die ja schon die nächsten Bauteile berühren. Ausserdem sind Leiterbahnen unter Bauteilen.
Das Spindelpoti ist nicht erreichbar, wenn eine Schraube davorsitzt.
Jetzt hast Du noch Zeit und kein Materialverbrauch, das alles zu optimieren.
Du kannst aber auch direkt losätzen und später jammern.
[Beitrag von kobold01 am 23. Jul 2007, 19:05 bearbeitet]
TriTraTrottel
#99 erstellt: 23. Jul 2007, 19:44
Ja bevor ich das nicht selber aufgebaut habe und das einwandfrei funktioniert arbeite ich kein Layout aus wo ich ein paar Brücken sparen kann, da bohre ich lieber erstmal 1 min länger und verlege 1 min länger Brücken anstatt 2 Std mehr in das Layout zu investieren. Zum testen ist das für mich ok, ich will mich erstmal selbst davon überzeugen ob das überhaupt funktioniert bzw. meinen Ansprüchen genügt...dann werde ich das eh soweit überarbeiten das alles auch noch auf weniger Fläche passt, die Stecker an andere Stellen platzieren o.ä. was sich noch so ergibt.
Ja das mit dem Poti hab ich auch schon gesehen aber das ist nicht so schlimm...ich setzte das poti halt einfach ein bißchen höher, ausserdem brauche ich da ja nur 1 mal drann und den ruhestrom einstellen was ich evtl. eh über einen Festwiderstand mache...
killerfisch
#100 erstellt: 24. Jul 2007, 10:03
Hab mal ne Frage muss man das Layout noch spiegeln, oder ist das schon gespiegelt auf gebaut.
TriTraTrottel
#101 erstellt: 24. Jul 2007, 11:35
Hm, eigentlich nicht weil ist ja nur einseitig...
Mir ist eingefallen wie das voll leicht gehen müsste mit den Transistoren: Einfach die Platine komplet bestücken und dann die FETs von der Unterseite draufbauen (also die Platine quasi um 180° drehen so das die Cu-Seite oben ist) das müsste ja gehen wenn dich das nicht stört das die Lötseite oben ist im Gerät...
Mist, meine Teile sind immer noch nicht da...hoffe der DHL-Mann kommt heute noch!
Wie erstellt man eine Audioplatine
BUZ11 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  21 Beiträge
Bausätze oder fertige Layouts für KT88 Röhrenverstärker?
Crix1990 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers
rosa22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  30 Beiträge
weiß jemanden einen einfachen Schaltplan
am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  41 Beiträge
Suche Bastler
schmofu am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Layouter gesucht
Klangkurve~ am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
Suche Neutrik A1 oder A2
Eltgen am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Platinenmaße 100x75 <-> 100x80
flyingfuse am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für "einfachen" Digital Analog converter
jensjansen am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Netzteil Schaltplan f. Amp erstellt, bitte um Korrektur
Kobun am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.730
