Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Suche jemanden der Layouts erstellt
killerfisch
#201 erstellt: 10. Aug 2007, 14:29
ne das zu lütt
Jacky_Lee
Gesperrt
#202 erstellt: 10. Aug 2007, 14:31
heist "lütt" zu viel oder zu wenig?
killerfisch
#203 erstellt: 10. Aug 2007, 14:37
zu klein oder zu wenig kennst das wort nicht von wo kommt du ausen süden, westen, norden, osten oder von wo
Jacky_Lee
Gesperrt
#204 erstellt: 10. Aug 2007, 14:41
Kenn das wort echt nich ^^
Komm ausm tiefen Osten, Ostthüringen, stunde von Polen weg
killerfisch
#205 erstellt: 10. Aug 2007, 14:49
nagut ist ja nicht so wild ist woll ein wort was ausen norden kommt
hab es 1 1/2 h von polen weg
[Beitrag von killerfisch am 10. Aug 2007, 14:50 bearbeitet]
TriTraTrottel
#206 erstellt: 13. Aug 2007, 20:33
na Leute was geht bei euch?
Wie weit seid ihr mit euren Amps so? Ich habe schon mal eine Platine belichtet aber beim entwickeln musste ich leider feststellen das das schwarz vom Drucker nicht deckend genug war, jetzt sind da teilweise Stellen leicht belichtet worden wo nix sein sollte...
Aber habe schon eine Kopie gemacht mit dem Kopierer, dass ist schön deckend...werde es damit nochmal probieren.
Parallel dazu werde ich auch noch die Bügelmethode testen...
P.S.: Ich komme übrigens aus Ostwestfalen. Wohne ganz in der Nähe von Bielefeld wenn jemand das kennt (sollte man kennen )
killerfisch
#207 erstellt: 13. Aug 2007, 21:53
bin nicht weiter hab zu zeit kein geld um weiter zu bauen und mein gehäuse kommt nicht
TriTraTrottel
#208 erstellt: 13. Aug 2007, 22:23
Hm ja...ohne Moos nix los
Ist wohl leider so...
TriTraTrottel
#209 erstellt: 14. Aug 2007, 20:26
Jo hab heute inner Firma auch mal ein Board geätzt und belichtet, leider war bei uns nur noch voll die alte, gammelige Säure im Sprüh-Ätzgerät darum lässt das Ergebnis zu wünschen übrig...Teilweise ist noch etwas Kupfer da wo es nicht sein soll und beim Versuch das auch noch wegzuätzen sind die Leiterbahnen teilweise weggefressen...wohl etwas zu lange geätzt .
Aber nach dem Belichten und Entwickeln sah es gut aus. Werde morgen nochmal ne neue machen mit dem frischen Ätzmittel was ich mir Bestellt habe...
Kann man eigentlich auch mit ganz normaler Salzsäure ätzen? Wir haben davon noch was inner Garage das könnte ich ja noch dafür verbrauchen
Ultraschall
#210 erstellt: 15. Aug 2007, 11:43
Zu der Platine aus Beitrag #195:
Mache bloß die Lötaugen im Durchmesser größer so typisch 2.6mm!!! nach dem Ätzen bleiben ca. 2.5mm stehen. dann noch die Bohrung: praktisch oft 1mm -bleiben am Ende je Seite 0,75 mmm stehen. Das ist dann schon einigermaßen gut, um mechanische stabilität zu garantieren. Dann gehen Euch auch nicht so oft die Lötaugen ab.
Bei IC's verwende ich längliche Lötaugen 2,2mm breit und 2,6mm hoch.
Und den Durchmesser der Lötaugen im Programm prinzipiell auf 0,6mm einstellen, das ergibt beim Bohren ein gute Führung und die Bohrung landet auch wirklich in der Mitte des Lötauges.
TriTraTrottel
#211 erstellt: 15. Aug 2007, 17:59
Ja die Lötaugen bez. Restrings sind wirklich etwas zu klein, es bleibt nur sehr wenig Kupfer übrig, das hab ich bei meiner Platine auch schon gemerkt. Ich werde die Pad-Durchmesser auf jeden Fall noch etwas vergrößern oder einfach etwas größere Pads "drüberlegen"...
killerfisch
#212 erstellt: 15. Aug 2007, 19:38
Toll hm könnt ihr das nicht mal früher sagen jetzt hab ich schon eine fertig geätzt hm
Also noch mal das ganze
killerfisch
#213 erstellt: 15. Aug 2007, 20:10
wie kann ich dir vergrößern kommt immer eine fehlermeldung
>Kann ein Via nicht auf ein Pad setzen!<
TriTraTrottel
#214 erstellt: 15. Aug 2007, 21:21
Ja vielleicht ist das Ergebnis ja bei dir ok...bei mir waren zumindest die ganz kleinen Pads scheiße bzw. ganz weg aber das kann auch daran gelegen habe das ich zu lange geätzt habe. Wenn noch genug Kupfer um die Bohrung ist wirds schon gehen...
TriTraTrottel
#215 erstellt: 15. Aug 2007, 21:26
Hm versuch mal nur die Board-Datei zu öffnen und dann unter nem anderen Namen abspeichern, so das kein Schaltplan dazu gehört...vielleicht geht es dann. Dann ist nämlich die forward & back - Anotation nicht mehr aktiv...
killerfisch
#216 erstellt: 15. Aug 2007, 22:33
hab ich schon gemacht geht aber auch nicht
ist aber auch egal müsste auch so gehen brauch nur ein kleinen 0.6mm Bohrer
[Beitrag von killerfisch am 15. Aug 2007, 22:40 bearbeitet]
TriTraTrottel
#217 erstellt: 16. Aug 2007, 00:05
Ja irgendwie geht alles! Was nicht passt...wird passend gemacht!
inky
#218 erstellt: 16. Aug 2007, 00:45
wahnsinn!
schickt doch die layout-datei an den conrad-leiterplattenservice
wenn viele leute dasselbe platinchen haben wollen, ist das durchaus erschwinglich und 1A qualität.
inky
>kopfschüttelnd>
hab früher mal auch selbstgeätzt, erst eisen3chlorid, dann salzsäure mit wasserstoffperoxid (geht SEHR schnell)
belichten, malen, kleben,...
leute lasst das sein!
euch und eurer umwelt zuliebe!
killerfisch
#219 erstellt: 16. Aug 2007, 08:43
ja kann sein das es viel Arbeit macht aber wenn es nach her geht dann ist immer alles vergessen und man Freud sich, wenn man alles schon fertig kauft dann ist das ja nix besonderes mehr, dann kann ich auch in den MM gehen und ein Verstärker kaufen. Beim Bauen sollte man so viel wie möglich selbst bauen
wo bei ja viele diese platte haben wollen denn würde es Sinn machen welche zu bestellen aber wehr würde das machen?
http://www.leiterplattenservice.com/
wo bei für 10 platten 189€ viel ist da ist selber machen billiger
inky
#220 erstellt: 16. Aug 2007, 15:33
wie gross sind den die "platten"
und warum müssen die so gross sein?
2seitig ist deutlich kleiner.
inky
finde, 19€ für eine 1A-platine geht ok
welchen stundenlohn setzt du für dich an?
wie sind deine ergebnisse vergleichsweise??
belichten, ätzen, bohren, durchkontaktieren, fehlersuchen!!!
bastelst du auch die bauteile selbst?
wenn man zuviel selbstmachen will, scheitert in der regel das projekt - was sehr schade ist.
die freude über einen selbstgebastelten verstärker wird kaum kleiner, wenn die platine nicht selfmade ist.
[Beitrag von inky am 16. Aug 2007, 15:55 bearbeitet]
killerfisch
#221 erstellt: 16. Aug 2007, 16:40
die teile mach ich nicht selbst das ist dann wieder zu teuer und man brauch wieder Maschinen und und und das ist wie mit dem Brot kaufen ist billiger als selbst backen
wo bei man bei ebay auch noch günstigere Platinen Service bekommt
Jacky_Lee
Gesperrt
#222 erstellt: 16. Aug 2007, 17:09
es gibt auch im Netz viel bessere Platinenherstellungen.
Kenne eine die machen 10 Platinen in EURO Platine für ca 100€
Das geht^^
killerfisch
#223 erstellt: 16. Aug 2007, 19:37
ja send mal bitte den link wenn du ein hast
TriTraTrottel
#224 erstellt: 16. Aug 2007, 21:22
Hm, also Conrad-Leiterplsttenservice ist ziemlich teuer...schon fast unverschämt! Wenn dann kann ich nur dieses Unternehmen hier emfehlen:
http://www.nbprint.de/
Da lassen wir in der Firma manchmal Prototypen machen...ist eigentlich ganz günstig. Aber den Bastlersevice habe ich noch nicht ausprobiert. Wir lassen da nur die 140x200er doppelseitig machen der Preis ist unschlagbar! Ist zwar ohne Stopplack aber fürs Prototyping reichts...
Ich hab hier mal beim online-Kalkulator geguckt was unsere Platine hier so Kosten würde (Einseitig und Stopplack, Bestückungsdruck ist immer Kostenlos für eine Seite...)
Bei 20 Platinen 100x80mm würde das 6,95 € pro Platine kosten also das könnte man sich überlegen...das ist auf jeden Fall richtige Industriequalität. Bei Nachbestellungen wird es sogar noch günstiger. Aber schaut selber mal rein...
http://www.multipcb.de/
TriTraTrottel
#225 erstellt: 16. Aug 2007, 21:26
Achso: Ihr müsst bei Eco-Pool gucken und nicht bei Single...geht einfach mal in den online-Kalkulator für Eco und gebt da die Parameter ein.
killerfisch
#226 erstellt: 17. Aug 2007, 13:34
auf der Seite kann man ja auch sein trafo machen lassen, ist das sinn voll weil man kann ja gleich eins machen wo man 12- 15- und 2-mal 35V herbekommt ist ja dann platz sparen oder ist das Schwachsinn, ich weiß auch nicht wie teuer jetzt eins ist mit 560VA und 4 Wicklung
mordac
#227 erstellt: 17. Aug 2007, 14:17
So, Ich hab dann auch mal wieder Zeit mich hier zu melden. Die letzte Zeit war ein wenig stressig. Bin deshalb mit meiner Platine auch nicht weiter gekommen.
Ich wär dabei wenn sich ein paar Leute zusammenfinden die Platinen ätzen zu lassen. Ich würde aber auf jeden Fall erst einen Prototypen zu Hause zu testen bevor man 20 davon machen lässt. Ansonsten sind die Staffelpreise auch für den Ar...
Achtung: Wir verkaufen nur an Gewerbetreibende! Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten!
Steht ganz unten auf der Seite. Also nochmal 19% dazu und den Versand auf die Platinen draufschlagen. Wie sieht es mit dem Verkauf nur an Gewerbetreibende aus? Wer würde das übernehmen?
killerfisch
#228 erstellt: 17. Aug 2007, 14:52
wenn das einer machen würde müssen wir aber viele finden sonst lohnt sich das nicht also ich würde wenn dann auch mit machen aber ich kann leider nicht bestellen bin kein Gewerbe also 3 würde ich schon haben wollen wenn sie nicht mehr als 10€ je Stück kosten weil sonst ist es billiger wenn ich sie selbst mache
inky
#229 erstellt: 18. Aug 2007, 00:05
inky kann auck klitzeklein layouten
<ist aber teuer>
ist unter anderem die kanalumschaltung via c-mos switch für meinen aktuellen amp
der adg736 ist allerdings nix für grobmotoriker...
[Beitrag von inky am 18. Aug 2007, 00:29 bearbeitet]
TriTraTrottel
#230 erstellt: 19. Aug 2007, 23:38
Ja erstmal testen wir den ganzen Kram und dann sehen wir weiter...
Ja kleiner Routen wär zwar schön inky, aber das Layout ist schon in einem gewissen Maß durch die verwendeten Bauteile vorgegeben, da gehts halt nicht kleiner als wie die Teile sind. Ein bißchen kleiner gehts vielleicht aber viel ist da nicht rauszuholen. Und soviel tut sich da dann vom Preis auch nicht wirklich.
Und das die nur an Gewerbetreibende verkaufen glaube ich auch nicht...wenns Kohle zu verdienen gibt liefern die bestimmt. Allerdings wär als Gewerbetreibender der Vorteil das man quasi keine Mwst zahlen muss...
killerfisch
#231 erstellt: 20. Aug 2007, 15:58
für 3 von den Amp. reicht doch ein 500VA Trafo mit 30V? denn das ist nicht so teuer kostet nur 53.35€ bei Reichelt oder sollte ich lieber ein anderes nehmen z.B. eins mit 40v
TriTraTrottel
#232 erstellt: 20. Aug 2007, 16:42
Hm, also in dem Original-Schaltplan steht ja +/- 40V-60V also würde ich sagen 50V wären optimal...
Dann müsste man einfach 2 2x24V-Trafos nehmen damit man je 48V für + und - hat. Man verbindet dazu jeweils die Mittelanzapfungen der Trafos und erhält dann +48V am + Pin des Gleichrichters (1), - ist dann die Masse (GND). Für -48V macht man das gleiche und verbindet dann die (wiederum) +48V (2)mit der Masse (GND) und es entsteht so ein neuer Massepunkt die eigentliche Masse von (2) ist dann das -48V Potenzial...
killerfisch
#233 erstellt: 20. Aug 2007, 18:35
ja kann man so machen , aber ich haben nicht den Platz im Gehäuse 2 rein zu bauen , ich kauf dann lieber ein 500VA mit 35V , die muss man aber erst mal finden für ein guten preis
mordac
#234 erstellt: 20. Aug 2007, 18:55
Ich glaub ihr bekommt da gerade was durch einander!
Wenn du das so machst wie geschrieben bekommst du am ende ca. 65V heraus.
Für 50V braucht ihr einen Trafo mit 2x35V!
35V * wurzel(2)= 49,49 -> wegen Gleichrichtung
49,49 - 1,4V = 48,09V -> Spannungsabfall der Dioden
Hab momentan leider wenig Zeit mich hier zu beteiligen, lese aber natürlich immer noch mit wenn es was Neues gibt.
killerfisch
#235 erstellt: 20. Aug 2007, 20:11
also ich nicht ich weiß ja das man 35v mal 1.4 rechnen muss
[Beitrag von killerfisch am 20. Aug 2007, 20:12 bearbeitet]
TriTraTrottel
#236 erstellt: 20. Aug 2007, 20:13
Hm soweit ich weiß wird die Sekundärspannung beim Transformator immer so angegeben wie sie der Spannung nach Gleichrichtung und Glättung entspricht. Bei unseren Trafos in der Firma steht da ja auch 2x12V drauf und bei kurzgeschlossener Mittelanzapfung kommt da nach Gleichrichtung und Glättung 24V raus...und das ist bei allen anderen Trafos die ich bis jetzt in der Hand hatte auch so gewesen, egal ob das welche für 2x3V, 2x6V oder was weiß ich was waren. Das waren zwar alles Printtrafos aber ich kann mir nicht vorstellen das das bei Rinkern-Varianten anders ist...
Mal sehen, vielleicht mache ich morgen mal ein paar Messungen wenn ich Zeit habe.
killerfisch
#237 erstellt: 20. Aug 2007, 20:16
jo mach mal hm also 35v bekommt man nicht sehr leicht und wenn man was gefunden hat kann man es nicht bezahlen
[Beitrag von killerfisch am 20. Aug 2007, 20:16 bearbeitet]
kobold01
#238 erstellt: 20. Aug 2007, 20:30
Das sind alles nur grobe Handwerker-Faustregeln, die unter Umständen stark abweichen.
Mach mal eigene Messungen.
Gerade kleine Printtrafos mit niedriger Leistung haben einen hohen Innenwiderstand und eine hohe Leerlaufspannung, die unter Last einbricht.
Nehme einen beliebigen Trafo und mache zwei Messungen:
1. Leerlaufsekundärspannung (den Effektivwert der Wechselspannung messen),
2. Sekundärspannung unter Nennlast (also bei Nennstrom).
Jetzt hast Du zwei Spannungen und setzt sie in das Programm:
http://www.holger-schnarre.de/Forum/Netzteilsimulation.exe
Es berechnet Dir die Gleichspannung in Abh. von der Gleichrichterschaltung und der Siebkapazität.
[Beitrag von kobold01 am 20. Aug 2007, 20:33 bearbeitet]
TriTraTrottel
#239 erstellt: 20. Aug 2007, 20:44
Ja ich meine Printtrafos mit Leistungen bis 50VA. Bei Nennlast hat der wo 2x12V draufsteht auf Jeden Fall 24V und die Klemmenspannung im Leerlauf liegt so bei gut 30V...das habe ich schon so oft nachgemessen...aber das die Klemmenspannung bei einem 300VA Trafo bei halber Last richtig hochgeht glaube ich gerne.
kobold01
#240 erstellt: 20. Aug 2007, 21:41
dann liegt die Gleichspannung bei maximal 42 V und minimal 33 V
das sind schon 9 V Unterschied.
[Beitrag von kobold01 am 20. Aug 2007, 21:46 bearbeitet]
TriTraTrottel
#241 erstellt: 20. Aug 2007, 22:06
Also bei unseren liegen da bei Nennlast auf jeden Fall 24V DC an. Die Sekundärspannung steigt nur bei (fast) Leerlauf an, bei einem 32VA Trafo für 2x12V = 24V auf ca. 30,3V DC das messe ich jede Woche oft genug nach bei unseren Geräten. Werde das aber die Tage mal bei meinem 2x30V 160VA Ringkern von Reichelt nachmessen, vielleicht ist das da ja anders...
killerfisch
#242 erstellt: 21. Aug 2007, 20:15
hat einer von euch schon mal ein fertig gebaut den wir schreiben hier immer so viel aber noch hat keiner ein vorgestellt
mordac
#243 erstellt: 21. Aug 2007, 20:43
Wie schon geschrieben. Ich hab momentan kaum Zeit mich der Geschichte zu widmen.
Nimm doch sonst zwei Trafos 2x18V (225VA) aus dem Reichelt-Katalog. Die Sekundärwicklungen klemmst du bei jedem Trafo in Serie dann hast du zwei Trafos mit 1x36V (225VA). Die kannst du dann wie einen 2x36V (450VA) Trafo nutzen. Der reicht um auch nach der Siebung genug Spannung zu liefern und drei der Endstufen sollte er auch bedienen können. Falls du auf Nummer sicher gehen willst nimmst du die 300VA Typen. Ich würde wagen zu behaupten das du dann auch 4 oder 5 der Endstufen dranklemmen kannst.
Kleiner Tipp von mir. G.R.Slone "High-Power Audio Amplifier Construction Manual", für die die englisch können gutes Buch was alle Seiten des Verstärkers (inklusive Spannungsversorgung) beleuchtet und viel Humbug entlarvt. Unter anderem auch überdimensionierte Spannungsversorgungen. Man sollte aber etwas Grundwissen in analoger Schaltungstechnik mitbringen um die Verstärkerschaltungen zu verstehen.
killerfisch
#244 erstellt: 21. Aug 2007, 20:52
wie schon gesagt hab leider nicht so viel platz für 2 kann nur eins rein machen darum nehm ich ein 500va mit 30v für 3 reicht das 100%
TriTraTrottel
#245 erstellt: 21. Aug 2007, 23:00
Wieso eigentlich 3 Amps killerfisch?
Jacky_Lee
Gesperrt
#246 erstellt: 22. Aug 2007, 00:57
So, meine Teile sind gestern abgeschickt worden und dürften morgen ca. ankommen
dann gehts los
killerfisch
#247 erstellt: 22. Aug 2007, 10:54
3 Amp. ein für rechts ein für link und ein Subwoofer also 3 ,wenn man schon nur Stereo hat dann bitte 2.1
Jacky_Lee
Gesperrt
#248 erstellt: 22. Aug 2007, 18:01
So, die Bauteile kommen morgen an.
Freu
TriTraTrottel
#249 erstellt: 22. Aug 2007, 22:07
Ja dann sind 3 Amps logisch wenn du noch nen Sub hast...
Ja freut mich für dich Jacky das deine Teile morgen kommen...dann kanns ja losgehen!
Halt uns mal aufm laufenden, vielleicht baue ich mir dann auch noch so einen Amp wenn ich die anderen fertig habe.
killerfisch
#250 erstellt: 23. Aug 2007, 19:51
hier mal ne liste für alle die das auch mal nach bauen möchten
http://rapidshare.com/files/50828439/Preisliste.xls.html
P.S. TritraTrottel ich bau doch nur 2, 3 würdem micht 90€ mehr kosten
TriTraTrottel
#251 erstellt: 23. Aug 2007, 21:05
Hm soviel mehr? dann würde ich auch nur 2 bauen...
Wieso denn soviel? wegen dem Trafo?
Wie erstellt man eine Audioplatine
BUZ11 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  21 Beiträge
Bausätze oder fertige Layouts für KT88 Röhrenverstärker?
Crix1990 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers
rosa22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  30 Beiträge
weiß jemanden einen einfachen Schaltplan
am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  41 Beiträge
Suche Bastler
schmofu am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Layouter gesucht
Klangkurve~ am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
Suche Neutrik A1 oder A2
Eltgen am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Platinenmaße 100x75 <-> 100x80
flyingfuse am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für "einfachen" Digital Analog converter
jensjansen am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Netzteil Schaltplan f. Amp erstellt, bitte um Korrektur
Kobun am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.372
