TDA 2003 *schwing schwing*
++Stefan++
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 19:26
Hallo, ich habe mir bei pollin mal TDA 2003 gekauft um damit den gebrückten Verstärker in der "billig" version aufzubauen. Das Resultat war zweimal, der Verstärker fangt an zu schwingen.
Ich habe die Schaltung frei verdrahtet mit kürzesten wegen und möglichst so, dass sich die Bauteile nicht gegenseitig durch Felder beeinflussen.
PDF Auf seite 7 ist die Schaltung.
Kann es sein, dass diese gar nicht funktioniert?
Zuerst habe ich, aufgrund des hohen Stromverbrauchs mal die Kondensatoren der ausgänge gegen Masse entfernt, danach konnte ich zumindest mit dem Oszi diese Schwingung messen.
Wenn ich den Invertierten Eingang der beiden IC's trenne hört es auf, zudem lässt es sich dadurch "beeinflussen" in wie weit der Invertierte Eingang des linken Ic's mit der Masse verbunden ist. Zur richtigen Funktion konnte ich die Schaltung so oder so nicht bewegen.
Ich habe komischerweise auch nicht die halbe eingangsspannung an den Ausgängen.
Hier bilder des "ersten" aufbaus von meinem Freund, mein aufbau ist noch etwas "sauberer und symetrischer".
http://www.segelflug...%e4rker/DSCF2048.jpg
[Beitrag von ++Stefan++ am 11. Jul 2007, 19:45 bearbeitet]
Mülleimer
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 23:11
Hallo, darf man die Gehäuse denn elektrisch verbinden?
++Stefan++
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 23:16
Die Gehäuse gehen beide auf pin 3 Masse, daher müsste man sie verbinden dürfen. Ohne macht er zudem auch dasselbe.
Welche stellen an der schaltung würdet ihr denn als besonders schwinggefährted ansehen?
Zweck0r
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 07:26
Mahlzeit,
zwei Sachen sind mir an dieser 'low cost' Version suspekt: einmal hat das Ding überhaupt keine externe Gegenkopplung, der invertierende Eingang wird als Ausgang zweckentfremdet. Es gibt zwar intern eine (R7/Q5), aber wie hoch die Verstärkung damit ist, ist nicht eindeutig nachzuvollziehen. Die angegebene Open-Loop-Verstärkung bezieht sich vermutlich auf einen wechselspannungsmäßig kurzgeschlossenen invertierenden Eingang.
Die Kondensatoren am Ausgang sind so auch unüblich, da ist normalerweise noch ein Widerstand in Reihe geschaltet (Boucherot-Glied). Könnte auch Schwingneigung bewirken.
Ich würde die Brückenschaltung von Seite 6 ausprobieren, die macht einen wesentlich vertrauenerweckenderen Eindruck. Da ist die externe Gegenkopplung sehr niederohmig ausgeführt und damit immun gegen kapazitive Einstreuung.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 12. Jul 2007, 07:30 bearbeitet]
++Stefan++
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 10:23
Gut, ich werde mal sehen, ob ich diese paar Bauteile noch in der Bastelkiste habe.
Es wäre eigentlich zu schön gewesen, wenn diese Schaltung funktioniert hätte.
Vielleicht haben sich die werte der TDA's auch während der Produktionszeit geändert, in der "neuen" PDF von reichelt ist diese Schaltung nicht mehr drinn.
Der Einfachheit halber werde ich erstmal die "single" version aufbauen und messen.
SCHWING BRUMM SCHWING LM4782.
kurvenjaeger am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  21 Beiträge
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern
hifipeter am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
TDA 7294
Jens_der_Hobbybastler am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
TDA Problem
joulupukki am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Tda 2040v
Jackhammer89 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
TDA 7053
Natanael am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  4 Beiträge
TDA 1517
mlngtiga am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  8 Beiträge
TDA 7293
Torsten70 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  10 Beiträge
tda 1554q
sven95 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.425
