HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welche Stromversorgung für TK2050 | |
Welche Stromversorgung für TK2050+A -A |
franzel28
23:21
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hallo bin gerade dabei mir einen kleinen Amp mit dem TK2050 zu bauen. Das Gerät klingt mit einem 150 Watt Notebooknetzteil ganz nett. Jetzt suche ich aber einen passenden Transformator um ein nettes Netzteilchen zu bauen. Gleichrichter und Elkos habe ich alles. Was würdet ihr für eine Leistung empfehlen??. Das Teil leistet angeblich max 2x100W an 4 OHM. Spannung ist angegeben von 12-32 v . Gruß Franz |
uweda
07:18
erstellt: 16. Sep 2010, |
moin tk2050 kenn ich nicht .... meine analoge 2*100w endstufe hat nen 500va / 2*30v trafo eingebaut bekommen . passende ringkerntrafos gibt´s bei reichelt.de für c.a. 60 teuro + porto. schau mal bei pollin.de nach die verhöckern da auch schaltnetzteile . das z.b. Schaltnetzteil CONRAC 6030-6510-0000 * Schaltnetzteil CONRAC 6030-6510-0000 * Bestellnummer: 350 712 * Preis: 4,95 € Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten davon brauchst dann 2 stk. um auf 24v / 8,5a zu kommen . mfg [Beitrag von uweda am 16. Sep 2010, 07:24 bearbeitet] |
MicroMagic
08:40
Hallo Franz, ich habe mir auch die TK2050 zugelegt und zwar die 2*100 und 4*100 als Mittel und Hochtonendstufen für den Aktivbetrieb und war vom Sound auch ganz überrascht. Zur Zeit verwende ich dieses Netzteil und bin damit ganz zufrieden. Meanwell 350W 13A 27V SMPS switching power supply Perfect for TK2050 amps ![]() Die gibt es auch als Set. 4*100w TK2050 TP2050 Tripath Amplifier + 27V MW SMPS ![]() |
franzel28
10:17
Hallo Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich denke ich werde mir die 2 Teile von Pollin holen . Da bin ich dann mit Versand bei ca 15 .-. Würdet ihr da dann noch ein Elko dran hängen?? Gruß Franz |
franzel28
10:33
Hallo Habe eben eins bei Reichtl gefunden. Ich denke das passt perfekt. ![]() Und auch hier nochmal die Frage ob ihr zusätzlich Puffern würdet? Gruß Franz |
franzel28
20:25
erstellt: 10. Okt 2010, |
Hallo Ich habe mal wieder ne Frage bezgl. Stromversorgung. Ich bekomme von einem Bekannten eine Gainclone Platine die 2x24v benötigt. Die Eingänge sind 24v 0 24v . Ich hätte noch ein Ringkern ,aber der hat 2 mal 24 v (4 Ausgänge). Kann ich diesen verwenden? Gruß Franz |
kore
09:23
erstellt: 11. Okt 2010, |
Den Ringkerntrafo kannst du verwenden, nur musst du vorher sicherstellen, dass du die Spannungen aus dem trafo noch gleichrichtest und dann eine Gleichspannung messbar ist. aus deinen 24 Volt alternierend werden dann ca. 34Volt gleichgerichtet. Der lm3886 verträgt aber bis +-35V. zu den 4 Ausgängen: hier musst du in der beschaltung mal rausfinden, in welchem wicklungssinn die verschaltet sind. da müsste ein punkt an einer seite der spulen zu erkennen sein. dann kann man auch "gefahrlos" die wicklungen sinnvoll in reihe schalten und den mittleren abgriff verwenden. Gruß |
franzel28
09:34
Hallo Danke für die Antwort. Die Gleichrichtung erfolgt auf der Platine. Am Trafo sieht mann nichts. Die Prim. Wicklungen sind 1mal blau und braun und einmalrot und grün. Gruß Franz |
kore
12:08
bitte mache mal ein foto. primär 2 Wicklungen zu haben scheint mir recht komisch (ja, es gibt auch 2x 115VAC), ich würde wohl aus gewohnheit hier zu den blau braunen greifen, da diese in deutschland zumindest auch farblich sich an den hausinstallationsfarben anlehnt. besser datenblatt des trafos besorgen um "ganz" sicher zu gehen. |
franzel28
13:35
Hallo Hier das Foto zusammen gehört Primär die zwei gelben Sek 1 grün rot Sek 2 blau braun Wie gehts das jetzt neuerdings mit den bilder hier wenn ich es hochgeladen habe?? gruß Franz |
franzel28
13:41
Hallo Habe eben mit der Fa. Talema telefoniert. Braun und rot gehören als Mittelpunkt zusammen. Blau und grün sind dann jeweils die Spannung. Gruß Franz |
kore
22:14
Ja prima! dann hast du ja nun alle info zusammen. Viel Spaß beim Basteln und Vorsicht walten lassen ![]() |
m.henneke
14:09
erstellt: 09. Jun 2011, |
Hallöchen, nachdem ich nix mehr in Richtung Amp basteln wollte habe ich zum Geburtstag zwei ![]() ![]() Nun suche ich nach einer VERNÜNFTIGEN ( nicht zu teuer und mit nicht allzuviel Bastelei verbunden ) Spannungsversorgung. Meanwell Netzteile ohne Lüfter sind bestimmt OK, aber dazu müsste ich sicherlich noch eine Siebung bauen. Jemand Vorschläge für eine solche ? Oder andere NT Lösungen parat ? Diese Anzeige steht auch im Analogforum ;-) . LG, Michael |
wasfro
14:16
erstellt: 10. Jun 2011, |
bei dem hier Meanwell 350W 13A 27V SMPS switching power supply Perfect for TK2050 amps ist ausgangspanung von 25-30V regelbar MKII TC2000+STA508 Tripath &ST 100W monoblock amplifier müsste ja auch eine von bis versorgungsplanung haben solltest mall nachfragen. |
m.henneke
11:34
erstellt: 11. Jun 2011, |
Ja,ich denke bevor ich mir Batterien antue, versuche ich es erst einmal damit. Ein Paar Elkos dazu und gut ist .... LG, Michael |
TK2050 Kaufen? Tolki am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 25 Beiträge |
Welche Stromversorgung für class-d Endstufenmodule ? One_Piece am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 21 Beiträge |
TK2050 4x100W Verstärker inkl. miniDSP simonkash am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 9 Beiträge |
Tripath TK2050 bringt zu wenig Leistung christoph11111 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 12 Beiträge |
Stromversorgung für Autoradio unterwegs Hai_! am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 32 Beiträge |
9V Stromversorgung philiF24 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 20 Beiträge |
Stromversorgung für CMoy Chalcin am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 67 Beiträge |
Stromversorgung für kleine Spaßanlage Nordmende am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 16 Beiträge |
Stromversorgung für externe Festplatte -Matthias- am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Stromversorgung für 6 Gainclones schrottie am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
