Brauche hilfe beim Bauteile kauf
Smirgol
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 17:30
Guten Tag. Ich habe vor mir einen HighPass Filter zu bauen. Ich habe mit BassCAD bei einer Trennferq von 80Hz 12Db trennung mit 2ter Ordnung folgendes bekommen: C1: 351,69uF und L1 11,25mH bekommen.
Wo kann ich diese Teile nicht zu teuer ordern?
Habe mal bei Pluselektronik geschaut. Wäre diese geeignet?
2x artnr 1341121
2x artnr 1341106
Naja und bei den Spulen, weiß ich gar nicht welche, da Luftspulen für 40€ definiv zu teuer sind. Gibt es sowas Billiger? Oder sind spueln immer so teuer? Wenn ja müsste ich halt einen filter erster ordnung bauen.
anymouse
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 22:54
Hallo Smirgol
Wo soll der denn wirken, und vor allem mit welchen Spannungen, und welchen Leistungen soll er funktionieren?
Wenn es ein Passiv-Filter für einen Satelliten sein soll: Hast Du auch die frequenzabhängige Impedanz eines Lautsprechers bedacht, vor alle in der Nähe seiner Resonanzfrequenz?
Smirgol schrieb:
Gibt es sowas Billiger? Oder sind Spulen immer so teuer? Wenn ja müsste ich halt einen Filter erster Ordnung bauen.
Spulen mit hoher Induktivität, großem Leistungsvermögen und guter Qualität sind halt so teuer.
Es gibt Kernspulen, die sind meistens schlechter und billiger.
Smirgol
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 23:17
Nein, dass habe ich nicht bedacht. Es geht um Car Hifi. Meine Autoendstufe hat keine highpass filter. Da ich relativ kleine lautsprecher anschließen möchte, die nicht die volle bandbreite abbekommen sollen damit sie netwas pegelfester werden.
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 23:26
Es ist VIEL sinnvoller bei ebay eine kleine aktivweiche fürs auto für 20-30€ zu kaufen und vor die Endstufe zu schließen.
Viel bessere Qualität, denn passiv ist immer schlechter als aktiv und du kommst billiger weg und zudem noch flexibler
anymouse
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 12:04
Es geht also im wesentlichen darum, die (tiefe(re)n) Bässe von den kleinen Lautsprechern fernzuhalten, ohne auf irgendwelche Übergänge (z.B Sub) Rücksicht zu nehmen? Wenn ja, könnte man da durchaus mit einem einfachen Kondensator etwas machen. Wenn das auch nur etwas genauer werden soll, wäre die Aktivweiche besser!
Wenn am Verstärker nur die Satelliten hängen, könnte man das ganze auch vor den Verstärker packen, dann braucht man keine soo großen Bauteile.
Kommt darauf an... : auf ein "meist" ließe ich mich noch ein
Smirgol
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 14:31
Eigentlich geht es nur darum die tiefen frequenzen fern zu halten.
Ist so eine in Ordnung?
http://cgi.ebay.de/A...eZWD1VQQcmdZViewItem
Falls es wichitg ist, es handelt sich um eine Protovision Reality 284 und JL Audio TR400-CXI.
Knobikocher
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 14:52
Jepp das Gerät ist zwar nicht das qualitativ hochwertigste, aber erfüllt seinen Zweck.
Also wenn die Frequenzen (80Hz;100Hz;125Hz) dir bzw deinen Lautsprechern zusagen
Ich habe solch ein Teil bzw ein sehr ähnliches schonmal genutzt.
Smirgol
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 16:55
tut mir schrecklich leid, aber ich habe misst geschrieben...
die endstufe die ich verwende hat doch einen eingebauten hochpassfilter. Jeodch nicht wie üblicherweise offensichtlich sondern unter der gehäuseabdeckung welche man erst abschrauben muss.
So jetzt brauche ich trotzdem noch hilfe. Für die änderung der frequenzweiche in der endstufe braucht man extra bauteile die man ersetzt. Könnt Ihr mir helfen folgendes rel günstig zu bekommen?
Kondensatoren: 4x100n
Wiederstände: 4x22K und oder zum experementieren noch 4x18K
Danke schionmal für die Hilfe
Robert
[Beitrag von Smirgol am 15. Aug 2007, 17:37 bearbeitet]
inky
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 21:53
soll ich dir die teile in ne tüte packen und schicken?
wie gross dürfen/sollen die c's sein? (l*b*h)
die r's 0.1€ /stück (RM5, 0.25W 1-2%)
c'je nach bauform/typ 0.1€-1€
lötest du die ein oder wie funktioniert das bei dem teil?
Smirgol
#10 erstellt: 16. Aug 2007, 14:23
Sie sollten nicht höher als 1,2cm sein und breit...naja so max 0,7cm besser kleiner.
Es sollte sich um "einigermaßen" vernünftige teile handeln, da es eine highend endstufe ist.
Die widerständeun Kondensatoren werden eingesteckt.
inky
#11 erstellt: 16. Aug 2007, 14:59
demzufolge muss man den abstand der "steckbuchsen" wissen
5mm? r's + c's?
kannst du ermitteln, wie dick die anschlüsse sein sollen?
(0.5mm, 0.7mm, 1mmm?)
bei der grösse für die c's kommen nur MKT's in frage
gekommste zb. bei conrad oder deinem örtlichen elektronik-shop
für <50ct/stück
versandkosten wären schon höher...
Smirgol
#12 erstellt: 16. Aug 2007, 15:12
Abstand bei den von loch zu loch ist ziemlich genau 1cm
und dicke wäre ungefähr 1mm-0,7mm
inky
#13 erstellt: 16. Aug 2007, 15:23
die "dicke" sollte genau bekannt sein, sonst wackelkontakt.
haste mal ein foto von dem teil?
wie ist deine bastelausrüstung?
kannste das selbst "passend" machen oder willst du plug&play?
Smirgol
#14 erstellt: 16. Aug 2007, 15:40
da drunter fest löten sollte kein problem sein.
Habe die platine och it draußen gehabt. Werde als bald nachschauen.
Bei google Protovision 284 eingeben, da müsste viele bilder sein.
inky
#15 erstellt: 16. Aug 2007, 16:01
ist ja luxus pur, das teil!
basteln am fertigen gerät, praktisch!
was haste gezahlt dafür?
inky
<staunend>
Smirgol
#16 erstellt: 16. Aug 2007, 22:46
hihi...ja sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
70€ incl. Versand. Kann man als schnäppchen betrachten glaube ich. Ist allerdings halt von 1994..hat damals soweit ich weiß nen haufen geld gekostet.
inky
#17 erstellt: 17. Aug 2007, 17:55
biete 84€ dafür, haste guten gewinn gemacht!
<inky, will auch schnäppchen>
Smirgol
#18 erstellt: 17. Aug 2007, 18:36
Normaler Kurs ist 100€. Aber verkaufe sie doch nicht einfach ohne nicht einmal gehört zu haben was sie kann. Aber ich komme drauf zurück falls ich Sie mal los werden möchte.
inky
#19 erstellt: 17. Aug 2007, 19:01
klingt echt scheisse, das teil, schmeiss weg, sofort!
inky
<auffang>
brauche Hilfe beim Transistorverstärker
allien007 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Ausgangsübertrager
Runners1987 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim Verstärkerbau (ta2022)
Rollbär am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  11 Beiträge
FreqWeiche/ Bauteile
frankhd am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Bauteile
freaker1109 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
Transistor Vergleichstypen brauche Hilfe
D1675 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  11 Beiträge
brauche hilfe bei Poti Einbau
uweskw am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
brauche Hilfe!!
sikaman am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim bau eines Plattenspielers
JEM am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers!
headchrusher am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.952
