HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kaufberatung: günstige Class-D Verstärker-Bausätze... | |
Kaufberatung: günstige Class-D Verstärker-Bausätze // Spassprojekt ELV-DA150+A -A |
tiki
18:51
#102
erstellt: 06. Okt 2007, |||||
Hallo, fast, denn eigentlich sollten die beiden Kanäle getrennt bleiben. Anderenfalls kann es durch die noch vorhandenen Schaltreste zu unvorhergesehenen Kopplungen zwischen den beiden Kanälen kommen. Bei Hypex synchronisiert man übrigens ähnlich mehrere UcD, indem man die Ausgänge mit 10nF zusammenschaltet. Der Ringkern scheint einem PC-Netzteil entnommen zu sein: recht so! Nun läßt sich trefflich darüber fachsimpeln, ob die stromkompensierte Drossel (für Gleichtaktstörungen) oder eine normale Drossel (für Gegentaktstörungen) an dieser Stelle sinnvoller ist. Erstere sollte nur geringsten Einfluß auf die Ausgangsimpedanz des Verstärkers im Übertragungsbereich haben, dafür aber erst im höheren HF-Bereich wirksam gegen Störungen werden. Die Normaldrossel (Hin- und Rückdraht ebenfalls symmetrisch, aber im entgegengesetzten Wickelsinn aufgebracht) ist schon bei viel niedrigeren Frequenzen wirksam, kann aber nachteilige Auswirkungen auf die Ausgangsfilterbemessung zeigen. Um das sinnvoll zu beurteilen, sollte man messen. Die Spule des Ausgangsfilters gefällt mir sowieso nicht recht. Es sind 12,7mm-Kerne? 33µH, die düften 3A Maximalstrom haben, meist definitionsgemäß schon mit 10% Induktivitätsminderung. 60W Ausgangsleistung (für angebliche 0,5% Klirr) verlangen schon 3,9Aeff an 4 Ohm, der Spitzenwert ist 5,5A. Da kann man noch schön mit selbstgewickelten RM-Kernen tunen. ![]() |
FloGatt
18:54
#103
Hi Timo, eine zweite Drossel hab ich grade nicht da, fürs erste muss das reichen. Besser als garkeine ![]() Die Spule am Ausgangsfilter kann ich bei Zeiten ja mal tunen, aber erst schaust du dir das Ding mal in echt auf der HMW an, ok? ![]() Gruß, Florian |
tiki
17:19
#104
erstellt: 07. Okt 2007, |||||
Nenee, bevor da irgendwo Hand angelegt wird, muß man den Quatsch erst einmal nachmessen (IMD und Amplitudengang in Abhängigkeit von der Last) und mir damit ggf. meine Irrungen vorhalten. ![]() Das allein ist schon eine nette Aufgabe, wenn man aussagekräftige und wiederholbare Ergebnisse erreichen möchte. Ich meine, Hubert ist da der bei weitem bessere Ansprechpartner, hat er doch seine Kisten selbst entwickelt, während ich nur Prototypen mit kleineren Leistungen baute und mir den Rest zusammenlas. Gut, gemessen habe ich auch, daher weiß ich, daß classD besondere Vorkehrungen am Meßeingang verlangt (steilflankige Filter). Z.B. auf der Audioprecision-Webseite findet man dazu Application Notes. Wenn Du Lust hast, schreib doch mal Hubert an, ob er Dir das nicht auf der Messe verklickern kann, ggf. sogar mit persönlicher Vorführung. Die Gerätschaften dazu sollten ausreichend vorhanden sein. Ich stehe natürlich auch zeitweise zur Verfügung. |
FloGatt
20:23
#105
Hi, durchmessen könnte ich mittels Arta auch selbst. Sollte ja gehen eigentlich, so stark unterscheiden sich die wichtigen Faktoren bei Lautsprechern und Verstärkern ja nicht, mal abgesehen von der Leistung. Aber ob ich das mit der simplen Messtechnik so optimal hinbekomme? Wenn der Profi das macht und die Ergebnisse zugesichert sind, sicherlich eine tolle Sache. Herrn Reith werde ich mal anscheiben. Eine zweite Drossel besorge ich mir auch. ![]() Gruß, Florian ![]() |
_ES_
Administrator |
21:17
#106
Wenn Du so begeistert von diesem Konzept bist, warum nicht noch eine Stufe höher probieren ? Und sich die Hypex anlachen ? Oder soll ich das für Dich übernehmen ? ![]() ![]() |
FloGatt
21:19
#107
Na, erstmal ist das Schüler-Budget ausgeschöpft, vielleicht in einem halben Jahr ![]() Außerdem warte ich ja noch gespannt auf die Module von Lucio ![]()
Siehe oben ![]()
Nene, lass mal, ich mach das schon ![]() Gruß, Florian PS: Glückwunsch zum Tausendsten ![]() ![]() Jetzt kanns ja losgehen... ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
21:23
#108
Hehe... ![]() Wir werden sehen.. ![]() |
FloGatt
21:25
#109
Ich wünsch dir Glück! ![]() ![]() Nacht... ![]() |
tiki
07:45
#110
erstellt: 08. Okt 2007, |||||
Im Gegensatz zu Flo wäre ich sehr dafür. Die haben es verdient, meine ich. Aber dann gleich mit den 400ern. Apropos, weiß jemand, wie sich die Module mit Unterspannnung verhalten? Können sie bloß weniger Dampf machen oder steigen z.B. die Verzerrungen unangemessen? Ich stellte zwar Jan-Peter und Bruno die Frage schon, eine Antwort bekam ich darauf allerdings nicht. Im Übrigen habe ich (zusammen mit dem Verrückten) es schon geschafft, einen 180er zu himmeln, indem wir die Lastimpedanz sukzessive erniedrigten. 10 A an 0,1 Ohm wollte der Ausgangsfilterkondensator dann doch nicht über mehr als eine Sekunde. Der Sachverhalt ist Bruno und Jan-Peter bekannt, das Modul wurde auch anstandslos rapariert, nur eine endgültige Lösung steht noch aus. Daß die Schaltfrequenz unter diesen Umständen auf ~1MHz steigt, war unbekannt (ich kenne den Trend allerdings aus meinen Projekten). Trotzdem ist rein rechnerisch der Querstrom durch den Kondensator viel zu gering, um ihn ab(h/l)eben zu lassen. Der Reparateur selbst schrieb mir, bei solchen Lasten wäre eine noch höhere Qualität (meinte er Güte?) des Ausgangskondensators angemessen. Gibt es dazu ernsthafte Interpretationen oder gar Ratschläge? Danke! |
_ES_
Administrator |
17:03
#111
Hi Timo, Interesse hätt´ich schon aus Prinzip, mir diese Teile anzulachen, da die erweiterte Gegenkopplung von putzey mich neugierig macht.. Wir entwickeln/bauen Inverter/Konverter im KW Bereich. Fast kein Vergleich bis auf die PWM Modulation, die wir dafür nutzen. Von daher kann ich es mir so halbwegs vorstellen. Anyway, die C´s in unseren Ausgangsfiltern, um aus pwm wieder Sinus zu machen, sind um das Vielfache überdimensioniert, da wir in der Vergangenheit ebenfalls Probleme mit denen hatten. Von daher interpretiere ich seine Aussage der besseren Qualität wegen, als eine Aufforderung nach impulsfesteren Kondensatoren zu suchen. Das hatte es bei uns auch gebracht, neben einer angemessenen Dimensionierung der Snubber, die die Schaltspitzen der Transen bei hoher Last kompensieren sollen.. Aber ein Blick auf den Stromlaufplan würde mir mehr Klarheit bringen.. [Beitrag von _ES_ am 08. Okt 2007, 17:04 bearbeitet] |
FloGatt
17:13
#112
Hi, geht natürlich klar, dass Martin als Tester herhalten kann, ich baue dann bei Erfolg nach *g* ![]() Sehr interessante Diskussion, auf jeden Fall weiterführen! Gruß, Florian ![]() |
tiki
22:23
#113
Hallo, der wesentliche Teil steht ![]() Dann gibt es von Philips noch dies: "UM10155 Discrete Class D High Power Audio Amplifier Rev. 01 — 1 August 2006 User manual". |
bandini
14:06
#114
erstellt: 09. Okt 2007, |||||
Hi Schaut mal hier: ![]() Fast der komplette UcD(Hypex ![]() Mit der noch nötigen Peripherie dürfte das für <25,-€ pro Modul zu schaffen sein. ![]() Gruss Lucio PS.@ Flo Tut mir echt leid für den "Fehlversuch",aber wie ich aus inoffizieller Quelle erfahren hab,ist wohl der Inhalt mehrerer Briefkästen in d e r Nacht "verloren" gegangen. |
tiki
11:18
#115
erstellt: 10. Okt 2007, |||||
- Der Mosfettreiber hat nichts mit UcD gemein. Es gibt auch keinen Hinweis im DB. "Figure 18. Frequency Characteristics vs. Load Impedance" spricht Bände. - Eine Treiberschaltung ist nicht Bestandteil des UcD-Prinzips. - Gerade die Treiberschaltung ist ein ziemlich preiswerter Teil der Module, da relativ wenige und dazu preiswerte Bauelemente nötig sind. - Der Treiber kostet $6 bei Digikey zzgl. Steuer und Versand. Zu welchem Preis ist die gesamte restliche Peripherie samt Leiterplatte und Steckverbindern zu bekommen? Mal ganz abgesehen von den Aufwendungen (mehrere Prototypen), um ein funktionierendes Design auf die Beine zu stellen. Das Entwicklungsboard IRAUDAMP4 kostet - na? ![]() |
FloGatt
10:59
#116
erstellt: 12. Okt 2007, |||||
Hi, kurz und knapp (da ich mich bei längeren, subjektiven Hörtests immer schwertue und trotzdem mein allgemeiner Eindruck wiedergegeben werden soll): Der ELV klingt im Vergleich zum Rotel entspannter, löst durchweg feiner auf, klingt musikalischer und hat mehr Power im Bass. Der Rotel hat im Gegenzug mehr Power (auch wenns nicht drauf bzw drin steht). Insgesamt gefällt mir der ELV-Amp deutlich besser. Der Rotel klingt leicht angestrengt, dafür etwas mehr Wärme. Wahrscheinlich läufts auf einen zweiten ELV heraus, jeweils gebrückt, die primitive Lautstärkeregelung ganz deaktiviert und den Rotel zum Vorverstärker gegradiert (als passiven wohlgemerkt, er tut seinen Dienst als Vorverstärker auch im komplett ausgeschalteten Zustand ohne Netzspannung, ist mir gerade aufgefallen zumindest an den Tape-Ausgängen ![]() EDIT: Kurzes Fazit liefere ich noch nach: Für den Preis unverschämt, da kann man nix mit falsche machen, große Empfehlung! An anderen Class-Ds bin ich aber nach wie vor interessiert ![]() Gruß, Florian ![]() [Beitrag von FloGatt am 12. Okt 2007, 12:22 bearbeitet] |
xlupex
11:40
#117
Das ist doch mal ein erfreuliches Resultat!! Nicht nur dass billige Technik als gut oder gar subj. besser angesehen wird - auch ökologisch finde ich es erfreulich - und auf lange Sicht hoffentlich richtungsweisend. Mein "Amp" zieht 8 Watt bei höchster durchgängier Lautstärke. Meiner Röhrenendstufe weine ich nicht wirklich nach! (Bin immer an meinem Stromzähler vorbei gelaufen...) Ach so, mein Strom ist 100% Öko und kommt aus Schönau. Das nur mal als Randaspekt erwähnt. |
FloGatt
11:51
#118
Jep, auf alle Fälle! Ich brauche keine Class-A Technik mehr... ![]()
Ich hab auch einen Verbrauchsmesser, ich messe gleich mal.
Meiner nicht... ![]() Gruß, Florian ![]() |
xlupex
11:56
#119
Kann die Werbematerial zuschicken... ![]() |
FloGatt
12:06
#120
Lass mal ![]() Die 12W, die der Amp im Betrieb zieht (unter Volllast satte 16 ![]() ![]() Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 12. Okt 2007, 12:08 bearbeitet] |
FloGatt
18:03
#121
erstellt: 27. Okt 2007, |||||
___---___
18:08
#122
Wolltest du den nicht als vorstufe nutzen? |
FloGatt
18:12
#123
Doch ![]() Wenn ich mir dann nen zweiten ELV anschaffe und beide Mono laufen lasse. ![]() War ja auch nur ironisch gemeint - siehe Smilie ![]() Grüße, Florian |
--_Noob_;-_)_--
19:26
#124
Schick, schick... Wie üblich gute Arbeit |
Zückerchen
19:49
#125
Hallo ich will mich nicht in Fachgespräche einmischen... hab nur eine kurze Frage.... Der ELV Amp mit seinen 2x75 watt Leistung, ist das was für nen absoluten Anfänger, der mehr als löten nicht kann?? Gruß Zückerchen |
FloGatt
19:57
#126
also schwer zu bauen ist der echt nicht, solltest du hinbekommen. Da gibts nichts SMD-technisches zu löten, das sollten auch Grobmotoriker hinbekommen. ![]() Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 27. Okt 2007, 19:57 bearbeitet] |
Senor_Mouse
00:59
#127
erstellt: 28. Jan 2008, |||||
Hallo, mich interessiert der DA150 auch sehr. Wofür nutzt Du Ihn? Ich würde Ihn gerne für mein Heimkino einsetzen. Nur, meine Lautsprecher (Intertechnik EX3 MAG) haben nicht den besten Wirkungsgrad (nur 81db) und ich weiß nicht, ob der Verstärker die Pegel für ein Heimkino bringt. Ich wohne in einer Mietswohnung, doch wenn ich mal einen Film gucke soll es schon zur Sache gehen. ![]() Gruß Boris [Beitrag von Senor_Mouse am 28. Jan 2008, 00:59 bearbeitet] |
Kay*
16:42
#128
Die Philips TDA8927 sind alle "Discontinued", oder sehe ich das falsch? |
FloGatt
15:08
#129
erstellt: 29. Jan 2008, |||||
Hi Boris, ich hab den ELV hauptsächlich fürs Stereo-Hören in Betrieb. Dafür eignet er sich auch ganz gut. Von der Leistung her hat er mir bisher auch immer ausgereicht. Solltest du (für den Preis) auf jeden Fall mal austesten! Sollte er zu leistungsschwach sein, setzt du ihn gebrückt ein und käufst dir noch einen... ![]() Grüße, Florian |
plüsch
06:58
#130
erstellt: 17. Feb 2008, |||||
Schöne Sache das, gibts irgend welche neuen Erkenntnisse? Noch mal mit dem Rotel gehört? Die Bilders vom Anfang tun nicht,könntest Du bitte noch mal welche einstellen? Wegen Digitalamp hatte ich mir mal einen Panasonic SA-XR55 zugelegt trotz Impedanz linearisierter Boxen wollte das ganze nicht vernünftig Klingen.(evtl defekt ![]() ![]() Ist noch ein anderes Projekt am laufen? Gruß plüsch |
FloGatt
11:22
#131
Nö, keine neuen Erkenntnisse. Meine Klangeindrücke haben sich mit der Zeit nur noch weiter bestätigt ![]()
Hatte den Link geändert, hier ist der richtige: ![]() Hab das auch im Beitrag weiter vorne angepasst.
Ja, allerdings keins, was mich Hifi zu tun hat ![]() Zwischendurch hab ich mir noch einen Dynavox VR70E2 gekauft, somit habe ich jetzt die drei großen Verstärkertechnologien zum Gegenhören bei mir stehen. Welches mir am besten gefällt, kann ich nicht sagen. Alle haben Vor- und Nachteile. Grüße, Florian |
Cpt._Baseballbatboy
11:56
#132
Moin,
ist zwar schon ein bisschen her, aber weil ich den Chip (bzw. dessen Vorgänger) tatsächlich mal eingesetzt habe werde ich dazu etwas erzählen. Der 20955 unterscheidet sich vom 20954 (den hatte ich) durch ein paar entscheidende Merkmale. Der 20954 war nämlich schlicht ne Fehlkonstruktion, der unter bestimmten Umständen beide MOSFETs beim Anschalten des Amps in den ON-Zustand gesetzt hat, mit den üblichen Folgen: shoot-through (die von mir eingesetzten FETs hatten jeweils 100mOhm Rds(on), bei mit dicken 8200uF-Cs gepufferter +-65V Betriebsspannung kann man sich den fließenden Strom durchaus vorstellen), kaputte FETs, leitende Verbindung zwischen Source, Drain und Gate, damit auch gleich kaputter Driver, hoher Strom in den Driver, Flammen, Feuer, Rauch, Knall. Die "Umstände" waren übrigens die Reihenfolge, in der die ganzen Betriebsspannungen hochgefahren wurden. Bei herkömmlicher linearer Regelung wäre das praktisch immer der Fall, ich hatte zum Glück ne getaktete Stromversorgung (bis auf die Hauptbetriebsspannung, die war völlig ungeregelt, wozu auch), so dass die "Umstände" nur unter ganz gewissen "Umständen" ![]() Im 20955 ist dieser Fehler nicht mehr vorhanden, der Rest ist AFAIK gleich. Kommen wir also zu den Features: - klingt unspektakulär, ist aber wichtig: der floatende Eingang. Bei früheren ICs musste man das Ausgangssignal des Eingangskomparators irgendwie auf die negative Betriebsspannung beziehen. Das bedeutete zusätzliche Bauteile und Layout-Aufwand, verbunden mit der Tendenz einen parasitären Oszillator zu erzeugen. Eklige Angelegenheit. Mit dem IC nicht mehr notwendig. - Undervoltage protection und Overcurrent protection. Wobei letztere zwar gut und zuverlässig funktioniert, aber den Chip immer für ne recht lange Zeit abschaltet. Schöner ist eigentlich ne Lösung, wo der Verstärkereingang begrenzt wird (so macht es wohl B&O in den ICEpower-Teilen). - programmierbare Deadtime in 4 Stufen mit Hysterese, somit ziemlich stabil, was Überrschungen vermeidet Alles in allem ein recht nettes Teil, vor allem wenn man sich nicht selber Gedanken um die ganzen Schutzschaltungen machen will. Moinmoin Cpt. |
plüsch
22:56
#133
erstellt: 01. Mrz 2008, |||||
Ja ,wie sieht es denn beim ELV DA 150 mit Schutzschaltungen aus ? Kurzschluss ,Gleichstrom ,Übertemperatur,Übersteuerung...? |
FloGatt
23:04
#134
![]() Hier mal das PDF von ELV. Sie schreiben, dass der Verstärker das alles integriert hätte:
Grüße, Florian |
plüsch
00:06
#135
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
Danke für das PDF, habe ich nicht gefunden. ![]() Für ein gekapseltes oder Fernbedienbares Poti scheint ja kein Platz mehr zu sein. Oder täuscht das? Gruß plüsch |
FloGatt
00:16
#136
Ja, ELV gibt das auch nur raus, wenn man sie per Email fragt, im Gegensatz zu den PDFs zu allen anderen Bausätzen.
Leider nein. Allerdings solltest du das eingebaute lineare 50k-Poti durch ein logarithmisches besserer Qualität wechseln, so wie ich das getan habe. Grüße, Florian |
plüsch
01:10
#137
Ja Linear ist etwas unhandlich. Gruß plüsch |
Kay*
01:32
#138
prinzipbedingt aber besser, wenn's man richtig macht und ein anständiges Poti verwendet. ![]() |
memento_
18:31
#139
erstellt: 08. Sep 2008, |||||
Hallo, habe mir heute den ELV 150 auch zusammengelötet, 4 Stunden, einschalten und Ohren anlegen, die kleine Kiste klingt wirklich ausgezeichnet, sehr detailliert, bekommt sogar die kleinen Yamaha Schwarzlackböxchen zu Klangregionen, die ich mit diesen nie vermutet hatte. Der Bausatz ist wirklich erstklassig durchdacht und sorgfältig zusammengestellt und dokumentiert. Einzig das Löten des Leistungs-IC ist ggf. für Leute mit schlechten Augen oder/und Grobmotoriker (der schon ab 18.00 Uhr da ist und bis 5.00 Uhr früh alleine tanzt - ich mag ihn)etwas Lotterie. Beim Zusammenbau habe ich schon für manches IKEA-Möbelstück länger gebraucht. Ich bin mit dem Teil voll zufrieden, es ist ein deutlicher Sprung von meinem zugegebenermaßen dürftigen Equipment. Wenn mich jemand fragte, würde ich den Bausatz wärmstens empfehlen. |
FloGatt
20:07
#140
![]() Viel Spass mit dem Teil! Wenns dir so gut gefällt, kannst du ja noch einen bauen und brücken, kost ja nix. Dann hast du zwei Mono-Blöcke - geile Sache. Grüße, Florian |
memento_
05:23
#141
erstellt: 09. Sep 2008, |||||
Da warte ich mal ab, aber ich fürchte, der Winter wird lang und ich bekomme doch wieder mal Entzugserscheinungen (Kolophoniumschnüffler). Eigentlich wäre ich als Nächstes erst einmal auf der Suche nach einer(m) Schaltung/Bausatz für einen KHV mit DAC. Ich bin zwar recht zufrieden mit H595 auf Audigy 2 ZS, aber mir ist auch klar, dass das noch nicht das Ende (welches für mich erreichbar ist)sein kann und außerdem steht das bei mir im Schlafzimmer und wenn ich im Wohnzimmer mal mit KH was will, ist Essig und das richtig stark. Diese Woche sollen noch zwei Needles fertig werden, die sind dann für den ELV vorgesehen, sicher eine ausreichende Dimensionierung, da bin ich gespannt. Vielleicht hat sich das mit KH hören im Wohnzimmer dann auch schon etwas relativiert. Für die Needles, denke ich, werde ich eine Monoblockkonfiguration mit 2x150 W nicht unbedingt brauchen, es sei denn, ich will die Chassis nach außen aufblasen ![]() |
Audiophiler Class-D Verstärker Beobachter am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2292 Beiträge |
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel? sounddynamics am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 8 Beiträge |
Class D Verstärker Ausgangsfilter bahadir987 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Class-D Verstärker Modul hanshifi13 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
Class-D Verstärker Anleitung Hansoman am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
Meanwell SNT + Class D ghostd am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
ELV D/A-Wandler FloGatt am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 30 Beiträge |
Class D oder Class T? Yankee8 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
"SounD" - Mein Class D Verstärker Gee1 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 66 Beiträge |
DYI Class-D Verstärker/Layout PeterFW am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
