12V Netzteilschaltung - funktioniert sie?
LM324
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 14:34
ich habe eine 12V-Netzteilschaltung entworfen und die Bauteile schon besorgt, doch jetzt kommen mir leise Zweifel, ob die Schaltung tut und vernünftig dimensioniert ist. Und zwar sieht sie so aus:
[img=http://img81.imageshack.us/img81/4927/unbenanntvl3.th.gif]
Der Trafo liefert 12V, also ca. 17V Spitze und hat 160VA, Den Verstärker, den ich betreiben möchte, braucht etwa 12 bis 15V und zieht bis 140W.
Nun zum Schaltplan und meiner Idee:
- Ich habe 4 Stück 78S12 mit jeweils 2A, die ich für 8A parallel schalten kann. Kühlkörper sind natüchlich auch dabei.
- Vor und hinter dem Spannungsregler habe ich an Elkos und einen Keramikkondensator mit jeweils 470n gedacht. Ich habe insgesamt 8 Elkos mit jeweils 6.800µ, ich dachte, dass ich 6 vor den Regler mache und 2 dahinter.
- Die Widerstände (2k Ohm) sollen die Kondensatoren entladen, wenn das NT aus ist.
- Der Schalter soll die LED an die 78er anschließen, sodass die Ausgangsspannung um die Diodenspannung angehoben werden kann, was auch evtl. zu weniger Wärmeverlust in den 78ern führt. Ich habe diese Schaltung mal ohne den Schalter in einem Buch gesehen mit dem Kondensator (220n), allerdings wird der kurzgeschlossen, wenn der Schalter geschlossen wird. Kann dadurch etwas kaputt gehen?
Jetzt stellt sich wie gesagt die Frage, ob das so klappt oder anders besser ist. Welche Kabel bzw. welchen Querschnitt sollte ich verwenden?
Gruß und danke schonmal für die Hilfe
Patrick
tede
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 15:36
Die 78er Regler brauchen 3 Volt Spannungsabfall zum arbeiten, daher darf die Eingangsspannung 15V nicht unterschreiten. Das ist mit einem 12V Trafo nicht zu machen.
Das paralellschalten der 78er funktioniert in Grenzen, wenn die auf möglichst gleiche Spannung ausgemessen sind, und dann sind für 8A nach meinen Erfahrungen, wegen der ungleichmäßigen Stromverteilung min 6 Stk von den "S" Typen notwendig.
Besser die schaltung von Seite 24:http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7812.pdf, die braucht aber nochmals 0,7V mehr, also 15,7V um richtig zu arbeiten.
Thomas
Frage zu Netzteilschaltung
contadino am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  17 Beiträge
Tobbe1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  13 Beiträge
Einschaltverzögerung 12V Verstärker kaufen
alexderk am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  13 Beiträge
12v gleichrichter
stivi am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  25 Beiträge
12V Triggerausgang
derfalk am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  3 Beiträge
12V spannungsstabilisator
Jubru am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  32 Beiträge
12V Netzteilplatine
DerBöseGolf4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
Stromversorgung 230V~ auf 12V =
suandy am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
Such Netzteil für 12V Gleichspannung
Nils_M am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
DC Einbaubuchse 12V 2A gesucht
BulletToothTony am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
