HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Benötige Hilfe bei Röhrenvorstufe Ver.Zeck: Gitarr... | |
Benötige Hilfe bei Röhrenvorstufe Ver.Zeck: Gitarre(Sound&zerren)+A -A |
DeltaLima274
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 15:23 | |
Hallöchen Ich habe da so ein kleines Vorhaben. Und zwar möchte ich eine Röhrenvorstufe bauen. Ich habe ja als "Gitarrenverstärker" einen Regent 1060 mit nem BOSS GE-7 EQ und ner günstigen Zerre. Lautsprecher ist ein 15" Goodmans, hier im Forum sogar erstanden "Clean" klingt das alles eigentlich doch recht gut. Jedoch ist die Geschichte mit der Zerre etwas ekelhaft... Man kann es sich noch anhören, Schmerzen bekommt man daruch nicht, aber es klingt nicht so schön fett und satt... Was auch eigentlich zu erwarten war Ich möchte nun durch eine Röhrenvorstufe diesen Umstand beseitigen. Dabei habe ich eine Schaltung aus so einem Bastelheft meines Vaters (schon ne Ecke alt und aus der DDR... von 1960 .. also eine Kostbarkeit dieses Heftchen ) eine Schaltung für einen 4Watt NF-Verstärker gefunden. In der vorstufe steckt eine ECC83 und in der Endstufe eine EL84... Die Endstufe ist ja von geringerer Bedeutung... Den Teil kann ich ja eigentlich weg lassen... So nun stellt sich aber mir die Frage : "Bringts das überhaupt" Werde ich da einen Unterschied hören können? Die Schaltung ist recht klein, kann jedoch Lautstärke, Tiefen und Höhen regeln. Eine weitere Frage wäre, ob ich denn die Schaltung vlt. etwas umgestallten kann, dass diese dann auch sozusagen als "richtige" Gitarrenröhrenvorstufe funktioniert? Dass sie in der LAge ist auch selber zu zerren usw.? Was wäre dafür eventuell nötig? Eine andere Frage ist auch: Wo bekomm ich denn noch einen Trafo her? 2x300V Anodenspannung bei 50 bis 60mA und 6,3 bei ca. 2A für die Heizspannung werden benötigt... In der Beschreibung steht auch ein Typ für ein Trafo: N 85/580 617 Der wird aber wohl kaum noch hergestellt Ich stelle dann geleich Schaltpläne und beschreibung online, ich muss sie noch fix einscannen. Viele Grüße DeltaLima |
Kalimera
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 16:32 | |
Also ne röhrenvorstufe bringt beim gitarrenamp immer was ! Hast du erfahrung im bau von Röhrenverstärkern oder überhaupt elektronik? Also der endteil mit der el84 kann weg,weil du brauchst den ja nur als vorverstärker also keine endstufe.Ich könnte mir vorstellen das die Vorstufe aber genau auf die endstufe angepasst ist. Zum thema gitarrenverstärker mit Röhren Transen und Hybrid(das wär das Endprodukt deines Vorhabens) finde ich diese seite recht gut Klick Will hier nciht großes ot machen zum thema gitarre und so hast du Icq ?Wenn ja bitte Pm. Mfg Kai |
KSTR
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 19:58 | |
Ich würde grade den Endstufenteil (samt Dummyload) unbedingt dranlassen (auch für Clean-Sound), denn eine gut gekitzelte Endstufe ist genau das was den Sound fett und satt macht. Reine Vorstufen-Zerre, da macht Röhre oder Halbleiter nicht so den Unterschied. Gut, Röhre zerrt i.d.R. etwas weicher, aber Dynamik und Sattheit haben beide nicht. Die kommt nur dann, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind: - Ausgangstrafo angesättigt ==> Weicher voller Grundton (== nur der Bassbereich wird mit Harmonischen angereichert) - Soviel Power wird gezogen, dass die Versorgung merklich einbricht und damit an verschiedenen Stellen die Verstärkung bzw der Maximalpegel wieder zurückgeht ==> Kompressor, "Punch" - Clipping der Vorstufe an genau der Stelle, an der auch die Endstufe "umkippt" ==> Sustain ohne Ende, Clean oder Verzerrt im Wesentlichen mit dem Anschlag allein steuerbar. Mit einen einfachen Verzerrer, egal welche Technik, geht das alles nicht. An einen ordentlichen Lautsprecher (Jensen 12-Zöller) sind auch schon ein paar Watt saumäßig laut, und einen prickelnden Klang aus einem Gitarren-Speaker bekommt man nur mit eher hochohmiger Ansteuerung. Allerdings würde ich unbedingt für den Amp eine auch für Gitarre entworfe Schaltung nehmen, mit einem "HiFi"-Preamp wird das eher nix, klanglich (es passt halt die Abstimmung nicht). Sowas in der Art: http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/OctalFatness.htm Trafo gibt's z.B. hier: http://www.roehrenendstufen.de/ Grüße, Klaus |
DeltaLima274
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 18:17 | |
hallo also ich glaube die Schaltung , die ich erst vor hatte zu bauen lass ich lieber sein... Ich werde wohl lieber die Vorstufe des Marshall 2203 nachbauen, welche da in dem einen Link ist... Ich will ja keinen kompletten AMP bauen, nur die Vorstufe, über die gezerrt wird... Wie Kalimera schon richtig sagte, also eienn Hybrid http://www.jogis-roe...-Amp/50W-Git-Amp.htm hier ist eine anleitung zum Nachbau eines Marhsall Tops... Da ist ja auch die gleiche Vorstufenschaltung drinn... könnte ich mir da auch einfach frech die "Klangregelung" noich mit rausklauen, dass ich höhen und tiefen einstellen kann oder wird das schwerer sein? Und wo bkeomme ich einen Trafo her? Alles was ich gefunden habe bewegt sich im Preisbereich >60 Euro... das kann doch nicht sein? so teuer??? |
Kalimera
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 19:34 | |
Kann mal einer hier Klick drüber schauen pls das wäre was mit ner röhre und das bei ungefährlichen spannungen,hab selber interesse dran und passt gut zum fred. Zum trafo denk ich das der preis ok ist wenn bei reichelt oder beim C nicht was billigeres ist.Immer etwas überdimensionieren,um genug reserven zu haben(bei vorstufen evtl. nicht ganz so wichtig). mfg Kai |
DeltaLima274
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 20:33 | |
mhh... hab ein angebot bekommen für einen trafo für 48 euro.... aber der link,den du gepostet hast klingt auch echt verdammt interessant! ob das vielleicht eine gute Alternative ist zu der Marhsall Vorstufe? |
Kalimera
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 15:25 | |
Hi,guck mal bitte deine pm .Das problem mit diesen sachen,die richtigen röhren freaks kennen isch da besser aus,ist das die röhre galube ich nicht "richtig" betreiben wird mal gucken wann sich die profis einschalten. Mfg Kai |
D1675
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 16:07 | |
Röhren und ungefährliche Spannungen passen nie zusammen. Die Röhren werden nicht richtig betrieben. Ich glaube die einzige Ausnahme waren Röhren-Autoradios. Es gab da mal so "Batterien Röhren". |
Röhrenvorstufe rauscht amplifier2 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 12 Beiträge |
Röhrenvorstufe richtig verkabeln xenob am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 6 Beiträge |
Brummen bei phono in Röhrenvorstufe : ( Shiraz am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe Tunfisch am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
Einfaches Schaltnetzteil für Röhrenvorstufe BeBi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 17 Beiträge |
Orthophonic MK3 Röhrenvorstufe volker_h am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
Röhrenvorstufe richtig montiert? Hififan123456789 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 12 Beiträge |
benötige Stromversorgungs hilfe notac am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 17 Beiträge |
Verzerrer für Gitarre bauen neik am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
HILFE!! Benötige Thommessen Schaltplan wotan24 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.867
