HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker-bautteil wird ewig heiß | |
Verstärker-bautteil wird ewig heiß+A -A |
Skulle92
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 05:13 | |
Hallo Ich habe hier einen kleinen Tda verstärker. auf der Platine ist so ein weises bauteil mit der aufschrift 7W 75Rj dieses Teil wird so heiß das man dich beim berühren fast die Finger verbrennt.Die platine und das daneberliegende bauteil, sind auch schon leicht anekokelt. Ist dieses Bauteil wichtig? Was ist das überhaupt... Dann habe ich jede menge Breitbänder aus denen ich noch etwas machen möchte. Sind diese ls gut oder eher schlecht. Ich kann mit der aufschrift. Y.S. 8 Ohm 10W leider nichts über google rausfinden (qualität usw.) Bin dankbar für jede Antwort. mfg. Skulle. http://img520.imageshack.us/img520/8480/bild016ia6.jpg http://img211.imageshack.us/img211/2576/bild014jz8.jpg |
P.W.K._Fan
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 12:06 | |
Die Lautsprecherchasis kenne ich nicht,aber die sehen mir ein bisschen nach Computerbrüllwürfel chasis aus (muss aber nicht zwingend schlecht sein ) Dieses "weiße" Bauteil ist ein Hochlastwiderstand,die Aufschrifft bedeuten 7W ist die Belastbarkeit,und die 75R müsste der Widerstandswert in Ohm sein.Aber wenn der Widerstand so heiß wird,das die Platine ankokelt dann ist irgendetwas faul.Hast du einen Schaltplan dazu?Oder kannst du zummindest den IC typ sagen? Gruß Robert |
Skulle92
#3 erstellt: 04. Nov 2007, 14:40 | |
Hallo, danke für deine Antwort, ich kenn mich mich Platinen technisch leider nicht so aus. also so ein chip ist auf der plaitine nicht falls du das mit Ic meinst. Da sind paar elkos.. und wiederstände.. Und der Tda typ: Tda 155 2q mfg. Skulle |
detegg
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 15:02 | |
... ich wüsste jetzt nicht, was ein solcher Widerstand in der Schaltung zu suchen hätte - außer, es würden dort einige Volt Betriebsspannung verbraten Hast Du mal Deine Schaltung? Welches Netzteil? Detlef |
Skulle92
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 15:11 | |
Hallo einen schaltpaln dazu habe ich leider nicht. Netzteil ist ein 18V 5A netzteil eines alten Hp druckers. mfg. Skulle |
detegg
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 16:28 | |
... der heiße Widerstand "verbrennt" Dir auf Dauer den daneben stehenden Elko. Den Elko präventiv tauschen und den R auf der großen Fläche mit einem kleinen Kühlkörper versehen (2K-Kleber). ... hast Du die 18V des HP-Netzteils mal gemessen? Gruß Detlef |
Skulle92
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 17:55 | |
Ja hab ich gemessen sind 18V gleichspannung. Das mit dem Kleber werde ich ausprobieren Danke. mfg. Skulle |
Knobikocher
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 14:16 | |
Also nicht ein zum Verstärker gehörendes Netzteil? Dann mal eine dumme Frage, mit wieviel Volt soll der Verstärker denn berieben werden? |
detegg
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 15:13 | |
Im datasheet ist der TDA mit max. 18VDC spezifiziert - ist also nur kurz vor abrauchen |
TDA2822M wird heiß Vossi14 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
LM3886 Heiß DC Offset Stigmen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
Netzteil wird sehr heiß in Verbindung mit PCLüfter Bandito999 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
Muss ich meinen Verstärker kühlen? Teheran am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker wird sehr sehr heiss Marci-Kima am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 19 Beiträge |
TA2024 Verstärker funktioniert nicht mehr jannisl am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
NF-Verstärker TDA 1519A Gorh am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 12 Beiträge |
Wird nicht mehr mit Elektronik gebastelt? TrueHighFidelity am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 31 Beiträge |
Wie heiß darf eine Class A Endstufe werden ? Micha1307 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
