Verstärker wird sehr sehr heiss
Marci-Kima
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 11:26
ich habe ein problem mit meinem Verstärker (Sioux xa 3000.2)!!
Ich habe den Verstärker auf meinem Subwoofer moniert und angelschlossen. Wenn ich jetzt aufdrehe wird der Verstärker so verdammt heiss, dass man sich schon fast verbrennt.
Ist das normal? Ich habe halt angst das mir was durchschmort oder so.....könnte ich ihn irgendwie kühlen gibt es da was? oder ist das ganze normal?
MfG
Cl_audi_o
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 12:12
Welchen Wiederstand hat der Woofer den du da ran geklemmt hast? Im Brückenbetrib darf der nicht kleiner als 4 ohm sein(laut angaben).
...ansonsten ziemlicher Billigmüll den du da gekauft hast
Marci-Kima
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 12:51
Der Woofer hat auch 4Ohm. Das ist doch aber nicht normal das er soo heiss wird oder? Gibt es nicht irgendwas damit an ihm kühlen kann.....oder etwas das es nicht mal soweit kommt!
MaRtInW2
#4 erstellt: 05. Apr 2009, 13:21
Nicht so laut aufdrehen *g* ider Lüfter auf den Endstufen IC richten?
M.D
#5 erstellt: 05. Apr 2009, 13:38
Hallo
Wo rann hast du die Auto Endstufe den Angeschossen Strom Versorgung .
Den die Endstufe braucht einiges und das mit 12 Volt.
In Brücke macht die 700 Watt daran dürfte das nicht liegen .
Hat der Trafo wirklich nur 12 Volt wen mehr könnte es daran liegen.
M.D
Marci-Kima
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 13:54
ja meinst ich soll nicht gebrückt laufen lassen?
ich hab die ganz normal am strom dran.
würde es sich dann lohnen an kondensator dazwischen zu hängen oder so?
M.D
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 14:01
Hallo
Wie jetzt normal am Strom .
Das teil braucht 12 Volt DC und das nicht zu kapp.
Also wie ist die Strom Versorgung den realisiert .
Nicht einschalten bevor wir geklärt haben was du da hast.
Trafo -- Brücken Gleichrichter--- Elkos--- dann die Endstufe .
Einige Bilder wenn’s Geht.
M.D
Marci-Kima
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 14:03
ich bin einfach mit einem stromkabel
von der battarie an den verstärker und dann halt masse und alles angeschlossen.
M.D
#9 erstellt: 05. Apr 2009, 14:27
Hallo
Schon mal Besser wird aber auch immer Lästig sein die Batterie Jede Stunde zu Laden.
Oder hast du dir so ein Monster Batterie vom Laster reingestellt.
Wen die Batterie zu Klein ist mus die Endstufe Intern zu fiel regeln und wir dann Logisch Heiß
Die 700 Watt brauchen Futter und das nicht zu wenig Ein zwei Sieb Elkos aus der Szene wären nicht schlecht
das nimmt wenigsten die spitzen aus der Batterie sprich wen der Bass reinhaut kommt die Leistung
aus den Elkos und nicht so Belastend aus der Batterie.
M.D
mrlongie
#10 erstellt: 05. Apr 2009, 14:35
M.D., er wird das Ding wohl im Auto betreiben.
Zu heiß ist Definitionsfrage. Was für den Menschen nicht mehr berührbar ist, ist für Elektronik in der Regel noch weit im grünen Bereich.
Grüße,
Markus
U=R*I
#11 erstellt: 05. Apr 2009, 14:41
Das stimmt, die Frage ist aber, ob das VDE-technisch überhaupt zulässig ist, dass das Gehäuse so heiß wird, dass man sich daran verbrennen kann.
Marci-Kima
#12 erstellt: 05. Apr 2009, 14:43
was ist den ein eklo :D?? dann meinst du wenn ich so eine faradcap dazwischen hänge wird mein problem habwegs behoben?
oder muss ich mir da jez schlimmere gedanken machen?
MaRtInW2
#13 erstellt: 05. Apr 2009, 15:32
Ein Cap ist ein Elko (engl. Cap(acitor) dt. Elektrolytkondensator kurz. Elko) und nein der Cap hilft wenn nur bei Bass, da der Cap einen niedrigeren Innenwiderstand hat und so den strom schneller liefern kann ohne zu verrecken, an der Temp wird sich nix ändern.
[Beitrag von MaRtInW2 am 05. Apr 2009, 15:33 bearbeitet]
Marci-Kima
#14 erstellt: 05. Apr 2009, 15:36
was soll ich dann machen?
M.D
#15 erstellt: 05. Apr 2009, 15:51
Hallo
Bei Größen Endstufen sollte immer so ein Elko dazwischen sein .
Könnte was bringen die Interne Regelung eiert dann nicht so rum.
Die Elkos sollen die Spannung über einen längeren Weg Gleich halten
Schont die Batterie und beruhigt den Verstärker.
Ist aber nur eine Vermutung .
M.D
Cl_audi_o
#16 erstellt: 05. Apr 2009, 16:31
Meine Vermutung ist eher das die serienmäßig so warm wird .
Kannst ja erstmal schauen ob deine Batterie noch OK ist und wie weit die Spannung bei last absinkt.
Marci-Kima
#17 erstellt: 05. Apr 2009, 18:36
könnte es daran liegen das der verstärker 4ohm braucht im gebrückten modus aber der woofer auch 4ohm für 2 boxen hat weil ich hab ein 2x 30er woofer mit 4ohm un d 1500w!!
kann es dann sein das jeder woofer nur 2 ohm hat und das dann zu wenig ist?
Pat1000
#18 erstellt: 05. Apr 2009, 19:43
Bingo!
2x 4Ohm parallel = 2Ohm
2x 4Ohm in Reihe geschaltet = 8Ohm -> probiers mal so
oder je 1 Woofer an jeden Ausgang ungebrückt
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 05. Apr 2009, 19:47 bearbeitet]
Cl_audi_o
#19 erstellt: 05. Apr 2009, 21:45
Dann ist es klar das der so heiss wird.
Subwoofer-Verstärker-IC wird sehr heiss
Analogist am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
David - V2 Lastwiderstaende an Anodensystem werden heiss
Timis am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker
Back-Ground am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  30 Beiträge
Welche Verstärker-Sau wird aktuell durchs Dorf gejagt?
battlecore am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  12 Beiträge
Computerlüfter für Verstärker-Basteltipp?
PhaTox am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  22 Beiträge
MOSFET-Verstärker
TheReal50Cent am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  9 Beiträge
Sehr einfacher Transistorvertärker bauen?
yttrollface am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  32 Beiträge
Ultradünne, sehr sehr flexible Litze gesucht
*Peterm* am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  5 Beiträge
Verstärker mit Lüfter Kühlen?
plonika am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
Konstantstrom Verstärker
olit am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
