HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Gesangsanlage | |
Selbstbau Gesangsanlage+A -A |
electronic
10:34
erstellt: 15. Mai 2004, |
Hi hallo und nen wunderschönen guten morgen! ich würde mir gerne eine eigene gesangsanlage bauen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. besitze zwei 15-er Speaker ( je 8 ohm und 300watt) und möchte mir hieraus eine aktive lautsprecherbox basteln. nun bräuchte ich eure hilfe bei der umsetzung. Was brauche ich so? sollte ich neben den großen lautsprechern auch noch hochtöner einbauen? es sollte am besten ein micro bzw mischpult angeschlossen werden können. ich hoffe ihr könnt mir helfen und wäre sehr dankbar für all eure tipps! |
playerxt
11:16
Was ist eine Gesangsanlage? Die zwei subwoofer bringen dir nur Bass, da brauchst du auf jeden fall noch Hochtöner, und eventuell auch noch Mitteltöner. Ich geh jetzt mal davon aus, dass du Lautsprecher bauen willst. Lautsprecher baut man in der Regel nicht Aktiv, sondern verwändet einen externen Verstärker. Was heißt Mischpult anschliesen? Ein Mischpult wird vor den Verstärker geschlossen. Das Signal fliest zuerst in das Mischpult dann in den Vertärker und dann in den Lautsprecher. Blos was willst du mit einem Mischpult wenn du nur einen Lautsprecher hast, oder zwei. Was willst du da Mischen? Lauter, Leiser? Wo nimmst du na das Audiosignal her? Und wie viele Kanäle hast du? Wenn du das Gehäuse berechnen willst, brauchst du mehr Daten vom Subwoofer. |
das_n
17:56
wenn du dir tops für gesang bauen willst, wie wäre es hiermit: ![]() |
electronic
13:05
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hi! Also "playerxt", du hast schon ganz gut verstanden was ich ´meinte. ich will ne lautsprecherbox (musikerbox) bauen, die das akustische signal meines micros, welches an ein kleines mischpult von behringer (eurorack ub802) angeshlossen ist, möglichst gut und laut verstärkt. Leider besitze ich keinerlei weitere angaben zu den lautsprechern. was brauch ich denn für einen verstärker? vielleicht mal nen kleines beispiel parat? wäre nett wenn du mir nochmal weiterhelfen könntest! ciao |
jaywalker
14:03
Bei so einem kleinen Setup (Behringer ub802) bieten sich tatsächlich Aktivboxen an. Das braucht weniger Platz beim Transport, ist einfacher aufzubauen etc. Dazu baut man ein Aktivmodul in die Boxen mit ein, wo man Module für Fullrange-Boxen bekommt, weiß ich allerdings gerade auch nicht. Ohne Daten der Tieftöner wird man nicht weit kommen. Notfalls ist ein nicht zu kleines geschlossenes Gehäuse nie sonderlich verkehrt, damit kriegt man aber nicht gerade den wahnsinns-Tiefbass... Braucht man für Gesang ja aber auch nicht. Hochtöner brauchst Du auf jeden Fall noch, ohne jegliche Daten vom Baßlautsprecher und ohne Meßequipment wird die Ankopplung des Hochtöners allerdings nicht gut gelingen. Ich würde insgesamt zum angesprchenen Visaton-Projekt raten, wenn's ein Selbstbau sein soll. Ansonsten kleine (12"+Horn) PA-Aktivboxen suchen. Finger Weg von Piezo-Hochtönern. Schau Dich auch mal auf ![]() ![]() Viele Grüße Heiner |
electronic
12:24
erstellt: 18. Mai 2004, |
Hi! Also ich hab nochmal richtig geschaut. es handelt sich um den lautsprecher "Senon DY 1256 U" schaut mal hier nach, ist der letzte. ![]() würde mir vielleicht soetwas helfen?? ![]() oder brauche ich etwas mit anderer leistung? |
jaywalker
13:48
Das "Hypex 2-Wege-Aktivmodul Active 2" klingt gut, ist aber nicht gerade billig, da man für jede Box eines braucht. Dafür hat das eine aktive Frequenzweiche und damit kann man einfach zu den vorhandenen Baßlautsprechern noch ein Hochtonhorn kaufen und hat zumindest bei der Frequenzweiche alle Probleme los. Besser und nicht teurer als zwei diese PC-Boxen-Module ist z.B. T.Amp TA450 (bei Thomann für 149 Euro), das ist eine externe Endstufe mit 2*150W Sinusleistung, das sollte für Deine Zwecke vermutlich erst mal ausreichen. Dann kann man die Boxen passiv ausführen. Damit bekommt man wieder das Problem einer korrekten Frequenzweiche. Der Wirkungsgrad des Senon Lautsprechers ist mit 89dB/W gering bemessen, 95dB aufwärts sollten es schon sein, wenn man einigermaßen laut kommen will. Bei dem Wirkungsgrad empfiehlt es sich gar nicht unbedingt, ein PA-Hochtonhorn mit typischerweise über 100dB/W zu kaufen, evtl. tun es hier ganz normale Hifi-Hochtöner. Leider sind auf der Seite (hth-lautsprecher) keine Thiele-Small-Parameter angegeben, die man zur Berechnung eines geeigneten Gehäuses benötigen würde. Viele Grüße Heiner |
electronic
13:19
erstellt: 19. Mai 2004, |
HI! Ich denke auch dass das auf jeden fall reichen wird. nur das problem mit der frequenzweiche müsst ich dann ja noch lösen. habe leider wenig erfahrung in sachen frequenzweichen bauen. gibt es vielleicht schon fertige weichen für meinen fall zu kaufen, oder gibt es irgendwelche anleitungen/tutorials im netz, wie man soetwas baut? gruß electronic |
Radio selber bauen- Brauche Hilfe racer_j am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 26 Beiträge |
Eigene endstufe Bauen? Nophatus am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Mal nen Verstärker basteln :) Gero_H. am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
15-20Watt verstärker Kalle5 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 47 Beiträge |
Mischpult selber bauen GP01 am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 10 Beiträge |
Selbstbau Vertärker - brauche etwas Hilfe martin2250 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 17 Beiträge |
Bräuchte eure hilfe Ti_N0 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Selbstbau Home-Cinema-Anlage opinho am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 6 Beiträge |
Aktive Elektronik für E-Bass LM324 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 9 Beiträge |
ERSTER VERSTÄRKER SELBSTBAU V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 38 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
