HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » (dumme?) Idee: (Teil-)passive Vorstufe | |
(dumme?) Idee: (Teil-)passive Vorstufe+A -A |
_Floh_
16:22
erstellt: 16. Dez 2007, |
Wie der Titel schon sagt, bin ich mir bei meiner Idee selbst nicht so sicher ![]() Da ich für meinen neuen LS (<-aktive) eine Vorstufe suche, und beim besten willen keine finde, die meinen Ansprüchen gerecht wird, kam ich gestern Abdend auf eine Aberwitzige Idee: Bau sie doch selber... ![]() Da ich das mit den Subwoofern auch machen will eigentlich gar nicht soo abwegig ![]() Löten kann ich relativ gut ;), für Notebooks reichts auf jeden Fall. ----- Also hab ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich das am einfachsten mache. Da ich keine Klangregelung oder ähnliche Spielerreien brauche, wäre passiv meiner Meinung nach die beste Lösung. ----- Im Titel seht jetzt aber (Teil-)aktiv, was soll das jetzt wieder heißen? Da ich auf eine Mechanische Quellenwahl verzichten will, und an sich auch keinen blassen schimmer habe, wie man so was realisiert, kam ich gestern Abend auf eine andere Idee: Auf den Quellenwahschalter einfach eine geringe Spannung legen und anstelle die Quellen direkt an den Wahlschalter anzuschließen das ganze über Transistoren regeln. Ich hab mir das so vorgestellt: Auf dem Quellenwahlschalter liegt wie gesagt eine geringe (Schalt-)Spannung an (so 1-2V). Alle Eingangssignale werden est mal durch Transistoren unterbrochen. Wenn man den Quellenwahlschalter nun auf einen bestimmten Eingang stellt, bekommt erst mal ein Transistor Strom, der Wiederum den Strom für die Transistoren freigibt, die die Eingangssignale einer bestimmten Signalquelle unterbrechen. Die Transistoren an den Eingängen machen nun auf und mein Eingangssignal kommt zum Poti durch, nach dem Poti für die Lautstärkeregelung dann gleich auf die Ausgänge für die LS. Was sagt ihr zu meiner Idee? Wahrscheinlich ist daran nichts besonders neues oder aufregendes und wahrscheinlich wurde so was auch schon sehr oft gebaut, aber dennoch würde ich mir über reges Feedback freuen. |
Knobikocher
16:52
Transistoren können aber nur Gleichspannungen schalten. Musiksignale sind aber Wechselspannungssignale. Gib doch mal eine Skizze deiner Gedanken, dann wird einfacher zum überlegen für andere. Knobikocher |
_Preamp_
17:46
Anstatt das mit Transistoren zu machen, gibt es spezielle Audio-Schalter im DIP-Gehaeuse. Dann kommt aber wieder die Diskussion wie's mit dem Uebersprechen und dem Rauschen aussieht... Am haeufigsten (IMHO ![]() ![]() Gruss, Lasse |
_Floh_
18:00
Knobikocher
11:10
erstellt: 17. Dez 2007, |
Siehe mein Post oben. |
detegg
14:46
Du könntest FETs als Schalter einsetzen. Würde ich aber abraten, verwende gute Relais mit einer Schaltspannung Deiner Wahl. Lese mal ![]() ![]() Gruß Detlef |
_Floh_
15:07
Sind Transistoren Halbleiter? ![]() Ich dachte die lassen alles durch, solange die Schaltspannung eine Gleichspannung ist. Das mit den Relais Überleg ich mir, allerdings überfordert mich das Ding von Conrad Irgendwie, Ich hab keine Ahnung, wo was hinkommt, muss wohl mal bei Wikipedia schauen. |
detegg
15:18
Nimm´ es einfach hin - bipolarer Transistor geht nicht, Feldeffekt Transistor (FET) geht, hat aber u.a. den Nachteil eines hohen Durchlasswiderstandes (40...100R). Zudem braucht es bei Transen allg. eine Spannungsversorgung in Höhe der Signalspannungen. Relais sind hier völlig unkritisch und auch für den Laien zu handhaben. Schaltplan gibt´s dazu ... ![]() Detlef |
Knobikocher
17:00
[quote="Flo_H"]Sind Transistoren Halbleiter? ![]() Jepp! [Beitrag von Knobikocher am 17. Dez 2007, 17:00 bearbeitet] |
_Floh_
20:49
OK, dann nimm ich das mit den Transistoren so hin. ![]() Nachdem das ganze machbar zu sein scheint, werde ich das nach weihnachten durchziehen. Vorher fehlt mir einfach die Zeit und vor allem die Motivation für so was, die halbe Verwandschaft reist mal wieder an ![]() ![]() Ich bräuchte dann noch eine Empfehlung für die Spannungsquelle, das Poti und vor allem den Eingangswahlschalter, tuts der von Reichelt auch? |
detegg
23:24
_Floh_
16:49
erstellt: 18. Dez 2007, |
Ich würde das eigentlich auch Lochplatine(n) aufbauen ![]() Da hab ich noch eine Menge hier rumliegen. |
detegg
19:04
... geht natürlich auch ![]() Detlef |
_Floh_
20:55
Jetzt merk ich´s grad "auch" statt "auf" ![]() ![]() Ich meld mich dann nach Weihnachten noch mal hier, wie weit ich gekommen bin, nur zur Zeit, echt ![]() |
ronmann
15:46
erstellt: 17. Feb 2008, |
und wie weit bist du gekommen? Weihnachten ist lange her ![]() |
_Floh_
16:32
Noch nicht Angefangen, ![]() mir ist ein kleiner Umzug dazwischen gekommen :|, da ist erstmal keine Zeit für die Vorstufe ![]() |
Aktive- Passive Vorstufe?? Zückerchen am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Passive Vorstufe mit Eingangswähler CarstenO am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 24 Beiträge |
Passive Vorstufe: Viele Fragen Lotion am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 51 Beiträge |
Passive Vorstufe Birke Alps ronmann am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 10 Beiträge |
Selbstbau Passive Vorstufe, brauche Hilfe! djm70s am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
Schaltplan für passive Vorstufe gesucht Jedermann am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Passive "Weiche" im Kleinsignalweg? thomas_hb am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
Passive Lautstärkeregelung mit Stereopoti _Stephan_ am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 9 Beiträge |
Passive Vorstufe mit Subwooferausgang (für RiPol) aber wie ? hifi_bombay am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe/Suche bei Infrarot Empfänger für Motorsteuerung (passive Vorstufe) StillPad am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
