Lautstärkeregler bauen mit dem Poti, geht das?
M249
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 18:14
MoinMoin alle zusammen...
ich bin gerade dabei mir was feines kleins für unterwegs zu bauen *g*
Ich habe eine kleine Endstufe, welche selber keinen lautstärkeregler hat, halt nur nen verstärker IC (Philips IC)
da gehe ich ja mit nem LowLevel signal rein, z.B. vom MP3 Player. Nun ist es aber so, das ich die lautstärke nicht nur über den MP3 player regeln will, sondern über ein Schiebepoti was zwischen dem Cinchkabel hängt. ich weis das das auch möglich ist, aber mir fehlen da ein paar elektronische eckdaten was ich machen muss, damit das auch richtig geht.
ich habe hier noch ein halwegs brauchbares Stereo Schiebe Poti rumliegen von ALPS, hat halt 2x 10KOhm und ist Linear...
wenn ich das nur so dazwischenklemme brauche ich das teil nur 5mm zu schieben und schon habe ich von fast aus zu fast volle lautstärke geregelt...ist natürlich doof weil das teil ja nicht umsonst nen 8cm schiebeweg hat.
kann ich das gute Schiebepoti denoch irgendwie nutzen? das ich meinetwegen irgend eine Widerstand/Kondensator matrix davorschalte, sodas ich über die gesammte schiebelänge regeln kann? also maximaler dämpfung bis hin zur minimalen dämpfung (also ton aus bis ton voll da)
geht da was zu machen mit dem teil? bräuchte da echt mal eure hilfe
detegg
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 18:37
Moin,
Du bräuchtest eigentlich ein logarithmisches Poti.
Behelfsmäßig kannst Du einen 1...5k Widerstand am Schleifer gegen Masse schalten. (Im Bild der Rin)
Detlef
M249
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 18:55
mist :/ das dachte ich mir schon da sich da nen Log. Brauche :/
meinst du, man kann da denoch was machen? Was wird der widerstand dan machen?
und was ist das beim ROut auf deiner zeichnung da? noch ein festwiderstand?
[Beitrag von M249 am 27. Jan 2008, 18:57 bearbeitet]
-3dB
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 19:36
Rout setzt den Pegel herunter.
Rin "verbiegt" die Kurve zu einem quasilog. Potentiometer.
Gruß Wilhelm
M249
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 19:53
den pegel noch runtersetzten? aber da würde ich ja nie annähernd maximal möglichen durchgang erziehlen :/ also ich hätte immer verluste...gut ist denke ich mal nit so schlimm, weil ich eh nie voll aufreise...aber naja...die verluste *g*
hmm und was meint ihr, wie groß sollte da der ROut widerstand sein?
habe schonmal nen lautstärkeregler gebaut, aber vollkommen ohne widerstände, da passte das poti perfekt, weis abe rnimmer was das da für eins war xD
wie groß sollten die beiden widerstände dimensioniert sein? (also vom Widerstand her...denke mal das so nen 0,5W oder 1/4W Kohlewiderstand ausreicht, oder?)
detegg
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 23:24
... das Schaltbild zeigt eigentlich ein Poti unter dem Einfluß von Ausgansgwiderstand der Quelle und Eingangswiderstand der Senke - ich hatte gerade nichts anderes zur Hand.
Vergiss´ also bitte Rout! 1/4W Widerstand reicht allemal!
Detlef
M249
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 00:26
ok, habs mal fix zusammengebaut ->Funzt ganz gut danköö
detegg
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 00:41
M249 schrieb:
ok, habs mal fix zusammengebaut ->Funzt ganz gut danköö :)
.. welchen Wert hast Du für den R genommen?
M249
#9 erstellt: 28. Jan 2008, 00:51
nen 5er ^^
passt schon so.
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler selber Bauen.
opressed am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  15 Beiträge
Welches Poti für passiven Lautstärkeregler
axel73 am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  4 Beiträge
Lautstärkeregler selbst bauen oder lieber Kleinen Mixer
dimme1995 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
Poti als Lautstärkeregler in Amp-Eingang?
sorn am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
Lautstärke Poti in Endstufe bauen
Stereoteufel am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  15 Beiträge
LS -Poti = Pinbelegung ?
am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  20 Beiträge
Passiver Lautstärkeregler
cr am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  8 Beiträge
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer
j1mmy am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
??lautstärkeregler??
*Bass* am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.832
