Passiver Lautstärkeregler
cr
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 23:09
Ein an sich banales Ding, das allerdings doch ein paar grundsätzliche Fragen aufwirft:
1. optimalee Poti-Impedanz. Was ist für die Mehrheit der erhältlichen Endverstärker die optimale Potiimpedanz (was ist die wahrscheinlichste Eingangsimpedanz für diese Verstärker? Früher waren es meist 47 kOhm).
Ich tendiere zu 10 kOhm, 22 kOhm wäre wohl auch noch adäquat (der Nachteil höherer Impedanz ist meines Wissens nur der stärkere Höhenverlust bei längeren Kabeln. Wenn das Kabel <1m ist, sollte es wohl egal sein)??
2. Hochwertiges Poti: Ist mit einem Alps um gut 10 Euro eigentlich die Fahnenstange bei besseren Strandardprodukten erreicht? Wie sieht es bei diesen Dingern mit Staubdichtigkeit und entsprechender kratzfreier Langlebigkeit aus? Der Pegelgleichlauf mit <3dB überzeugt bei diesen Potis noch nicht wirklich.
3. Kann man beide Kanäle auf gemeinsame Masse legen (ergibt sich, wenn man die Cinchbuchsen direkt am Blech anschraubt. Wenn nicht, gibt es so Plastikdinger, durch die man die Buchsen führen kann, sodass sie nicht direkt am Metall angeschraubt werden. Wenn ja, wie nennt sich das?
4. Im Prinzip lohnt sich das Projekt nicht ganz, weil es den SM PRO AUDIO NANO PATCH + schon um 45 Euro bei Thomann gibt. http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm
Was allerdings im Dunklen bleibt, ist die Poti-Impedanz. Weiß die wer?
Unpraktisch ist zudem, dass es unsym. Ein/Ausgänge nicht als Cinch, sondern nur als Klinke gibt.
stopbit
#2 erstellt: 09. Jul 2010, 06:46
Cinchbuchsen sind einfach, die gibts bei Reichelt:
Cinch
Kay*
#3 erstellt: 09. Jul 2010, 13:36
Datenblatt
www.alps.com
dort finden sich dann auch Alternativen zu den 10euro-Dingern
Soundscape9255
#4 erstellt: 09. Jul 2010, 21:47
Vorschlag:
http://search.digike...l&name=KKA1031S28-ND
cr
#5 erstellt: 16. Jul 2010, 23:36
Erstmal danke für die Hinweise......
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 23:51
Würde ich auch tun, bzw. tat es.
Hatte mir ein passives mit dem "blauem" Poti von alps gebaut.
Es gab mal Händler, die die Alps unterschiedlich toleriert von der Kanalgleichheit anboten- ob das heute noch so ist, keine Ahnung.
In der Richtung wäre der Weisheit letzter Schluss ein sogenanntes Stufenpoti, mit Mehrfachschalter z.b. von Elma.
Die Preisregionen dafür sind aber so hoch, das man eher eine handvoll Alps-Potis sich bestellt und entsprechend selektiert...obwohl die Langlebigkeit dieser "Schalterpotis" ungleich besser sein dürften.
cr
#7 erstellt: 17. Jul 2010, 00:05
Mit Stufenpotis meinst du Mehrfachschalter mit entsprechenden diskreten Widerständen, nehme ich an. Was kosten diese Dinger denn?
Wie stabil sind die guten Alps eigentlich gegen Überdrehen?
Diese Kanalungleichhait von max 3 dB kommt doch eigentlich nur bei sehr kleinen Lautstärken zur Geltung (Poti im Linksanschlag), denke ich, im normalen Bereich sollte sich doch dann unter 1dB liegen
Noch zu den isolierten Cinchbuchsen: Reichelt hat so was (siehe Link oben), bei Conrad habe ich das aber nicht gefunden (sehen zwar auch so aus, steht aber nichts davon im Text). Beim Reichelt kann ich leider nichts bestellen, obwohl er mir sympathischer wäre (beim Conrad kostet alles immer gleich das Doppelte), im EU-Ausland ist die Mindestsumme 150 Euro, so was habe ich noch bei keinem Versand gesehen bisher...
[Beitrag von cr am 17. Jul 2010, 00:09 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 17. Jul 2010, 00:11
Die kannst du nicht überdrehen...jedenfalls nicht ohne brutalster Gewalt.
Und ja, die 3 dB beziehen sich auf den untersten Winkeln- das kann unter umständen für Deine anwendung völlig uninteressant sein.
Exakt.
Richtig Geld, unter 150 wird da nix zu machen sein- dafür kann man sich eigentlich schon ein "elektronisches" Poti nebst Mimik für die Hälfte kaufen und hat damit obendrein eine Kanalgleicheit von MAX 0,1 dB...
Edit:
Ich bestelle recht häufig bei Reichelt...
[Beitrag von _ES_ am 17. Jul 2010, 00:19 bearbeitet]
ALPS Verstärker Stereo Poti kohm?
rayy am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Lautstärke Poti: mehr kOhm = mehr Regelweg ?
floorcable am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
Ausgangsimpedanz bei passiver Vorstufe
Lotion am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  9 Beiträge
LS -Poti = Pinbelegung ?
am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  20 Beiträge
Impedanz Line Übertrager
biosphere am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  8 Beiträge
Lautstärke-Poti :: 100kOhm statt 10kohm
floorcable am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  10 Beiträge
Verstärker für höhere Impedanz umbauen
FallenAngel am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  35 Beiträge
Impedanz
Meeenzer am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  4 Beiträge
Welches Poti für passiven Lautstärkeregler
axel73 am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  4 Beiträge
GainClone Problem?
larsm am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.166
