Lautstärke Poti in Endstufe bauen
Stereoteufel
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 10:38
kann man ein Stereo Lautstärke Poti z.B Albs 100K Linear bedenklos in eine Endstufe bauen?
Gruß Mark
pelowski
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 11:29
Hallo Mark,
natürlich kann man.
Warum sollen es 100k linear sein?
Wenn du die lineare Charakteristik - warum auch immer - erhalten willst, sollte der Eingangswiderstand der Endstufe deutlich höher (min. 5-10fach) als der Potiwiderstand sein.
Die meisten Endstufen haben Eingangswiderstände unter 50kOhm.
Grüße - Manfred
Stereoteufel
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 11:44
Hallo Manfred,
es Handelt sich um eine Amc Röhrenendstufe Welcher Widerstandswert sollte das Poti denn haben 50k?
Gruß Mark
Kay*
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 11:53
kann man ein Stereo Lautstärke Poti ... bedenklos in eine Endstufe bauen?
nein
Stereoteufel
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 11:56
Habe mal in den Technischendaten geschaut von dem AMC da steht Eingangsimpedanz 500k ohms/470pf.
Stereoteufel
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 11:56
Warum?
Kay*
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 13:31
warum
sehr viele Endstufen besitzen einen RC-Tiefpass.
Ein Poti würde die Eckfrequenz ändern.
Verstehste?
Mir geht's um das "bedenklos",
"bedenklos" kann man nix machen.
[Beitrag von Kay* am 29. Sep 2009, 13:32 bearbeitet]
Stereoteufel
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 14:26
Möglich ist es dann doch oder?
Wenn ja welche Impedanz muss das Poti haben?
Die Endstufe hat wie oben schon geschrieben einen Eingangsimpedanz von 500k Ohm / 470Pf
Radiologe
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 18:04
Manfred (pelowski) hat es doch erklärt.
Ein bißchen rechnen wirst du doch denke ich hinbekommen??
Gruß Markus
Stereoteufel
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 03:58
sicher doch das bekomme ich hin. Gilt die Rechnung den auch für Log Potis?
Habe gesehen das viele ein Log Poti verbauen z.B bei passiven Vorstufen.
Gruß Mark
pelowski
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 08:01
Hallo Mark,
in deinem ersten post schriebst du, dass du ein lineares Pot einbauen willst. Auf meine Frage, warum es linear sein soll, hast du nicht geantwortet.
Jetzt fragst du nach einem logarithmischen Pot.
Solche werden darum zur Lautstärkeregelung verwendet, weil das Verhältnis Drehwinkel/empfundene Lautstärke besser zu unserem Gehör passt.
Grüße - Manfred
Injen
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 11:12
Hi!
Ich bin auch für "Ja!" als generelle Antwort, sofern man bisschen rechnet, bzw das von Kay angesprochene Problem beachtet. Gibts vielleicht nen Schaltplan?
Gruß Manuel
Stereoteufel
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 14:08
endschuldigt bitte die verwirrung meiner seits.
Ich habe halt gesehen das die meißten ein Log Poti verwenden.
Schaltplan hab ich leider keinen.
Gruß Mark
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 01:32
...Ich habe halt gesehen das die meißten ein Log Poti verwenden.
Das macht für echte Lautstärkesteller Sinn.
Du brauchst aber wahrscheinlich nur eine Trimmer-Funktion:
Einmal (oder nur selten) einstellen, dann gut.
Da sind lin. Potis o.K., es sei denn, Du willst stark (>10 dB) absenken.
Lin. Potis haben i.d.R. besseren Stereo-Gleichlauf.
Ich würde trotz (heute atypisch) hohem E-Widerstand, ein niederohmiges Poti nehmen, z.B. 20 oder 50 kOhm.
Das ist im Zweifelsfall Rausch- und Brumm-ärmer und breitbandiger (C´s und Kabel-Cs wirken sich weniger aus),
andererseits auch noch kein Problem wg. zu hoher Belastung (zuviel Strom).
mfG,
Michael
Stereoteufel
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 03:50
Hallo Michael danke für deine ausführlich Erklärung.
Gruß mark
Lautstärke Poti
mw08 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  13 Beiträge
Lautstärke Regelung mit digitalem Poti
tsaG1337 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  9 Beiträge
Lautstärkeregler bauen mit dem Poti, geht das?
M249 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
Lautstärke-Poti-Knopf ?
Voltgeber am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  10 Beiträge
Lautstärke Poti gesucht
MrCool1 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  3 Beiträge
Lautstärke Poti über Kabel bedienen
-DerSelberbauer- am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  5 Beiträge
Hilfe Stereo Poti!!!
D1675 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  12 Beiträge
Endstufe Selber bauen
Fitschi144 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
Lautstärke-Poti :: 100kOhm statt 10kohm
floorcable am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  10 Beiträge
Endstufe für Radio selber bauen
Alexander18062 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.810
