HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 Audioquellen zusammenführen | |
2 Audioquellen zusammenführen+A -A |
MadLeo
15:36
erstellt: 05. Feb 2008, |
Hallo Elektriker! Ist es durch eine einfache Y-Verkabelung möglich die Signale von zwei Quellen (in meinem Fall die Line-Outs von 2 Computern) über meine Desktop-Boxen auszugeben? Oder ist da eine kompliziertere Schaltung nötig? |
Kay*
03:35
erstellt: 06. Feb 2008, |
Ja du brauchst einen Umschalter oder ein Mischpult. |
MadLeo
12:36
Danke für die Antwort Kay! Ein Umschalter kommt nicht in Frage, da ich beide Quellen gleichzeitig ausgeben möchte. Muss ich mir also ein Mischpult kaufen, oder lässt sich mit einigen Widerständen auch eine Schaltung ermöglichen? Ein Mischpult würde ja doch irgendwie weit über mein Ziel hinausschießen. |
Bertl100
13:26
Hallo! Also ich würde sagen: ja. Wenn du beide Ausgänge je über einige Kilo-Ohm zusammenführst, sollte das auch gehen! Also praktisch genau die Y-Verkabelung, aber in jeden "Ast" muß noch ein z.b. 2.2kOhm Widerstand in den Mittelleiter (die Masse wird natürlich durchverbunden). Ist natürlich kein High-End. Gehen tut das aber sicher. Gruß Bernhard |
MadLeo
14:47
Kay*
15:07
Mni-Mischpulte zum Selber-Basteln gibt's bei ELV, Dort jibt's auch die Schaltungen, man muss ja nicht unbedingt alles koofen. ![]() |
Bertl100
18:56
Hallo! ja, genau so! Allerdings ist es schon richtig, dass billige Mischpulte heute überall zu finden sind. Aber mußt Du wissen! Gruß Bernhard |
MadLeo
20:33
Naja schon, aber vier Widerstände und drei Klinke-Buchsen kriege ich hier um die Ecke denke ich billiger als ein Mischpult. Kabel und Lötzinn hab ich noch ![]() Außerdem nimmt ein Mischpult wieder Platz weg, während die Widerstände unter Schrumpfschlauch verschwinden. Habe ich denn mit der einfachen Variante gravierende Qualitäts- Verluste, sodass ich meine Musik nicht mehr genießen kann? Oder macht das bei meiner On-Board Soundkarte mit 08/15-Creative Boxen nix aus? Danke schonmal für die ganze Hilfe! [Beitrag von MadLeo am 06. Feb 2008, 20:33 bearbeitet] |
Bertl100
21:31
Hallo! nun, ein billiges Mischpult kann auch rauschen! Das kann diese Schaltung nicht! Wenn alle Komponenten (also Soundkarte und Eingang des Verstärkers) halbwegs normgerecht sind, dürfte es schon recht gut funktionieren. Gruß Bernhard |
Gelscht
Gelöscht |
17:21
erstellt: 09. Feb 2008, |
Bertl100
17:31
Richtig. Geht genauso! Gruß Bernhard |
Kay*
23:13
Nicht ganz, die Beeinflussung der Kanäle R und L untereinander hängt von den Widerständen ab, insbesondere von dem dritten, der nicht eingezeichnet wurde ![]() |
2 Audioquellen zusammenführen mit Präferenz Pauerbuhn am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
Welche Schaltung ist nötig? baludebear am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 12 Beiträge |
Signal nach Frequenzweiche zusammenführen C.F.Bandicoot am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Mehrere Signale vor Endstufe zusammenführen - sinnvoll? PilzeSindJazz am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 3 Beiträge |
Signale/Frequenzen nach 5.1 System wieder zusammenführen BlackTigga am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 17 Beiträge |
Y-Kabel selber löten - Impedanzprobleme? Soligor am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Spezifikationen von Audioquellen? dan0815 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
Einfache Klangregelung Krautundrüben am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
2 auf 1 - Y - Schaltung Lautsprecher Kabel AramisCortess am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.869
