Signale/Frequenzen nach 5.1 System wieder zusammenführen
BlackTigga
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:13
Hallo HIFI-Forum,
meine Problembeschreibung könnte sich durchaus laienhaft anhören
Ich habe ein 5.1 Soundsystem. Dort werden die sechs Lautsprecher ja an die jeweiligen Ausgänge angeschlossen und somit sind die Kanäle und Frequenzen (z.B. für den Subwoofer) soweit festgelegt.
Jetzt haben wir im Haus von dem Standort des Soundsystems aus an verschiedene Stellen Kabel (für Stereobetrieb) legen lassen, um über das Soundsystem überall die gleiche Musik zu haben. Die Kabel sind nun mit den vorderen jeweils links- und rechtsseitigen Lautsprecherausgängen verbunden, die im normalen Musikmodus auch Stereo wiedergeben.
Die Musik an den anderen Standorten kommt an, aber es fehlen eindeutig die Tiefen vom Bass.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Bassfrequenzen in meine separaten Leitung bekommen könnte?
Vielen Dank für jeden Tip.
[Beitrag von BlackTigga am 17. Mrz 2012, 21:15 bearbeitet]
chaplin2009
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:00
die meisten AV Receiver verfügen über einen REC - OUT. Diesen Ausgang kannst Du mit einem Verstärker (Endstufe) verbinden und Deine Räume via 2.Kanal versorgen. Der Verstärker sollte über einen eigenen Volumen Regler verfügen, da in der Regel der REC - OUT am Main Verstärker sich nicht regeln läßt.
chaplin2009
audiophilanthrop
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:09
Ich denke mal, daß hier kein separater AV-Receiver zum Einsatz kommt (die können nämlich auch Vollbereichs-Stereo), sondern ein All-in-one-Heimkino-Brüllwürfelsystem. Dessen Satelliten sind zwingend auf Unterstützung vom Sub angewiesen und werden schon zur Vermeidung unnötiger Verzerrungen nicht mit Baß belastet. Resultat: Das beobachtete Problem.
Machen kann man da nicht viel. Man kann wie erwähnt nach einem Aufnahmeausgang suchen und, so vorhanden, diesen in Verbindung mit einem weiteren Verstärker verwenden, dann nützen einem die verlegten unabgeschirmten Lautsprecherstrippen aber nichts.
Alternativ könnte man einen AV-Receiver einsetzen, dann ist aber darauf zu achten, daß die zulässige Mindest-Lastimpedanz nicht unterschritten wird. (Auch muß der Sub dann aktiv sein.) Es gibt ein paar Modelle, die Stereo über mehrere Endstufenpaare ausgeben können, was die Situation deutlich entschärfen würde.
Wird ein Problem laienhaft angegangen, führt es schon mal in eine Sackgasse. Risiko.
Stigmen
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 04:28
Sollen schlussendlich in den Räumen doch noch Verstärker zum Einsatz kommen und das Problem mit den ungeschirmsten strippen besteht, so kann man das Signal ja trotzdem mit hohem Pegel auf alle Leitungen geben und auf der anderen Seite wieder auf Line Level bringen/hochohmig abgreifen
drSeehas
#5 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:43
BlackTigga schrieb:
... Habt ihr eine Idee, wie ich die Bassfrequenzen in meine separaten Leitung bekommen könnte? ...
Kauf dir einen vernünftigen AVR.
BlackTigga
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:49
@dr Seehas:
Kaufen ist immer eine Option, entspricht aber nicht meiner Fragestellung!!
@audiophilanthrop + Stigmen:
All-in-one-Heimkino-Brüllwürfelsystem triffts es wohl gut (Sony DAV DZ 680) und leider besitzt dieses System wohl keinen REC-OUT. Somit werde ich schauen, wie ich damit umgehen muss/werde.
Danke für Eure Rückmeldung.
drSeehas
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 00:35
BlackTigga schrieb:
@dr Seehas:
Kaufen ist immer eine Option, entspricht aber nicht meiner Fragestellung!! ...
Doch!
Deine Frage lautet:
Die Antwort auf deine Frage lautet:
Auf Wunsch begründe ich gerne diese Antwort.
Kay*
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 01:13
Die vielleicht einfachste Möglichkeit wäre mit einem
Mischpult die Kanäle nach Wunsch auf Stereo zumischen,
wenn denn auf ein unterschiedliches Time-Delay zwischen den
6 Kanälen verzichtet wird.
Mimamau
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 05:57
Wieviele Räume sollen denn angeschlossen werden?
Warum dann unbedingt mit so einem 'Brüllwürfel'-System?
Ein Pre-Out lässt sich eigentlich immer relativ einfach nachrüsten, da könnte dann jeweils pro Raum eine kleine Endstufe dran.
drSeehas
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 11:27
Mimamau schrieb:
... Ein Pre-Out lässt sich eigentlich immer relativ einfach nachrüsten, ...
Ah ja?
Wie denn?
Das würde mich wirklich interessieren.
Aurix
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 11:42
drSeehas:
http://www.joppertown.de/10401.html
kennst du??
bei dem Brüllwürfelsystem scheitert das sicher daran, dass der Decoder nicht dazu zu bringen ist, die Bässe auf die Mains zu legen. Pre-Outs hinter dem Decoder nützen dir dann also auch nichts. Und der Aufwand, in dieser Flunder herumzuwerkeln, das wäre schon ambitioniert.
Ihr habt nicht alle Lautsprecher im Haus parallel an die Flunder angeschlossen Da geht die Impedanz in den Keller und das kann böse enden für die Flunder!! (Dann kommts doch noch zum AVR Kauf.... )
Edith:
Du hast imho mit dem Teil folgende Möglichkeiten:
- Du holst dir einen Scart-auf-Cinch Adapter (Signalrichtung OUT!) und schließt den an. Das Gerät sollte hoffentlich darüber Stereoton auf Line-Level ausgeben(?) (Testen!). Daran schließt du einen oder mehrere geeignete Stereoverstärker an oder überträgst die Signale in die anderen Zimmer, das wurde ja schon beschrieben.
- Du nutzt den Kopfhöreranschluss als Stereo-Signalausgang. Rest wie bei der ersten Variante. Der Ausgang wäre dann auch über den Lautstärkeregler geregelt. Evtl. schaltet der Sony seine Lautsprecher ab, wenn du den Kopfhörerausgang nutzt. Dann hättest du also in allen Räumen Musik, nur nicht im Wohnzimmer (testen)
- Evtl. gibt der Sony ein digitales Tonsignal über HDMI aus? Das könntest du abgreifen, decodieren, wandeln... wird sich aber kaum lohnen. statt den dafür nötigen geräten kannst du auch gleich besagten AVR kaufen...
- du kannst diese Funkmodule von Sony nachrüsten. Ist aber bestimmt auch teuer.
[Beitrag von Aurix am 22. Mrz 2012, 12:04 bearbeitet]
drSeehas
#12 erstellt: 22. Mrz 2012, 11:56
Aurix schrieb:
drSeehas:
kennst du?? ...
für Alle, die mit einem Lötkolben umgehen können, handwerkliches Geschick und etwas Grundwissen in Audio-Elektronik haben, sowie das nötige Selbstvertrauen
nennst du
Zumal es hier, wie du ja schon selbst schreibst, höchstwahrscheinlich gar nichts bringt.
Aurix
#13 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:03
"immer relativ einfach" ist einfach relativ relativ!!!
Ich nahm auch nicht an, dass der TE diesen Umbau vornehmen will. Ich wollte dir die Info geben, da du interesse geheuchelt hattest Natürlich ist das nicht mal eben so gemacht, aber vielleicht ist es ja eine Option für dich, das musst du selbst einschätzen. Die Seite ist jedenfalls gut. Pre-Outs habe ich auch schon öfter nachgerüstet, aber ohne Anleitung (für andere Verstärker). Das Vorgehen ist fast immer gleich.
Meine Vorschläge an den TE - siehe letztes edit.
drSeehas
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:12
Aurix schrieb:
... vielleicht ist es ja eine Option für dich, ...
Nein.
Ich besitze nur "vernünftige AVR" (marantz SR5002, Denon AVR-4310 mit 2 Fernbedienungen) und kein Brüllwürfelsystem.
Wenn ich sowas vorhabe, dann muss ich mir auch die dafür geeigneten Geräte kaufen...
Aurix
#15 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:19
neat.
auf der verlinkten Seite geht es aber nicht um Brüllwürfelsysteme, sondern um brauchbare AVR, denen eben der Pre-out fehlt. Ist meiner Meinung nach ein Manko bei vielen dieser Geräte (und anderer Vollverstärker), die an sich gut sind und sich damit leicht aufwerten lassen. Klar, wenn ich vorher weiß dass ich den brauch, dann schau ich beim Kauf schon drauf.
drSeehas
#16 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:25
Ich habe schon immer darauf geachtet, auch wenn ich den nicht gebraucht habe. Früher waren Pre-Out und Main-In durch massive Bügel verbunden.
Ich vermute allerdings, dass sich der TE BlackTigga schon längst beleidigt zurückgezogen hat...
[Beitrag von drSeehas am 22. Mrz 2012, 12:28 bearbeitet]
Aurix
#17 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:27
dann hoffe ich, dass er wenigstens meinen guten rat berücksichtigt
Signal nach Frequenzweiche zusammenführen
C.F.Bandicoot am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
Mehrere Signale vor Endstufe zusammenführen - sinnvoll?
PilzeSindJazz am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
2 Audioquellen zusammenführen
MadLeo am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  12 Beiträge
2 Audioquellen zusammenführen mit Präferenz
Pauerbuhn am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
4 Signale durchschleifen + summieren
blubbermensch am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Stereosignal per Lastwiderstände zu Monosignal zusammenführen
Auf_Achse am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
Frequenzen absenken
dshing am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  6 Beiträge
Selbstbau Lautstärkeregler schluckt tiefe Frequenzen
S3cret am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  5 Beiträge
Sub Signal aus 5.1 System Splitten!
schitik am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  14 Beiträge
Frequenzen im Signal filtern.Subsonic?
Kombo-Maad am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.602
