Spezifikationen von Audioquellen?
dan0815
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 15:48
ich habe als Neuling bei der Schaltungsentwicklung
eine grundlegende Frage zu den Spezifikationen der Audioquellen,
die man (meist als Chinch-Anschluss) an den verschiedensten
Geräten finden kann (z.B. Signalausgang beim CD-Player).
Wie ist ein Kanal genau definiert? Was liegt maximal an Spannung
am Ausgang an und für welche Eingangsimpedanz sind dann
die Ausgänge definiert? Gehen die von einer reinen ohmschen
Last aus? Wie tief oder hoch darf dann der Eingangswiderstand
sein? Oder muss man wegen der eigenen Stromversorgung
der verschiedenen Geräte die Signale irgendwie über Kapazitäten
zwischen den Geräten koppeln?
Schon mal vielen Dank, Dany.
richi44
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 16:39
Eigentlich ist gar nichts definiert. Aber es haben sich mittlerweite einige "Standards" eingebürgert.
Die Ausgangsspannung eines CD-Spielers liegt bei etwa 2V bei Vollpegel, bei einem Tuner oder Kassettengerät sind es etwa 1V. Tiefste Pegel (ältere Geräte) liegen bei etwa 0,1V
Der Eingangswiderstand des Verstärkers sollte mindestens 10k sein (kein Höchstwert festgelegt), die Eingangskapazität höchstens etwa 50pF (ohne Kabel).
Idealerweise wird der Eingang so gestaltet, dass Pegel bis etwa 3V sicher verzerrungsfrei verarbeitet werden können, andererseits Pegel unter 1V ohne zusätzliches Rauschen wiedergegeben werden können. Absolut ideal sind kanal- und imputzugeordnete Pegelregler, mit welchen alle Quellen auf gleichen Pegel gebracht werden können.
Ein Abtrennen der Eingänge über Kondensatoren wäre eigentlich nicht notwendig. Allerdings könnte ein defektes Quellengerät die Eingangsstufe beschädigen. Es ist daher empfehlenswert, Kondensatoren einzuplanen. Nur bitte keine normalen Elkos und keine Tantal.
Aufnahmeausgänge zum Tape sollten etwa 0,5 bis 1V an höchstens 1k Impedanz liefern können.
dan0815
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 17:15
vielen Dank richi44!
Das ist ja schon mal was konkretes für den Anfang.
Ich muss dann mal sehen ob es überhaupt Sinn macht,
Kapazitäten zur Trennung zu nehmen, denn die würde
ich dann auch gern mit der Schaltung selbst integrieren
und dann sind die leider auch nicht mehr spannungsfest...
Das wichtigste ist aber, dass ich weiss, dass der
Eingangswiderstand praktisch beliebig hoch sein darf...
Vielen Dank, Dany.
selfmadehifi
#4 erstellt: 13. Sep 2004, 22:00
Fang bloß nicht an, die Reihen-Cs
nun einfach rauszuschmeißen.
Diese sind bei den Vorstufen zur Gleichspannungs-
Entkopplung bei den Stufen notwendig, je nach
Beschaltung...
[Beitrag von selfmadehifi am 13. Sep 2004, 22:01 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 13. Sep 2004, 23:21
Ergänzend dazu:
Um Probleme bei größeren Kabellängen und/oder Kabeln mit höherer Kapazität zu vermeiden, sollte der Ausgangswiderstand der Quellgeräte möglichst niedrig sein. Ansonsten könnte es einen mehr oder minder großen Höhenabfall geben (abhängig von Kabelkapazität, Länge des Kabels und Ausgangswiderstand des Quellgeräts). Gute Geräte haben Ausgangswiderstände unter 100 Ohm.
Grüsse
Roman
I²S Spezifikationen
Aschrum am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Spezifikationen von Bauteilen ohne Aufdruck?
m00hk00h am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  28 Beiträge
Digitale Audioquellen via Relais schalten?
forty-two am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  7 Beiträge
2 Audioquellen zusammenführen
MadLeo am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  12 Beiträge
2 Audioquellen zusammenführen mit Präferenz
Pauerbuhn am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
Spannungsteiler - Widerstände? Eingangsimpedanz? Gesamtwiderstand?
Marshall_Dude am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch
Lotion am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  20 Beiträge
welche Spannung an 3,5mm Klinke?
FeG*|_N@irolF am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Rückleitung in Klinkenbuchse
Azuri am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.879
