HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mono-endstufe für Sub aus TDAs? | |
Mono-endstufe für Sub aus TDAs?+A -A |
Hifihannes
22:31
erstellt: 25. Feb 2008, |
Hi zusammen Ich bin gerade dabei, mir nen Subwoofer zu baun und dazu fehlt jezt eigentlich nur noch der passende Verstärker! Leistungsmässig sollten ~100W RMS eigenlich reichen, wenn jedoch ohne allzu großen Aufwand mehr möglich ist, gebe ich mich auch mit 150-200W zufrieden ![]() ich hab hier schon einiges über die verschiedenen TDAs gelesen, jedoch hab ich bei den vielen unterschiedlichen Typen den Überblick verloren. Zu welchen IC in Verbindung mit welcher Schaltung würdet ihr mir raten? Die Schaltung sollte möglichst einfach sein! Da der Sub nur den Bereich unter 100Hz abdeckt, sind die klanglichen Anforderungen auchnicht sehr hoch ! Falls das von Bedeutung ist: Ich habe einen Mivoc AWM124 (30cm mit 200WRMS) in einem Bassreflex-Gehäuse verbaut! Gruß Hannes ![]() |
tede
11:43
erstellt: 26. Feb 2008, |
Hallo, ich hab den TDA7293 schon mehrfach verbaut, mit 2 Stk paralell kommst du auf ca. 150W an 4R. Eine von mir aufgebaute Sub-Endstufe treibt einen AXX1212. Thomas [Beitrag von tede am 26. Feb 2008, 11:45 bearbeitet] |
Hifihannes
17:44
Hi Thomas Das hört sich ja schonmal gut an! Mit welcher schaltung hast du das ganze aufgebaut? Ich hab gerade überlegt, ob man die schaltung nicht auch auf ner lochraster-Platine aufbauen könnte! Spricht da was dagegen? Vom Löttechnischen her, sollte ich das hinbekommen, in meinem lezten ferienjob hab ich ne ganze Kleinserie von Hand gelötet (Platine und verdrahtung) und daheim mach ich ab und zu auch mal was. Fürs Neztteil hab ich mir folgendes vorgestellt: ![]() ![]() Dazu dann noch zwei Brückengleichrichter... Sicherung (so T1,5A, oder so), Kaltgerätebuchse, Neztschalter Fehlt sonst noch was fürs Neztteil? Danke für eure Hilfe MFg Hannes |
Hifihannes
18:07
Ich hab noch ein Paar schicke Alu-Gehäuse rumliegen! Die könnt ich längs aneinander kleben/Schrauben/... ![]() ![]() In der Höhe sind sie sogar verstellbar- Der trafo passt also problemlos rein! Für den rest, also Platine, Elkos, Neztbuchse, Lautstärkepoti, Gleichrichter ist dann allerdings nur noch 14x13x5cm Platz! Jezt kommts auf die schaltung an, wieviel Platz die braucht... Wenn ich den 160W-Trafo verwenden würde, könnt ich die Gehäuse sogar auf "flachster" Stufe verwenden, da dieser nur 42mm hoch ist, aber darauf kommt es mir erstmal nicht an! mfg Hannes |
tede
13:17
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, in diesen Thread findest du einige an info's zum TDA7293 ![]() und auf meiner Home Schaltungen bilder usw. ![]() Aufbau auf Lochrasterplatte funktioniert auch. Grüße Thomas |
Hifihannes
22:35
Hi Ok, Danke! Mal schaun, wann ich das ganze mal in Angriff nehm... dann kommen bestimmt noch ein paar fragen ![]() Der Sub funzt mit dem alten Verstärker überraschend gut, auch wenn er bei höheren Pegeln schon hart am Limit ist! mfg Hannes |
Digitale Endstufe für Sub monaro am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
2 TDAs an einem Kühlkörper K.B.Jonn am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
Mono Endstufe norsemann am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Mono-Endstufe Sechzge am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 18 Beiträge |
Schaltplan 2*100-2*150W ohne TDAs ElektroKai am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Sanken 1000w Mono Endstufe DaCHRlS am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 81 Beiträge |
mono endstufe mit 100hz trennung norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
Mono endstufe mit dem TDA7482 Lehny am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
aus STEREO mach MONO Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 12 Beiträge |
Endstufe für Sub an Stereoverstärker tope123 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.509
