HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltplan "Vorverstärker" mal drüberseh... | |
Schaltplan "Vorverstärker" mal drübersehen?+A -A |
Hardcore96
23:47
erstellt: 30. Mrz 2008, |
Hallo! Hab mir mein Problem wahrscheinlich selbst gelöst. Ich möchte meine Aktiv-Box wahlweise als Tieftöner/Subwoofer und normal betreiben. Hab mir dazu eine Schaltung überlegt, gibts an der was auszusetzen? ![]() Die Jumper sind ein/ausgänge, bis auf den volume, der wird an ein poti angeschlossen. Der lowcut-kreis ist für die ganz tiefen töne (so 20Hz), da wackelt sonst immer die Tür. Ansonsten wirds ein Butterworth-Tiefpass 6. Ordnung mit 300 Hz Trennfrequenz (Teile sind berechnet). den 4053 benutz ich, damit die Signale nicht durch lange Leitungen zur Frontplatte zu Schaltern laufen müssen. Was meint ihr dazu? Grüße Maxi |
Arnoh
01:13
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo, als "Fail Safe" -Verbesserung würde ich die Trimmer mit den Gegenkopplungswiderständen nach Masse tauschen. Grund: wenn du Kontaktprobleme am Schleifer bekommst, wirds laut. Ein paar Cs an den ICs könnten nicht schaden. Ist der LM324 der real eingesetzte OPV oder Platzhalter? Arnoh |
Hardcore96
07:51
Hallo! Erstmal danke für die Antwort! Das mit den Trimmern werde ich dann wohl noch ändern. Das wäre natürlich nicht gut, wenn die Schleifer ausfallen und größere Gegenkopplung liegt. Dann müsste ich aber auch noch einen Widerstand in Reihe dazuschalten, damit die Eingänge nicht ganz an Masse liegen können, oder? Meinst du solche 100nF-Kondensatoren zwischen Vdd und Gnd, bzw . gnd und vee? Der LM324 soll eigentlich verwendet werden. Ich habe hier nur den zum Testen und er klingt eigentlich recht gut wie ich finde. Welchen sollte man denn nehmen? einen mit fet-eingang wie den tl074? vielen Dank für die Hilfe! PS: merk grad, dass mein server down ist, hoffe der geht ma wieder on |
Suche "Universal Vorverstärker" Schaltplan. MReimer am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
Vorverstärker-Schaltplan Kondensatoren Funktion? Michael_3 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 16 Beiträge |
Suche Schaltplan für kleinen Vorverstärker Revox_B77 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Suche schaltplan für dynamik-mikrofon vorverstärker peerbastler am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 17 Beiträge |
Vorverstärker Joe_Fender am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan Transistorverstärker? Warf384# am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 39 Beiträge |
Vorverstärker r1960 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Symmetrischer Vorverstärker Benni90 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 22 Beiträge |
Vorverstärker ESP Project 88 forty-two am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 31 Beiträge |
Vorverstärker mit assymetrischer Versorgungsspannung? noise08 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.705
