HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Meine Echolette M40 kriegt rote Backen! | |
Meine Echolette M40 kriegt rote Backen!+A -A |
mammutheum
23:04
erstellt: 01. Apr 2008, |
![]() Kennst du dich mit Echolette M40 aus? Hab da ein Problem. Brummt normal hoch, wird still verstärkt einwandfrei und statt nun so zu bleiben, fängt er nach ein paar Secunden wieder an zu brummen und die zweite EL84 von links kriegt rote Backen, die anderen auch zuviel Strom. Hab das Ding bei Ebay gekauft. Verursacher war wohl ein maroder Sieb Elko. Die Elkos sind jedenfalls jetzt ausgetauscht, Das rauschen der Alten Elkos weg, das Fehlschluss gebrumme samt Fehler geblieben. Scheint ein Standard Fehler sein. Leider kann ich den Schaltplan aus dem Internet nicht entziffern. Zu unscharf. Bin noch geistiger Fußgänger in Sachen Röhrentechnik.Bitte helft mir so das ich es auch kapiere? |
D.Achenbach
08:52
erstellt: 02. Apr 2008, |
Hier gab es schon mal was: ![]() Anleitung bei ebay: ![]() Die Endröhren (Seite8) und Netzteil (Seite 11) hier: ![]() Wenn alle Röhren zu viel Strom ziehen, dürfte was in der Gitterspannungserzeugung defekt sein. An den Gittern sollen -14V anstehen. Das Brummen kann daher rühren, dass die Siebung der Gitterspannung nicht funktioniert. Miss mal dei Wechselspannung am Trafo zur Kathode der Diode für dei Gitterspannung. Die Gleichspannung an C22 muss etwa 1,4x der Wechselspannung sein. Wechselspannungsanteile sollten keine nennenswerte dort zu messen sein. Leider sind die Pläne von Jogi und el-me-se.de nicht identisch. Weiß nicht, ob es verschiedene Schaltungen davon gab. Viel Erfolg. Dieter |
mammutheum
13:48
Vielen lieben Dank. Mach ich heute Abend nach der Arbeit und werde dir dann berichten. Lieben Gruß Bernard. |
mammutheum
22:02
Ein Freund meinte folgendes! Zuerst solltest du an allen EL84 am G1 etwa - 14V (Minus 14V) gegen Masse messen. Wenn ok, auch messen, wenn der Fehler auftritt. Ich würde sämtliche rot eingerahmten Bauteile auswechseln (im Netzteil die Diode, Oben rechts im Schaltbild die beiden Koppelkondensatoren von der Phasendreher-ECC83 zu den Endröhren und in der Mitte zwischen den EL84 den Glättungskondensator für die neg. Gittervorspannung). Natürlich waren die Elkos und die Diode das Erste, was ich ausgewechselt habe. Die Voltzahl habe ich gemessen ohne Röhren. Da stimmt sie. Die Röhren auf dem Tester bringen alle sehr gute Werte. TFK EL 84. Messen wenn Fehler auftritt? Das schien mir zu gefährlich. Habe jetzt eine 12v Halogenfunzel dazwischen geschaltet, damit mir meine EL 84 nicht hops gehen. Sie fängt nach einigen Secunden schön zu Leuchten an wenn die Diode durchlässt. Das tut sie bei der anderen funktionstüchtigen M40 nicht. (Nur mäsiges Glimmen). Zum Messen bin ich noch nicht gekommen. Danke für die Links, die kannte ich einschließlich der Ebay Gebrauchsanweisung schon.Ich gehe jetz in den Keller und wechsele die Teile aus und sage dir dann bescheid. Gruß Bernard |
mammutheum
16:38
erstellt: 12. Apr 2008, |
Hatte totalen Netztausfall und den nervenaufreibenden Stress mit der Telekom samt Grippe. Den Verstärker habe ich inzwischen auf sehr abenteurliche Weise repariert. ![]() ![]() ![]() |
mammutheum
23:18
erstellt: 14. Apr 2008, |
Vielleicht interessiert es ja. Aber der Verstärker wird trotz Geunke immer besser und ruhiger! Ein Bekannter hat mir eben seinen Kommentar über mein Reparaturabenteuer geschrieben:Hier sein Kommentar. "Solch ein Reparaturvorgang ist mir bisher noch nicht zur Kenntnis gelangt! Ich hab' mal im Internet recherchiert und herausgefunden, dass Dein Reparaturverfahren auch als "Mammouth like xformer fixing procedure" (Malixfixproc) bekannt ist. Erstmals angewendet wurde das Verfahren ausschließlich beim Homohabilis, der sich, aus dem Altpaläolithicum stammend, nach Bayern durchgeschlagen und dort niedergelassen hatte. :o| Allerdings gebe ich dem Trafo nicht lange, er wird just in dem Moment verrecken, wenn Du den Amp dringend brauchst. Wahrscheinlich hatte er einen Windungsschluss und Dein Sekundenkleber ist zufällig an diese Stelle geraten. Man weiß nicht, welchen Isolationsfaktor das Zeug hat und wenn der Trafo schon angegriffen war, kann es jederzeit passieren, dass sich an anderer Stelle das nächste Desaster einstellt. Ich würde Dir raten, den Trafo zu wechseln oder neu wickeln zu lassen." Ich glaube er meint die Durchschlagsfestigkeit. Die ist von Acryl besser als der Originallack. Bei 0,28mm 5000V. Demnach würden,0,001mm schon reichen um den Schaden zu beheben. |
ECHOLETTE M40 Bias einstellen, aber wie? hoersen am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 4 Beiträge |
Wo kriegt man Glimmerplättchen für LM3886 _Stephan_ am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 15 Beiträge |
Wo kriegt man Isolierplättchen zum Selberzuschneiden? _Stephan_ am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
rote LED durch blaue LED ersetzen Oceanblue am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
DVBT funktioniert auf einmal nicht Karima am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Alps RK27 Potis: Gibt's da ne günstige Alternative? _Stephan_ am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 18 Beiträge |
frequenzweiche sandokan am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Mittenanzeige Bastelfreak8977 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 24 Beiträge |
Hitachi HCA 8500 Spannung bricht zusammen bosco232 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Welcher ist "besser": TDA8563 oder TDA1562 Arnop am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.837
