Crunch MXB-4175 Fehlersuche
XdeepX
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 19:58
sers,
hab von nem kumpel eine defekte crunch(mxb-4175) endstufe bekommen, ist mir auch bekannt das der plus und minus pol vertauscht wurde !
hab schon alle mosfets gewechselt was zum NT gehört, hab sie heut ausprobiert wenn ich auf das remote strom gebe flackert das protect lämpchen minimal, da ich ein netzteil als spannungsquelle verwende, hatte ich das gefühl das es einen kurzschluss geben musste, weil das NT richtig gebrummt hat was es bei den anderen endstufen die ich schon dran hatte nich gab ! die zwei dioden am eingang der endstufe sind noch ganz kann es mit einem oder mehreren transistoren der einzelnen kanäle zusammen hängen ? aber wenn es so wäre dann dürfte die spannungsquelle nich viel strom ziehen, weil sie dann gleich in protect geht ?! oder erzähl ich jetzt was falsches ?
muss dazu sagen, als ich die endstufe das erste mal getestet habe, wo ich sie bekommen habe haben sich gleich zwei IRFZ44N`s (netzteil)in rauch aufgelöst...sind alle durch neue ersetzt^^
woran kann es liegen immer her mit den vorschlägen weis mir nicht mehr zu helfen !
mfg XdeepX
[Beitrag von XdeepX am 04. Apr 2008, 20:24 bearbeitet]
Radiologe
#2 erstellt: 04. Apr 2008, 23:26
das ganze ist natürlich ohne Schaltplan nicht aus der Ferne zu beurteilen.
Wie wäre es denn damit,erstmal alles von der Sekundärseite zu trennen und erstmal versuchen das Netzeil wieder zum laufen zu bekommen.Statt der Elekronik,belastet man das Netzeil z.b mit Lastwiderständen um 100 Ohm und mind.20W
Die Sekundarseite des Trafos sollte zu den Gleichrichterdioden führen.Diese werden höchstwahrscheinlich ebenfalls irgendwo auf dem Kühlkörper montiert sein.Es wäre sogar möglich,dass diese Dioden ebenfalls 3 Beiner sind.Dort könnte man dann die sekundärseitig erstmal alles vom Netzteil trennen,indem man die Dioden auslötet.
Dann wäre die Frage,wie das Netzteil primär aufgebaut ist,bzw wie die IRFZ´s angesteuert werden.Geschieht die Taktung mittels IC?
Ohne Plan ist da leider nicht viel zu machen.Vielleicht helfen noch ein paar gute Fotos die Du einstellen könntest.
Gruß Markus
XdeepX
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 15:53
kann dir nicht genau sagen ob der TL494CN die IRF`s ansteuert
hab aber auf der linken seite ganz hinten bei den endstufen transistoren nen durchgang gemessen auf allen drei pins der 2x2 transis (für ein kanal)! nun weis ich nicht, ob das nich nen anderes bauteil sein könnte was den kurzschluss verursacht hat, das alles hab ich im eingebauten zustand gemessen... ?!
Frage zum snubber NT
_Stephan_ am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  16 Beiträge
NT für endstufenmodul
-AB- am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Große Kabellänge zwischen NT und Endstufe problematisch?
_Stephan_ am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  6 Beiträge
belastbarkeit von NT-kondensatoren
eoh am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
geregeltes NT für Röhrenpre
Mimamau am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
NT für Phono-Pre
palewka am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  19 Beiträge
Crescendo ME (Elektor) andere MOSFETs?
schitik am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  18 Beiträge
Dioden bei SymAsym Netzteil abgeraucht.
tobip44 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  39 Beiträge
ATX NT 12V-Schienen parallel schalten?
Der_Infant am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
NT für Radio in der Werkstatt- Stabilisieren? (NICHT Car amp an PC NT oder son unsinn)
JL-_Audio_Freak am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.411
