HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe Radio empfang | |
Hilfe Radio empfang+A -A |
willi12
21:59
erstellt: 07. Jun 2008, ||
Hallo,Ich hab da so ein problem was mich voll nervt!! Und zwar... Ich hab eine Kleine Mini Anlage von Universum mit normalen Antennen anschluss. Das Teilchen steht bei mir auf der Arbeit, morgens gehts ja aber zum mittag hin wird der empfang sehr schlecht bist zum fast totalen rauschen, ich denke das kommt von den ganzen Maschinen die ihre Elektromagnetische strahlungen abgeben.... Habt ihr ne Idee wie ich mein Empfang sichern kann mit einfachen mitteln? Will mir da keine Aktive Antene hinstellen,zumal ist eh verboten... mfG |
Bertl100
21:07
erstellt: 09. Jun 2008, ||
Hallo! um aus HF-Störungen in der Umgebung ein sauberes "Radio-Signal" rauszufilter, gibt es leider nichts. Kein mir bekanntes, käufliches Gerät kann da zwischen Stör- und Nutzsignal unterscheiden. Da hilft wirklich nur ein anderer Aufstellungsort der Antenne. Evtl. eine mit Richtwirkung. Gruß Bernhard |
Uwe_Mettmann
00:39
erstellt: 10. Jun 2008, ||
Du brauchst einen anderen Standort für die Antenne. Nimm ein langes Antennenkabel mit Steckern. Schließe es an der Antennenbuchse des Radios an. Auf der anderen Seite schneide den Stecker ab und entferne 80 cm Außenisolierung und Schirm, so dass 80 cm isolierter Innenleiter frei liegt. Dies ist nun die Antenne, die Du an verschiednen Orten ausprobieren musst. Oft ist der Empfang besser, wenn Du den als Antenne fungierenden Innenleiter waagerecht anordnest. Gruß Uwe |
Kay*
01:32
in der Antennentechnik sind Filter üblich, z.B. weil TV und Radio über ein Kabel gehen. Einfach mal suchen. |
Uwe_Mettmann
01:51
Das hilft hier nicht, weil Sender und Störung auf der selben Frequenz liegen. Gruß Uwe |
Kay*
11:44
liegen Sender und Störung auf der selben Frequenz? |
Uwe_Mettmann
12:03
Ja, natürlich. Mit dem Abstimmen des Senders, wird doch eingestellt, welche Frequenz das Radio empfangen soll. Wenn nun der Empfang des Senders gestört wird, so muss doch die Störungen auf der selben Frequenz liegen. Dies ist zumindest im Regelfall so, denn die anderen Frequenzen können vom Radio natürlich nicht total unterdrückt werden. Aber damit diese anderen Frequenzen stören können, müssen sie einen wesentlich höheren Pegel aufweisen als der Nutzsender. Dies ist bei Empfang über Antenne sehr unwahrscheinlich, so dass wir davon ausgehen können, dass die Störungen auf der selben Frequenz liegen, wie der Nutzsender. Oft sind es Geräte in der Nähe des Radios, die stören. Daher mein Tipp mit der abgesetzten Antenne. Gruß Uwe |
Kay*
16:41
Dein Tip, Uwe ist sinnvoll und korrekt, aber ich würde mal probieren, ob die Störungen bei allen Sender/Frequenzen vorkommen. |
Wurfantenne Radio Empfang verbessern Tut_tut am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 13 Beiträge |
Tragbare Radios mit vernünftigem Empfang Trollf am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Eigenbau-radio mit autoradio -MaxiP- am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Antennen Kabelwiederstand boxenmartl am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Mini-Amp mit Netzteil Lange92 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe zum Universum VU-Meter 4085 hoomie am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 8 Beiträge |
Von normalen Anlage zum MP3!? TheReal50Cent am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer A-443 aktive Kühlung xmann am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 13 Beiträge |
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung metamorph am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe ich will ein Radio bauen Sagasin am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
