Computernetzteil zweckentfremden
Ries
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 07:42
Ich habe hier im Forum eine interressante Lösung zur Verwendung eines Computernetzteiles gesehen, dennoch habe ich dazu noch einige Fragen wie folgt:
Heimwerkerking schrieb:
p32r schrieb:
Ein PC Netzteil geht nur an, wenn es am Mainboard steckt.
Die Beiden Kontakte die du Verbinden müsstest unterscheiden sich von Netzteil zu Netzteil.
110 sollten bei 2 von denen reichen.
Das ist so nicht ganz korrekt
WEnn man den Stecker so dreht das der Sicherungshaken oben ist muß man dort den 4. und den 5. Pin verbinden und das NT läuft an. Dort einen Schalter verbaut und man kann ein und ausschalten. Und das ist bei allen Netzteilen nach ATX norm gleich.
Meine Frag:
ginge es vieleicht etwas genauer? Immerhin hat so ein Stecker ja eine doppelreihige Belegung, und zählen wir von links nach rechts oder umgekehrt?
Ich würde diese Lösung gerne ausprobieren, jedoch muß ich sicher sein, daß es keine gefährliche Verschaltung ergibt.
Gruß Ruppert
[Beitrag von Ries am 25. Jul 2008, 07:43 bearbeitet]
Pimok
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 07:49
wenn du die falschen pins bei nicht laufendem Netzteil verbindest passiert absolut garnichts, es sei denn du hast das Glück, die 5VSB zu erwischen und selbige auf Masse zu legen, was aber bei keiner Richtung des Steckers möglich ist, wenn man von dne Pins 4 und 5 ausgeht. Und wie der Heimwerkerking schon schrieb, dreh den Stecker so, das der Sicherungshaken, das ist das Plastiknupse an einer Seite, nach oben zeigt und gehe dann von links aus. Das Kabel welches du suchst ist in 90% der Fälle grün, wenn man kein Netzteil aus FertigPCs oder sowas hat. Dieses muss auf ein beliebiges Massekabel, i.d.r. schwarz, gebrückt werden, damit das NT startet.
Kai
Ries
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 10:11
Danke Kai für die schnelle Antwort.
Hab es ausprobiert, und es funktioniert.
Gruß Ruppert
bbernhard1
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 13:12
Der Vollständigkeit halber:
Bei einem ATX-Netzteil wird Power On mit Masse verbunden
http://info.electron...er/atx_netzteil.html
Belegung eines Klinke-auf-DIN-Stecker-Kabels?
hihp am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher zweckentfremden
Peter_Lunaire am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  21 Beiträge
Computernetzteil an Amp
Hoolie am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  24 Beiträge
SPDIF Belegung
Waermeleitpaste am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Mikrofon Ton an Kopfhörer (HW-Lösung)
HeadsetLösung am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  3 Beiträge
Belegung: Symmetrische XLR an SymAsym
am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  10 Beiträge
Primär-Belegung eines Telefunken Trafos
Stixx am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Stereo signal zu Links, Rechts und Mono
_hyperi_on_ am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  10 Beiträge
Verschaltung von verschiedenen Hifi-Baugruppen
RedRabbit1983 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  13 Beiträge
Gainclone Kit - was brauch ich noch dazu?
xTr3Me am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
