HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gainclone Kit - was brauch ich noch dazu? | |
Gainclone Kit - was brauch ich noch dazu?+A -A |
xTr3Me
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 16:58 | |
Hi Leute, ich brauche (ja ich "brauche" wirklich :D) einen Verstärker für meine ALTOs (und was so danach folgt, wird nichts Großes). Habe da an den Gainclone gedacht. Würde gerne hier als Kit bestellen: http://www.chipamp.com/lm3886.shtml Dazu brauche ich ja noch einen Trafo und diverse Kabel und Stecker. Habe jetzt folgende Fragen: -welchen Trafo dafür nehmen? -was würdet ihr als Vorstufe empfehlen? So viel erstmal.. greetZ, xTr3Me |
xTr3Me
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 23:53 | |
Hm hat hier noch niemand den Gainclone gebaut? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen |
boarder
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 12:28 | |
Schau doch mal auf der Seite von dogbreath.de vorbei. Dort findest Du mehrere Vorschläge für ein Netzteil. Solange Du nur eine Quelle anschließen möchtest, brauchst Du keine Vorstufe, es reicht auch ein einfaches Poti, z.b. das blaue von Alps. |
xTr3Me
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 19:16 | |
Hm das mit der Vorstufe ist schon mal sehr angenehm! Finde auf der Seite gerade nichts.. habe nen derben Kopfweh.. schaus mir moin nochma an. TY xTr3Me |
xTr3Me
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 23:06 | |
Irgendwie komm ich nicht klar.. habe gerade gelesen, dass es ganz viele verschiedene Versionen vom Gainclone gibt dich auch sehr unterschiedlich klingen. Jetzt bin ich natürlich komplett verwirrt und weiß überhaupt nicht mehr was ich bestellen soll.. und ob es überhaupt ein gainclone werden soll.. |
larsm
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 22:39 | |
Ich habe schon einige Versionen hinter mir: Die erste Version von Mick_F auf dogbreath.de mit einem Netzteil mit ~40000 µF pro Spannung und Snubber: http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html larsm.org -> links Elektronik -> GainClone v1 larsm.org -> oben Lautsprecher -> Gainclone -> Nr. 1 Klang mäßig, deutlich besser, als mein Yamaha 5.1 Amp, aber im Vergleich zu den folgenden aggressiv in den Höhen und hat allerlei Details verschluckt. Am Anfang hatte ich noch die auf meiner Seite sichtbaren dicken weißen Widerstände in Serie im Netzteil, als Tiefpass gedacht. Ohne die klingt es wesentlich besser, der Bass ist viel besser, in den Höhen konnte ich keinen Unterschied feststellen. Dann kam v2, den ich noch im Betrieb habe mit Mick_Fs 2. Schaltung, dort wurden einige Teile weggelassen. Es ist nur noch das nötigste da, sogar der Eingangskondensator fehlt: http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAmp/ThreeResAmp.html larsm.org -> links Elektronik -> GainClone v2 und v2b larsm.org -> oben Lautsprecher -> Gainclone -> Nr. 2 Das Netzteil fiel ganz anders aus: nur noch 14400 µF pro Spannung, ein Stannungsregler vor dem Chip und ein richtig guter Trafo. Die Kombination lies ihn wesentlich besser klingen! Irgendwann habe ich den Spannungsregler überbrückt und festgestellt, dass ich ihn lieber hätte weglassen sollen. Höhen und Bass sind ohne Regler besser. Als nächstes ist v3 an der Reihe. Ich habe für einen Kumpel schonmal alles durchgeplant und meine übliche Teileliste mit Schaltplan erstellt: larsm.org -> links Elektronik -> GainClone v3 Die Schaltung basiert auch auf Mick_Fs ThreeResAmp: http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAmp/ThreeResAmp.html Kleines Netzteil ohne Spannungsregler. Ich habe mal 3 Versionen für 3 Geldbeutel erstellt. Ob die Overkill Variante wirklich in allen Punkten sinnvoll ist kann ich nicht sagen, zb kenne ich diese sündhaft teuren Widerstände nicht. Den guten Trafo kann ich aber sehr empfehlen. Die Kondensatoren direkt vor dem Chip sind auch ein großer Streitpunkt: manche sagen 1000µF sind am besten, manche nehmen gar nur 100. Ich will einen Kompromiss zwischen Glättung und kleinheitswahn, also 2200µF. Man kann da so schlecht verschiedene testen, da die ja nicht gerade leicht zu wechseln sind. In der neuen Version bin ich auf die Panasonic FM Serie umgestiegen. Laut Datenblatt haben die einen deutlich geringeren ESR und eine höhere Lebenserwartung. Noch Fragen? larsm |
xTr3Me
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 22:54 | |
Jawoll Das war eine Antwort wie ich sie mir wünsche Nur die Teileliste kann ich leider nicht öffnen da ich kein openoffice installiert habe. Wie viel kosten denn die verschiedenen Varianten letztendlich? Also ohne Gehäuse.. da werde ich irgendein altes CDP-Gehäuse nehmen.. es macht ja keinen Sinn für ein Gehäuse genauso viel wie für die Elektronik auszugeben! Muss mal sehen was ich mir letztendlich anfertige weil ich dann ja auch eine Vorstufe brauche.. man das ist schon wieder so derbe aufwändig *brrrr* Bei meinem SOHA hat mir das sehr gut gefallen. Alles aus einer HAnd als Kit bestellt und dann mit Hilfe einer kompletten Bauanleitung das ganze Zusammengebaut. War mir so sehr recht greetZ, xTr3Me |
die_welt_ist_eine_googl...
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 03:11 | |
Hi zusammen Zu den LM-Verstärker Chips von National: Die sind einfach Klasse! Die haben eine derartige "supply-rejection", dass eine regelung der Speisespannung eifach weggelassen werden kann (steht so im Datenblatt). Die Glättungs-Kondensatoren: einfach immer so gross, wie du sie gerade hast (so gross wie möglich). Wenn du diese sehr gross wählst, dann jagt es dafür jedesmal die Sicherung raus, wenn du das Teil einschaltest Übrigens: Wenn du den Mut hast, ist es einfach wesentlich spannender den Amp nicht nach Bauplan zu bauen. p.s.: Die Teile sind einzeln wahrscheinlich eh billiger. |
larsm
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 04:22 | |
Wenn du doch etwas geziehlter vorgehen willst, guck mal auf meiner Homepage, habe gerade einiges ergänzt: klick! |
xTr3Me
#10 erstellt: 30. Dez 2007, 11:37 | |
Wenn ich das mache werfe ich hinterher alle Teile weg weil ichs nicht hinbekomm. Meine Elektronikkenntnise sind ziemlich bescheiden. Ich kann zwar mittlerweile recht gut löten aber sowas liegt mir nicht wirklich. Das müsste ich mir erstmal gescheit beibringen.. @larsm Sehr schöne Übersicht auf deiner Homepage! PDF ist natürlich auch viel besser als diese OO-Formate. Trotzdem wird das ganze viel teurer als ich dachte. Die Standardversion wird ja vor allem durch den geschirmten Trafo sehr teuer. - Das ist halt der Knackpunkt. Evtl werde ich die Standardversion mit dem ungeschirmten Trafo verwenden. In meinem SOHA ist auch ein ungeschirmter Trafo verbaut und ich habe nur Probleme wenn ich die Netzleitung zu nah an die Signalkabel, die von den Cinchbuchsen ausgehen, bringe. Wenn da mindestens 5-6cm Abstand gewährleistet sind kann ich kein Brummen hören. greetZ, xTr3Me |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
Gainclone Anschliessen audiskiller am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 9 Beiträge |
Gainclone Bausatz deifl am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Gainclone Layout Poacher am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Gainclone ? kurvenjaeger am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 17 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Gainclone Cin Stopf am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
gainclone netzteil XxXusernameXxX am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
gainclone stromversorgung 16v am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Gainclone PreAmp? MaRtInW2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.717
