Mikrofon Ton an Kopfhörer (HW-Lösung)
HeadsetLösung
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 06:57
Ich habe dier DT770 Kopfhörer von Beyerdynamic und würde gerne ein Modmic ankleben um es zu einem Headset zu machen. Da es sich um einen geschlossenen Kopfhörer handelt würde ich gerne den Ton vom Mikrofon direkt per Hardware Lösung an den Kophörer weitergeben, da es an verschiedenen Geräte funktionieren soll.
Ich habe mal eine kleine Skizze angefertigt wie ich mir das vorstelle. Ist das so möglich?
https://picload.org/image/rgdcircd/skizzemikrofon.png
Vielen Dank im Vorraus
Amperlite
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 21:06
Nein, das funktioniert so nicht.
Was genau willst du erreichen?
Das eigene gesprochene Wort auf dem Kopfhörer haben, aber gleichzeitig in den Rechner einspeisen (z.B. zum Telefonieren)?
Das geht genauso gut über den Windows Mischer.
Wenn du extrem hohe Anforderungen an die Verzögerungsfreiheit hast (z.B. live einsingen und ein Instrument dazu spielen), dann brauchst du ein USB Audio Interface, das dir den Mic-Eingang sofort auf den Ausgang aufmischen kann.
Beispiel: Presonus AudioBox USB
DommeP
#3 erstellt: 27. Apr 2016, 07:43
Moin moin,
Kurz zu dem "warum" Nein:
NF-Audiosignale (Musik, Sprache,...) sind Wechsel- und keine Gleichspannungen, die Dioden führen so also nicht zum Ziel.
Alle rein passiven Wege führen dazu das du nicht nur (leise) Sprache auf dem Audiosignal hast, sondern auch dazu das Audiosignale das Mic-Signal überlagern (und zwar vermutlich nicht zu knapp -> Echo für Gesprächspartner).
Die Softwarelösung ist die Einfachste, alternativ könnte man mit OPs einen Summierer aufbauen, ggf. mit einem Impendanzwandler für das Mic-Signal, und das ganze mit einem 9V-Block oder USB versorgen. Nachteil: Die Schaltung ist dann praktisch ein KHV der das Headset treibt und wenn der 9V-Block leer ist wars das.
Mein altes Tritton Headset hatte einen USB-Kabel-KHV eingebaut bei dem man bei bedarf das Mic beimischen konnte, die AX 180 werden aber Klangmäßig nicht an dein Beyerdynamic rankommen.
Wenn du möchtest kann ich mal zum Vergleich mein Mionix Nash 20 (Beyerdynamic CPO war mMn P/L mäßig unterlegen) an den Tritton KHV stöpseln und schauen was der am Klang ändert, ggf. bekommt man den ja bei Ebay und kann den unterwegs mit ner Powerbank versorgen...
Gruß,
Domme
[Beitrag von DommeP am 27. Apr 2016, 07:48 bearbeitet]
Externes Mikrofon bei Digicam?
kaiprie am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher
bendix04 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
hilfe, Mikrofon brummt!
Sentcool am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  6 Beiträge
Hörgerät mit Kopfhörer
mika008 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  2 Beiträge
Mikrofon zum Laufen bringen
Boish am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
Prob mit mikrofon an comp!!!
**5000w_basemachine** am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Stereo Mikrofon Eigenbau
leGrand am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
Hilfe! Mikrofon Kabel gerissen...
Virus82 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHallodri111
  • Gesamtzahl an Themen1.557.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.611
