HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabelquerschnitts Frage | |
Kabelquerschnitts Frage+A -A |
ElDiabolo
08:06
erstellt: 05. Aug 2008, |
Hallo welchen kabelquerschnitt benötige ich bei 12 V mit 8 A und bei 12 V mit 2 A. Vielen dank schon mal im voraus. MFG |
Bertl100
08:41
Hallo! das hängt davon ab, 1.) wieviel Spannungsabfall du zulassen willst, das wiederum hängt auch davon ab, wie lang die Leitung ist. 2.) wie gut die Leitung gekühlt ist. In Hausinstalltionen werden z.b. 1.5mm² Leitungen mit bis zu 16A belastet. Im Auto aber meist nur mit ca. 5A. Selten 10A. Gruß Bernhard |
ElDiabolo
12:27
Mit 10 % Spannungsabfall könnte ich leben, die Leitung soll ungekühlt sein. Ich hab mir nur gedacht das wenn in der Hausinstallation bei 220 V und 16 A 1,5 mm² erlaubt sind das dann bei 12 V und max. 8 A zum Beispiel 0,5 mm² möglich sind. Oder täusche ich mich da? MFG |
WinfriedB
14:23
Bei 220VAC macht es nix, wenn einige wenige Volt verloren gehen, bei 12V macht das schon eher was aus. Da sollte man sich lieber an der Kfz.-Elektrik orientieren. Ich würde nicht weniger als 2.5mm2 nehmen. Die für 230VAC existierenden Vorschriften bzw. Richtlinien für Kabelquerschnitte sollen hauptsächlich übermäßige Kabelerwärmung verhindern, der Spannungsabfall spielt da keine große Rolle. Bei 12V ist das etwas anders! Übrigens tritt bei 8A und 1.5mm2 immer der gleiche Spannungsabfall auf, egal ob 230VAC oder 12V. Strenggenommen müßte man, um den gleichen relativen (d.h. prozentualen) Sp.abfall zu erreichen, bei 12V ungefähr den 20fachen Querschnitt des 230VAC-Kabels verwenden. |
Bertl100
15:16
Hallo! Schau mal hier. FLRY, ein typischer Kabeltyp für Automotive: ![]() cables.com/fileadmin/bu/ac/produkte/pdf/flry-a.pdf 1.5mm² hat 11mOhm/m. Wenn du 5m Entfernung hast, mach das 10m Leitungslänge, also 110mOhm. Bei 8A sind das dann 0.88V Spannungsabfall entlang der Leitung. 1.5mm² könnte also schon reichen. Gruß Bernhard |
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ? artQuake am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 8 Beiträge |
12 V Stecker in 6 V Gerät wolfpack57 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 8 Beiträge |
Welches Poti für 12 -15 V max. 2 A Labtec123 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 9 Beiträge |
Akku statt 12 V Netzteil nutzen wakila2 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Spassverstärker 120 V 29 A kurvenjaeger am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt bei 8mm Innendurchmesser? ton-newbie am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
12 V Motor Umpolung über Zeitrelais flury01 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Elektor 12/7 Extrem A Bastelfreak8977 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Elektor Class A Amp 396 12/2003 harry303 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 22 Beiträge |
Standby Trafo aber welchen Stereoteufel am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.782
