HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 12 V Stecker in 6 V Gerät | |
12 V Stecker in 6 V Gerät+A -A |
wolfpack57
15:44
erstellt: 21. Jul 2014, |
Hallo, ich als Anfänger in der Elektronikbastelei habe mal eine dumme Frage: Ich habe ein Gerät was mit 6 V läuft, nun habe ich einen Stecker gefunden, den ich in ein vorhandenes Kabel zwischensetzen möchte, der allerdings mit 12 V bezeichnet ist. Nun die Frage: geht das? Welche Auswirkungen hat das? Besten Dank! |
Hansoman
18:28
Stecker sollten eigentlich nur Metallteile sein, oder meinst du ein Netzteil (diese dickeren Dinger die man in die Steckdosen in der Wand steckt) ? Du meinst auf dem neuen Stecker steht "12 V" drauf ? Das sollte eigentlich nur ein Hinweis sein. Du willst bestimmt den "12 V" Stecker abschneiden und ihn an ein 6 V Netzteil löten ? Edit: mach nichts voreiliges ![]() [Beitrag von Hansoman am 21. Jul 2014, 18:29 bearbeitet] |
Monohuhn
19:11
Am Besten ist, wolfpack57 schreibt jetzt erstmal, um was für ein Gerät und um was für einen Stecker es sich genau handelt. Dann kann man weiter sehen. Edit: Und was genau das Ziel ist. Ich dachte, hier soll vielleicht ein 6-V-Kabel verlängert bzw. absteckbar gemacht werden. [Beitrag von Monohuhn am 21. Jul 2014, 19:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:26
Moin ![]() Ich habe es so verstanden,das Du den 12V Stecker ( = Netzgerät ) an Dein 6V Gerät anschließen willst. Davon ab,solltest Du auch auf die Stromstärke und nicht nur auf die Spannung achten! Volt = Spannung, Ampere = Stromstärke Die Spannung muß immer genau zu dem Gerät passen.Die Stromstärke muß mindestens soviel sein wie das Gerät hat,darf aber in dem Fall bis zu unendlich hoch sein.Um so mehr,desto besser! Beispiel: Das Gerät hat 6Volt und 1A ( 1000mA ),demnach muss das Netzgerät die gleiche Spannung haben, darf aber viel mehr als 1A haben. Bei Deinem Vorhaben wird Dir das Gerät um die Ohren fliegen!!! [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Jul 2014, 19:28 bearbeitet] |
wolfpack57
20:26
Hallo und danke schon mal für Eure Antworten. nochmal ein bisschen genauer: Es handelt sich um einen kleinen Elektromotor, der für maximal 12 V ausgelegt ist. Dieser wird allerdings nur mit einer 6 V Batterie betrieben. Daran angeschlossen ist ein Schalter, der 3 Stellungen besitzt, für das Einfahren, das Ausfahren, bzw. die Ruheposition. Diesen Schalter hätte ich gerne trennbar über solch einen Schalter: ![]() Denkt ihr das funktioniert? |
Monohuhn
20:32
Wieviel Strom zieht denn der Motor (bei 6 V)? Wenn es nicht mehr als 16 A sind, müsste das funktionieren. Oder ist jemand anderer Meinung? |
wolfpack57
21:05
besten Dank, das hört sich doch schon mal gut an. Dann wäre es doch genauso möglich, die Stromverbindung von der Batterie über diesen Stecker zu kappen, oder? |
Rabia_sorda
22:47
Du meinst sicherlich,das Du die Batterie als Spannungsversorgung am Kabelende des Steckers anschließt ![]() Wenn ja......dann ja ![]() (Hatte nur ganz vergessen zu erwähnen,das Du auch auf Gleich-und Wechselspannung achten musst.AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung. Ist aber nur nebensächlich und hat in diesem/Deinem Fall keine Priorität.) |
Akku statt 12 V Netzteil nutzen wakila2 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC 8Quibhirfd8 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
12 V Motor Umpolung über Zeitrelais flury01 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Suche guten Verstärker IC für 6 V Shnoesel am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ? artQuake am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V timergesteuert einschalten? Galdan am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 8 Beiträge |
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V Labtec123 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
Netzteil für V-DAC chefffe am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 15 Beiträge |
24 V RöhrenVoverstärker am Akku betreiben geemo4 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 10 Beiträge |
Welches Poti für 12 -15 V max. 2 A Labtec123 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
