Hilfe bei 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung bauen
zanimax12
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 15:30
ich habe 4 aktivboxen im Partykeller stehen und einen aktiv subwoofer. Mein problem ist, dass ich die Lautestärke nur an den boxen reglen kann. Deshalb habe ich mir 3 Stereo-Schiebepotenziometer (48k Positiv Logarithmisch) besorgt, um jedes Boxenpaar und den Subwoofer getrennt zu regeln. Kann ich die verkablung wie in der Skizze vornehmen oder brauche ich noch irgendwelche Verkstärker ICs damit es so funktioniert wie ich es mir Vorstelle?(:
Schaltplan 6 Kanal Regelung
LG Max
[Beitrag von zanimax12 am 01. Apr 2013, 15:33 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 04:17
für Partybetrieb sollte es ausreichen,
aber die Masse muss natürlich auch an die aktiven Boxen gehen
p.s.
Äh,
woher weiss ich denn, was du dir vorstellst?
[Beitrag von Kay* am 02. Apr 2013, 04:18 bearbeitet]
zanimax12
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 06:06
Danke für die Antwort, wenn ich die Boxen ab und zu als Home Theatre verwende, wo es dann auf den Klang ankommt, was muss ich in der Schaltung ändern?
Als ich meinen Betrag geschrieben habe dachte ich mir schon das so eine Antwort dabei sein wird
LG Max
[Beitrag von zanimax12 am 02. Apr 2013, 06:07 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 13:20
bei grösseren Kabellängen und/oder höheren Ansprüchen
hinsichtlich Qualität, wird man immer dafür sorgen, dass
der Kabel-treibende Ausgnagsinnenwiderstand geringer
als 1 kohm ist.
So kommt man um Buffer (OP als Verstärker) hinter den
Potis nicht herum.
Wenn's billig und einfach sein soll, würde ich Potis
mit 5kohm/linear verwenden und diese Aktivboxen-seitig
mit ca. 1kohm abschliessen (also parallel zum Aktivboxen-
Eingang), siehe auch ESP 001 Better Volume Control
unter http://www.sound.au.com/projects.htm
Dort finden sich auch Buffer(Impedanzwandler)-Schaltungen
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Apr 2013, 02:39
Kay* (Beitrag #4) schrieb:
...Wenn's billig und einfach sein soll, würde ich Potis
unter http://www.sound.au.com/projects.htm....
Grundsätzliche Zustimmung,
aber nicht soooo extrem niederohmig -- dein Vorschlag ergibt im Minimum (Poti voll geöffnet) pro Kanal: 3 x (1 k x 5 k x typ. 20 k) parallel = ~270 Ohm,
das muss das Quellgerät erstmal verzerrungsfrei schaffen.
Mein Vorschlag:
20 kOhm Potis (lin.) abgeschlossen mit 4.7 bis 10 kOhm.
Gruss,
Michael
Kay*
#6 erstellt: 05. Apr 2013, 13:44
Michael,
wir sind uns einig,
dass ein Buffer immer die beste Lösung ist?
ich habe in meinem Leben noch nie einen Lautstärkesteller
vollständig aufgerissen
(DAS ist mein Kalkül hinter dem Vorschlag)
Wenn doch dann, einfach vor dem Poti 1kohm ausprobieren
6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung / 6 channle volume controller with TP2325 for IRS2092
LOLO_85 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  30 Beiträge
Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht
MaxxDD am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
6-Kanal-Endstufe - bauen oder kaufen?!
renewutz am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  25 Beiträge
Hilfe! - Passive Lautstärkeregelung möglich?
Bonk am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
Digitale 4- Kanal Lautstärkeregelung - PGA4311
Michibusa am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  7 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Elektronische Lautstärkeregelung
egonblase am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung
schlicke am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung
Mopelkiller am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.992
