Sanken 1000w Mono Endstufe
-scope-
#51 erstellt: 14. Sep 2008, 15:51
Doch wohl nicht mit einem Relais
Das ist eine völlig legitime Bauart. Selbstverständlich nicht verschleissfrei.
Aber...Was ist schon verschleissfrei?
Diese dusseligen "ich weiss wie es theoretisch noch besser geht" Diskussionen trägt dieses Forum seit vielen Jahren mit sich herum. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
Ich sehe jetzt schon wieder eine Wende in Richtung alternder Relaiskontakte, die früher oder Später die ausgeklügelt niedrige Ausgangsimpedanz des Verstärkers in die Mittelmäßigkeit verlagern, und durch Schaltvorgänge unter hoher Last letztendlich komplett verbrennen.
...Aber weisst du was? Nicht wieder ein Deja Vu. Es reicht doch bereits voll aus, dass Spilefilme im TV laufend wiederholt werden....
...mal ehrlich. Nicht schon wieder. Erst die Elkos, dann der Trafo, jetzt das Relais.
Wann kommt denn Mosfet Vs. Bipolar (die siebenunddreissigste) ?
Ich würde viel lieber etwas über dieses durchaus interessante, preiswerte Modul erfahren. Das gab´s hier nämlich nöch nicht ganz so oft.
[Beitrag von -scope- am 14. Sep 2008, 15:52 bearbeitet]
spy-op
#52 erstellt: 14. Sep 2008, 16:03
Wie macht man eigentlich eine LS-Abschaltung im Fehlerfall?
Doch wohl nicht mit einem Relais!
Wenn nicht mit Relais, dann lieber mit Kondensator und Feinsicherung?
Gruss
Dan
spy-op
#53 erstellt: 14. Sep 2008, 16:21
Ach ja und die Sanken,s sind wahrscheinlich die mit der spiegel glatten Rückseite.
Kilck
Gruss
Dan
DaCHRlS
#54 erstellt: 14. Sep 2008, 17:01
Und jetzt? Willste jetzt keine Sanken, keine Toshiba und sonst auch keine "hochwertigen" kaufen, weil es davon Fakes geben könnte? In dem von Dir geposteten Thread geht es ja nicht nur um gefakte Sanken!!!
M.D
#55 erstellt: 14. Sep 2008, 17:47
Hallo
DaCHRlS
Oben ist doch die Deutsche eBay Seite aufgeführt
und der hat einige zu Verkaufen .
M.D
DaCHRlS
#56 erstellt: 14. Sep 2008, 18:08
Hi M.D.,
der hat aber nicht die Mono-Variante mit Schutzschaltungen, die der Ami hat...deshalb hatte ich geschrieben das man dann da selber was bauen müsste...und die Stufe arbeitet eben mit +-70v statt +-80v, dafür mit 5 statt 4 Sanken...
Ich würde mal ein Modul direkt vom Hersteller importieren, wenn jemand mit Ahnung tatsächlich Interesse hat sich das anzusehen...ich selber könnte da leider nicht viel zu sagen, dazu fehlt mir im Detail das erforderliche fundierte Fachwissen...
Chris
[Beitrag von DaCHRlS am 14. Sep 2008, 18:15 bearbeitet]
Sunny23
Gesperrt
#57 erstellt: 14. Sep 2008, 19:48
Leider gib's keinen Schaltplan.
So kann nicht sagen wie gut das ist.
DaCHRlS
#58 erstellt: 14. Sep 2008, 20:16
Doch, gibt es...im aller ersten Link auf den amerikanischen Shop sind beiden Schaltpläne, sowohl der Endstufen-Sektion als auch der ausgangsseitigen Schutzschaltung - einfach drauf klicken zum Vergrößern...
18TBX46
#59 erstellt: 14. Sep 2008, 20:28
Es ist eine 08/15 Schaltung die in dieser oder
ähnlicher Form tausendfach verwendet wird.
Sie wird wohl funktionieren, wenn die
Bauteile nicht die allerärgsten Nachbauten sind.
Auf den ersten Blick sieht man keine groben handwerklichen Fehler. Es gibt natürlich Konzepte die diesem
hier weitaus überlegen sind.
Sunny23
Gesperrt
#60 erstellt: 14. Sep 2008, 20:39
Die ist seltsam.Habe noch nicht so was gesehen.
Sieht aber ziehmlich kompliziert aus.
[Beitrag von Sunny23 am 14. Sep 2008, 20:44 bearbeitet]
DaCHRlS
#61 erstellt: 14. Sep 2008, 20:53
Hm, also jetzt "0815-Schaltung", die unglaublich verbreitet ist, oder seltsam und ziemlich kompliziert? Kompliziert sieht die für mich jetzt irgendwie nicht aus, eher simpel (was ja gar nicht schlecht sein muss)
Könntet ihr euch da jetzt vielleicht mal drüber austauschen wer recht hat?
Sunny23
Gesperrt
#62 erstellt: 14. Sep 2008, 21:00
Auf jeden Fall ist das keine gewöhliche 0815-Schaltung.
Besonders seltsam sind die Ausgangstransis angeschlossen.
Normalerweise sind die Kollektoren an den Stromschienen und die Emmiter mit einem Widerstand am Ausgang angeschlossen und hier ist das umgekehrt.Und alles andere ist auch ein bischen seltsam.
DaCHRlS
#63 erstellt: 14. Sep 2008, 21:06
Ok, was dann die Frage bei mir natürlich direkt weckt was das dann in der Konsequenz bedeutet...kann man das nicht abschätzen? Gut, mies, schlecht, explodiert, klingt schlecht, ist ne super Idee, oder sonst was?
Sunny23
Gesperrt
#64 erstellt: 14. Sep 2008, 21:23
Du kannst versuchen sie zu simulieren mit einem Computerprogramm.Dann kannst sehen ob es furtioniert.
Stampede
#65 erstellt: 14. Sep 2008, 23:18
wo ist der schaltplan ?!?! ich find den nirgends...
Sunny23
Gesperrt
#66 erstellt: 14. Sep 2008, 23:21
Im ersten Beitrag.Klick auf den Link.
[Beitrag von Sunny23 am 14. Sep 2008, 23:22 bearbeitet]
18TBX46
#67 erstellt: 14. Sep 2008, 23:46
Was daran besonders sein soll will sich mir nicht so recht
erschließen.
Eine Diff Stufe am Eingang mit Kaskode wegen
der höheren Betriebsspannung.
Darauf folgt eine weitere DiffStufe
mit "Stromquellenwiderstand" und Stromspiegel als
Last. Hier erfolgt auch die MillerKompensation.
Als Stromverstärker wird die unter CFP oder
Sziklai bekannte Schaltung verwendet. Diese
hat gewisse Vor- aber auch Nachteile gegenüber
dem üblicheren Emitterfolger.
Eine weitere Treiberstufe hätte aber
bei 5 Endtransistoren sicher nicht geschadet.
Die Schaltung ist bewährt aber absolut nix
besonderes. Die mögliche Performance ist
auf keinen Fall schlecht, wenn keine ungeeigneten
Teile verwendet werden. Aber es geht eben auch noch
um einiges besser.
Die Schmelzsicherung müsste auch nicht sein, aber ist
halt einfacher als einen vernünftigen SOA Limiter auszutüfteln.
@ sunny: dafür dass du dougself so gern zitierst,
hast du seine Bücher aber scheinbar nicht sehr
aufmerksam gelesen.
DaCHRlS
#68 erstellt: 15. Sep 2008, 00:07
Danke, das ist doch mal ne Aussage!
Ich würde die noch gerne erweitern unter Bezugnahme auf den Preis des Moduls und noch einmal zusammen fassen.
Man könnte bislang, ohne das Modul mal in den Händen gehabt zu haben, dann durchaus behaupten, dass die Schaltung insgesamt soweit ordentlich aufgebaut ist. Kleinigkeiten könnte man sich zwar besser vorstellen (Limiter, Treiberstufe) aber in Anbetracht des Preises, in sofern die Bauteile (vor Allem die Sanken) keine Fälschungen sind, ist das schon ein echter Knüller. (imho kosten alleine die Sanken je nach Bezugsquelle schon den größten Teil)
Hab ich das so richtig zusammen gefasst?
Kay*
#69 erstellt: 15. Sep 2008, 00:49
ich habe mir die ebenfalls angebotene Platine mit MosFets
mal geringfügig genauer angesehen.
Mir ist völlig unklar, warum der MJE350 abweichend Schaltplan
anders bestückt ist und nicht thermisch mit den Leistung-Fets gekoppelt ist. Ausserdem ist ein Transistor (NPN) anders als bei Pass (PNP).
Ich würde also erst ein Urteil abgeben, wenn ich so'n Teil in die Finger bekomen würde und es ensprechend den Spezifikationen funktioniert.
Die Tücken des hier besprochenen Teils wird man wohl auch erst am lebenden Objekt feststellen.
Sunny23
Gesperrt
#70 erstellt: 15. Sep 2008, 01:13
Was mir nicht so gefählt ist, dass es solche niedrigvolt Transis in der Eingangsstufe haben.Das könnte man besser machen.
Die kann man zur Not aber ersetzen mit 2n5551.
Aber den Verstärker damit zu bauen wird nicht billig sein.
Ein Modul kostet 70usd.Man braucht zwei also 160 + 40usd für transport.Zusammen 200usd.Und braucht man zwei 1000VA trafos jeder mindestens 100euro.Also nochmals 200.
Dann das Gehäuse und andere Kleinteile wie Einschaltschtrom Begrenzung, Knöpfe und so weiter.Mindestens 200.
Dann noch Netzteil mit grossen Kondesatoren.Noch 200
Zusammen also mindestens 800Euro wenn du Glück hast.
[Beitrag von Sunny23 am 15. Sep 2008, 01:30 bearbeitet]
Stampede
#71 erstellt: 15. Sep 2008, 01:35
Finde ich jetzt nicht. Der Eingang und die VAS habe ich so schon des öfteren gesehen. Die Ausführungen von 18TBX46 bzgl des Plans hätte ich nicht besser machen können
Leider ist der Plan extrem schlecht gezeichenet.
Du betrachtest den falschen Transistor. Der MJE340 ist der Ruheströmling, der ist auch ganz brav auf dem KK.
Daher ja die Kaskode am Eingang. Die VAS ist ja mit MJE350 aufgebaut. Der 2N5551 ist sicher eine gute Alternative.
Wenn man Douglas Self glauben darf, ist die CFP dem Emitterfolger in fast allen Belangen überlegen, besonders was den Gain der Stufe belangt (v.a. bei Aussteuerung um 0V). Was m.E. der größe Vorteil ist, ist dass man die Transistoren ohne Isolation auf den Kühlkörper schrauben kann, was den thermischen Widerstand extrem verringert. Der KK selber muss dann aber isoliert sein.
Das gefällt mir allerdings auch gar nicht. Aber da sieht man schon, wo der Preis herkommt.
[Beitrag von Stampede am 15. Sep 2008, 01:37 bearbeitet]
Sunny23
Gesperrt
#72 erstellt: 15. Sep 2008, 02:21
Versuch das mal und das wird das letzte mal sein.
Stampede
#73 erstellt: 15. Sep 2008, 11:18
Falsch! Beim CFP ist der Kollektor der Ausgang der Schaltung (die Emitterwiderstände sind nach V+ / V- geschaltet). Der Kollektor ist bei so ziemlich allen Transisoren (TO126, TO220, TO-3, TOP-3) mit dem Wärmeleitplatte auf der Rückseite verbunden. Das ist also problemlos möglich! Also: erst nachdenken, dann schreiben!
[Beitrag von Stampede am 15. Sep 2008, 11:19 bearbeitet]
Kay*
#74 erstellt: 15. Sep 2008, 14:05
sicher?
Der TO-126 ist ein BD139 am KKL,
der Platz für den MJE340 auf der POlatine ist mit einem TO-92/SOT-54 bestückt.
Ich würde niemals 800euro "zum Spass" investieren,
der Hersteller bietet jedoch auch kleinere Platinen ohne Endtransistoren an. Da könnte man zuschlagen.
Wenn's um Qualität geht, würde ich eher zu einem Design mit LME49810/49830, ggf. gebrückt, greifen.
[Beitrag von Kay* am 15. Sep 2008, 14:08 bearbeitet]
-scope-
#75 erstellt: 15. Sep 2008, 16:10
Das wird funktionieren, aber dann liegt der Signalausgang UND der Eingang der Gegenkopplung an einer Riesigen Antenne aus Kupfer oder Alu. Ich will nicht dramatisieren, aber das würde mir nicht gefallen.
Auch im Servicefall hinderlich, da ich dort aus bequemlichleit gerne die Tastkopfmasse anklipse....Das gehr dann nicht mehr.
Stampede
#76 erstellt: 15. Sep 2008, 18:27
Mir auch nicht, in einem Metallgehäuse ist das aber eigentlich auch nicht so wild.
Da die meisten Gehäuse haben ja integrierte KK, daher ist eine direkte Montage nicht möglich. Hier aber ist das aber sehr einfach zu lösen. Man isoliert den Winkel vom KK. Dadurch hat man erstmal eine gute Wärmeabfuhr von den Transistoren selbst, und durch die große Auflagefläche von Winkel/KK fällt der Wärmewiderstand hier auch gering aus.
Testpunkt fürs Oszi an Masse vorsehen
Sunny23
Gesperrt
#77 erstellt: 15. Sep 2008, 19:17
O.K in diesem spezielem Fall sind die Kollektoren von allen Transis verbunden und bilden den Ausgang.Aber den Kühlkörper vom Gehaäse zu isolieren ist viel schwieriger.
[Beitrag von Sunny23 am 15. Sep 2008, 19:26 bearbeitet]
18TBX46
#78 erstellt: 16. Sep 2008, 01:14
Wenn man da weiterspinnt landet man direkt bei
QSC. Die Transistoren liegen unisoliert am KK.
Der Kühlkörper auf Masse. Der Ausgang ist halt dann
einfach der Punkt der "sonst" Masse ist.
Sunny23
Gesperrt
#79 erstellt: 16. Sep 2008, 14:19
Und was wird das?Ich glaube nicht das du dann irgenwas hörst.
Kay*
#80 erstellt: 18. Sep 2008, 20:14
1000W kann man auch anders machen
http://cgi.ebay.de/B...eZWD2VQQcmdZViewItem
Sunny23
Gesperrt
#81 erstellt: 18. Sep 2008, 21:22
Dieser Shop ist ganz schlecht.Ich habe mal versucht da was zu kaufen, aber die akzeptieren nur PayPal, haben die mir gesagt.Und dann ist nicht sicher wenn du überhaupt irgenwas bekommst.
Sanken S8 Mono
Butterkekz am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Sanken S4 Doppel Mono
Schippenoli am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  9 Beiträge
Endstufe mit Sanken Transistoren
Verrückter am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  17 Beiträge
Sanken Stereoendstufe
derkleenepunker am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  36 Beiträge
McCrypt und Sanken
Noopy am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Mono Endstufe
norsemann am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Mono-Endstufe
Sechzge am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  18 Beiträge
Mini-Verstärker mit Sanken-Transistoren
peteroli am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  8 Beiträge
mono endstufe mit 100hz trennung
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
Mono endstufe mit dem TDA7482
Lehny am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
