HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Liederanzeige für Musikband | |
Liederanzeige für Musikband+A -A |
Radiologe
17:50
erstellt: 23. Okt 2008, ||
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand einen Tip für mich. Ich wurde gefragt,ob ich für eine Band eine Liederanzeige mittels 3 großer 7Segment LED-Nummern realisieren könnte. Das Ding soll also z.b die Zahl 134 anzeigen. Nun bin ich in sachen PIC oder AVR Progammierung überhaupt nicht firm. Gibt es da eine Lösung mittels fertig programmierter IC´s? Anforderungen/gewünscht wäre. -große Segmente (ca 10cm höhe) habe ich schon entdeckt. -Nummerneingabe über Nummernblock kabelgebunden. -Reset-taste um die Zahlen zu löschen bzw. zu Nullen Wer hat eine Idee? Danke! Gruß Markus |
bulb2000
18:07
hallo warst du schon bei conrad? die haben für sowas ne abteilung ![]() MFG RENE |
Kay*
19:53
schaue mal bei ELV, die haben auch irgendeine LED-Grossanzeige |
Radiologe
23:54
erstellt: 24. Okt 2008, ||
Hallo, erstmal Danke! Ich hatte die üblichen Verdächtigen schon abgegrast.Zu finden war da aber leider nichts entsprechendes. Wie gesagt,die Segmente mit 10cm Höhe habe ich schon entdeckt(Pollin) es geht nun noch um die Ansteuerung,aber da ich davon kaum Plan habe und mich auch mit den sinnvollsten Suchbegriffen nicht so recht auskenne stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich habe zwar diverse Foren durchsucht die sich mit AVR Programmierung beschäftigen,aber das proggen ist mir zu hoch ![]() Wenn ihr auch keine "einfache" Lösung habt ist das kein Problem.Ist ja auch nichts alltägliches. Ich werde mir mal das Display was sie momentan benutzen ansehen.Das Hauptproblem scheint(wenn ich richtig verstanden habe) die unhandliche/unübersichtliche IR-Fernbedienung zu sein welche zu dem Display gehört.Deshalb der Wunsch eines einfachen Nummernblocks wie bei einer PC Tastatur. Die Fernbedienung reagiert wohl auch nur vernünftig,wenn man sie direkt auf das Display richtet. Da er während der Eingabe noch Keyboard spielt,ist das etwas störend. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee?? Vielleicht primitiv: Fernbedienung schlachten und die Tasten mit einer PC-Tastatur verbinden???? Kann man die FB-Codes auch Kabelgebunden übermitteln?Gabs da nicht mal Wandler? Gruß Markus |
rebel4life
11:37
erstellt: 25. Okt 2008, ||
Warst du schon mal in einer etwas neueren Kirche? Dort haben sie in der Regel auch so eine Anzeige, wie du sie suchst. Schau dir die doch mal an, was das genau ist, denn ich bezweifle, dass der Messner bei uns im Ort dazu in der Lage wäre, eine solche Anzeige per PC zu bedienen, soviel wie ich weiß hat der ne einfache Zahlentastatur für das Gerät. Ich glaube sogar, dass diese Anzeige aus der Kirche genau deinen Anforderungen entsprechen würde. |
Kay*
13:57
sorry, die Problemlösung ist absolut simpel. Dezimal zu 7-Segment Dekoder (TTL-Logik) und meinetwegen 3mal Drehschalter zur Zahl-Einstellung. Theoretisch kann man auch gleich pro 7-segment-Led einen Schalter und ggf. ein paar Dioden einbauen. |
Radiologe
15:29
Hallo, das wäre eine einfache Lösung.Ob das deren Wunsch nahe kommt werde ich absprechen. Würde denn nicht auch ein Zähler mittels Taster pro Segment funktionieren. Meine: Pro tastung springt die Zahl um eine weiter,geht bis 9 und fängt bei 0 wieder an(random sozusagen) Ich werde auch mal schauen ob es ein Standart IC für soetwas gibt. Danke ! Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 25. Okt 2008, 15:29 bearbeitet] |
Kay*
19:35
Möglichkeiten gibt's viele, aber - die Aufgabenstellung ist nicht hinreichend spezifiziert - einfache Lösung mit Drehschalter zeigt auch dem "Dreher" den Zählerstand |
Radiologe
20:13
Hi, was müsste ich denn genauer spezifizieren? Der "Dreher" kann das Display zwecks Kontrolle gut einsehen. Gruß Markus |
c-a-p
10:54
erstellt: 27. Okt 2008, ||
Hallo, bezüglich einem Zähler kann ich den CD4026 oder auch CD40110 empfehlen. Der 4026 kann nur Aufwärts zählen und hat die Ansteuerung für ein 7-Segment Display bereits integriert. Du mußt nur darauf achten, dass dein Display welches du verwenden willst eine gemeinsame Kathode hat. Schau Dir am besten mal das Datenblatt an (HCF4026 oder CD4026). Der CD bzw. HCF40110 kann sowohl Auf- als auch Abwärts zählen und hat ansonnsten auch die gesamte Decodierung und Anzeigetreiber mit an Bord! ![]() Gruß Flo |
Kay*
14:08
z.B. erst wird Stück "1" gespielt, dann "767" Da drehe ich lieber pro Segment einen Drehschalter, ja, drei Drehschalter, pro Digit einen. |
tede
15:44
Hallo, als einfachlösung: Je Ziffer 1 BCD-Codierten Drehschalter + CD4511 noch einfacher: Je Ziffer Stufenschalter 1x11 Stellungen + Diodenmatrix zur dezimal-7Segment Codierung Grüße Thomas |
Radiologe
17:02
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Teinahme! Das mit dem Drehschalter wollte ich versuchen zu klären,habe die aber noch nicht erreicht. Ja es soll z.b erst Titel 012 angezeigt werden und dann 123. Mit einem BCD Drehschalter hört sich auch gut an.So kann die Elekrronik in das Display,welches irgendwo für alle sichtbar auf der Bühne stehen würde.Die Steuerleitung könnte sich somit auf weniger Adern reduzieren,was bei der Stufenschaltervariante vermutlich mehr Adern bedeuten würde. Ich bekam gerade den Rückruf.Das mit den Drehschaltern ist okay. BCD wäre mir am liebsten.Ich sehe aber gerade das diese Schalter nicht sehr robust aussehen.Mal schauen was es da sonst noch gibt. Wäre nicht auch sowas mit einem Digial-Dreh-Encoder pro Segment möglich. Herzliche Grüße Markus |
Kay*
17:58
Klaro, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? |
Radiologe
18:18
War ja nur ne allgemeine Frage ![]() Je mehr man darüber nachdenkt umso mehr geedanken macht man sich halt. Es ist/wäre halt praktisch,wenn die Hauptelektronik im LED Modul selbst wäre und so wenig wie möglich Steueradern zwischen LED-Modul und "Kabelfernbedienung" verwendet werden müssten. Gruß Markus |
Kay*
21:30
Habe ich diese Info oben schon irgendwo überlesen? ![]() |
Radiologe
22:05
Nein das hast Du nicht.Wie ich in meinem letzen posting schrieb macht man sich mit der Zeit mehr Gedanken.Deshalb steht das auch nirgendwo. Ich möchte denen lediglich einen Gefallen tun.Ich muss das nicht und schon garnicht bekomme ich irgendwas dafür,ausser Materialkosten erstattet. Ich mache mir trotzdem ein paar Gedanken und versuche nur mit Euch ein paar Lösungen zu finden.Wenn mir dann noch der Ein oder Andere Gedanke (Stichwort Steuerkabel) aufkommt kann ich das doch einbringen,oder? Gruß Markus |
Radiologe
21:26
erstellt: 28. Okt 2008, ||
Hallo zusammen, so,ich habe das ganze noch ein weiteres mal durchdacht. Ich werde die Methode mit Stufenschalter und Diodenmatrix verwenden. Ein Teilsegment der großen Anzeige benötigt etwa 80mA,sodass ein IC wie der 4511 nicht ausreicht(max.25mA).Ich müsste nach den Ausgängen also noch mit Transistoren arbeiten,was den ganzen Aufwand doch erhöhen würde.Diese "Problematik" ergibt sich ja beim Stufenschalter nicht. Ein Stufenschalter mit 10 Stufen reicht ja aus. Als Kabel zwischen Stufenschalter und Matrix werde ich ein Muticore benutzen.Die Matrix werde ich direkt ins Display verbannen damit die Fernbedienung schön klein ausfallen kann und ich in dem beebgten Kästchen keine Lötakrobatik ausüben muss. Vielen Dank nochmal an alle!!! Gruß Markus |
tede
22:11
Hallo, die 11. Stufe dachte ich als "Display Blank" Stellung. Thomas |
Kay*
22:34
ULN2003, bzw. ULN2804 |
Deckenbeleuchtung mittels RGB-LED fomustang am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
widerstandswert für lautstärkeregelung mittels stereopoti ChristianMann000 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
RGB LED Band soll mit der Musik mitgehen testt25 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 2 Beiträge |
Brauche Tip zu LED´s soundrealist am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 25 Beiträge |
Digitale Frequenzweiche für 3 Wegebox chefchenko am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 25 Beiträge |
Großer Einschaltstrom! lubby192 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
großer Lichtleiter gesucht der_Flo am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
Modifiziertes AM 120 mittels Ringkerntrafos washburn am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
LED-Par Mikrofonempfinglichkeit mittels Poti verringern? Sneid am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
"Spaunngsanzeige" aus LED´s axton am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.425
