DC Offset beim M3 KHV
tuxianer
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 22:09
Hy,
Ich habe mir jetzt schon seit einer weile meinen M3- Kopfhörerverstärker fertig und frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, noch eine Schutzschaltung einzubauen. Ich habe mal aus spass gemessen und konnte feststellen, dass beim einschalten zwischen Links und GND kurz ca. 200 mV und beim ausschalten über längere zeit 100-400 mV anliegen.
Außerdem knackst es logischerweise auch beim einschalten...
Mich würde interessieren, ob es wirklich schlimm für den Kopfhörer ist, wenn man den mal vergisst beim starten raußzuziehen , oder ob das nur Gerede ist und man auch auf die Schaltung verzichten kann.
Danke.
spy-op
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 09:42
Hallo
Probiere es mal mit einem 1000µF Elko am Ausgang, dann kannst du gleich noch Erhören ob das wirklich so ein grosser unterschied ist.
Gruss
Dan
Captain-Chaos
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 12:26
Das hängt davon ab, wie robust Dein Kopfhörer ist und das wird Dir sicherlich niemand zuverlässig beantworten können.
Mich persönlich würde es gerade beim Kopfhörer nerven und eine kleine DC-Reglung ist so aufwändig auch wieder nicht.
LG Pat
tuxianer
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 17:20
Ich habe einen AKG K701. Ob das nun "robust" ist, weiss ich nicht ;-)
Ich habe heute nochmal alles durchgemessen: Am ausgang fließen beim ein und ausschalten 8 µA. wie gesagt, ohne KH sind es ca 200-300mV. Wenn der KH drann ist sind es dann nahezu 0, also vielleicht 3-5 mV.
Wenn ich einschalte kommt ein ganz leises krakeln. Meiner meinung nach klingt das nicht gefährlich!
Ich wollte ja nur mal fragen, ob jemand technisch ahnung hat, denn was nun wirklich für ne Spitzenspannung beim einschalten anliegt, kann ich ohne Oszilloskop schlecht feststellen....
Aber schon mal Danke für eure Meinungen!
Stixx
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 14:22
ich habe selbst einen M3 gebaut und seit knapp einem Jahr in Betrieb (mit Sennheiser 600 / 650).
Geräusche beim Ein- und Ausschalten habe ich keine, bzw. sind mir keine unangenehm aufgefallen. Die Kopfhörer sind IMMER eingesteckt, und das hat noch keine Probleme gegeben.
Ich hatte aber mal ein Problem mit DC Offset am CD-Spieler Ausgang, und da lagen bei Hörpegeln über 1V an!!
Überlebt haben das meine guten HD600 zum Glück auch...
Wenn Du eine Schutzschaltung realisieren möchtest, hat Amb ja die passende in seinen Projekten (Epsilon 12).
Eine solche hat übrigens auch mein SOHA, aber die hat auch schon die einen oder anderen Probleme bereitet.
Also für mich M3 ohne....
tuxianer
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 14:43
Naja, eine Schutzschaltung zu realisieren ist ja kein Problem! Es sollte ja nur beim einschalten verzögern, das ist eigentlich genug!
Ich werde es jetzt auch ermal ohne Schutzschaltung lassen, denn wie gesagt, beim einschalten habe ich nur ein kurzes, leises krakeln.
Danke für eure Erfahrungen!
MosFetPapa
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 16:07
Moin,
die Werte hören sich erst mal nicht dramatisch an.
Ob die Impulse höher liegen kann man mit einem Integrator aus Diode und Kondensator auch mit einem Multimeter abschätzen. Diode (1N4148) und (je nach Impuls mehr/weniger ausprobieren) einen kleinen Kondensator - ich würde so mit 10...100nF anfangen - in Reihe zwischen Ausgang und Masse. Zumindest wenn die Impulsspitze über die Diodendurchlasspannug (0,6V) geht, läd sich der Kondensator auf den Spitzenwert auf und kann kurzzeitig mit einem hochohmigen Multimeter gemessen werden. Nicht so gut wie mit einem Oszi, aber als erste Einschätzung besser als direkt mit dem Multimeter am Ausgang.
Die Schutzschaltung für Gleichspannung sehe ich auch eigentlich ehr als Schutz des Kopfhörers bei interner Fehlfunktion/Defekt.
Schaden kann sowas für den Fall der Fälle nicht.
Gruß Holger
rille2
#8 erstellt: 16. Dez 2008, 16:44
Also für mich M3 ohne.... ;)
Genau für solche Fälle ist die Schutzschaltung von AMB auch gedacht, da sie schon bei einigen mV Gleichspannung abschaltet. Da der Verstärker gleichspannungsgekoppelt ist, macht sie IMHO schon Sinn. Und sie funktioniert aus eigener Erfahrung mit dem M³ auch problemlos.
Wie laut der Ein- und Ausschaltknacks beim M³ ist. hängt von den verwendeten OPVs ab. Gut ist da z.B. der LT1122. Der AD843 macht dagegen recht laute Geräusche beim Ein- und Ausschalten.
tuxianer
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 21:01
Ja gut, ich dachte wie gesagt anfangs nur an die einschaltimpulse! Von einer derartigen Fehlfunktion bin ich nicht ausgegangen ;-)
Gibt es alternativen zur Schaltung von AMB? Die teile sind immer schwer zu bekommen und außerdem müsste ich da wieder in den USA bestellen.
Danke.
rille2
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 22:58
Ich kenne keine Alternativen. Das Bestellen in den USA ist doch aber kein Problem
LM3886 Heiß DC Offset
Stigmen am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Maximaler DC-Offset im Fehlerfall
Kathryn am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
DC-Offset-Kill bei diskr. OPAmp
AudioX09 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Wieviel DC-Offset ist noch tolerabel?
aloa am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  23 Beiträge
7915 Offset entfernen
Spl-Mistress am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  20 Beiträge
DRV135 Offset Problem
Keksstein am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  12 Beiträge
KH-Verstärker mit TPA6120A2 - Was tun gegen DC Offset?
cynric am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Afken PA61 Ruhestrom/Offset
Edition35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  17 Beiträge
offset für 0pa2604
mic33 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  7 Beiträge
Offset Abgleich bei Differenzialverstärker mit Stromspiegel.
spy-op am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
