7915 Offset entfernen
Spl-Mistress
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 19:51
Nabend zusammen...
Ich wollte mir in näherer Zukunft mal einen KHV bauen (OP mit Transis).
Für die OPs (sind "nur" NE5532) brauche ich ja erfahrungsgemäß eine stabillisierte Spannung von +-15V. Das NEtzteil ist fertig, aufgebaut mit 16VA Printtrafo, KBU Gleichrichter, 4700µF Vorsiebung, 7815/7915, 100µF Nachsiebung und Schutzdioden.
Mein Problem: der 7815 macht glatte 15,00V, der 7915 macht glatte -15,15V.
Frage: Wie kann ich die 150mV Offset "begraden" bzw. "egalisieren"?
januss73
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 20:09
Hallo
Ein paar andere 7915 ausprobieren, lm337 nutzen...
Fuer Opamp ist aber diese 0,15V egal.
Kay*
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 20:11
garnicht,
es ist auch nicht notwendig.
Wenn du ernsthaft exakte ±15V haben willst, nehme die LM3117/337
Ansonsten könnte man sich das Datenblatt zum 7815 besorgen.
Dort sollte eine Schaltung drinne stehen, um die Ausgangsspannung auf 15,15V anzuheben
Spl-Mistress
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 20:14
Na dann mal Danke
Kay*
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 22:40
auch wenn es hier nicht nachgefragt wird,
die LM317/LM337 sind erheblich besser als die Standard-Festspannungsregler.
Man beachte nur mal die Angaben zum Rauschen in den Datenblättern ...
Zudem fahren die Dinger auch mit relativ hohen kapazitiven
Lasten noch hoch. Für Audio-Schaltung ist dieses von Vorteil.
[Beitrag von Kay* am 19. Aug 2010, 22:42 bearbeitet]
waterburn
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 23:28
Hast du den 7915 auch schon mal unter Belastung gemessen? Ich meine mal gehört zu haben, dass die 79xxer ohne Last leicht erhöhte Spannungen ausgeben.
cu
waterburn
Rattensack
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 07:47
Das kann ich bestätigen. Ich habe 79er erlebt, die ohne Last die fast volle Eingangsspannung abgeben. Um die zu bändigen, ist eine Minimallast (ein paar satte µA im dreistelligen Bereich) ausreichend, was in der Praxis durch den angeschlossenen "Verbraucher" gegeben ist.
Die hier bemängelten 0,15V Überspannung sind allerdings normal und völlig bedeutungslos.
Spl-Mistress
#8 erstellt: 20. Aug 2010, 16:28
Ich habe eine permante "Last" an beiden Spannungen: je 1 LED mit 1k33 Vorwiderstand, damit die Spannungsregler nie ohne Last laufen müssen...
audiophilanthrop
#9 erstellt: 23. Aug 2010, 16:31
Das liegt primär daran, daß man bei den LM317/337 die Möglichkeit hat, bei höheren Frequenzen die Verstärkung abzusenken, indem man einen zusätzlichen Elko verbaut.
Siehe z.B. hier: http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes1.html
Das bessere Rausch- und Regelverhalten ist die paar zusätzlichen Bauteile IMO allemal wert. Es gibt natürlich längst bessere Regler, aber die ollen LMs dürften so ziemlich die verbreitetsten ICs nach 78xx/79xx sein, was für Selbstbauprojekte von großem Vorteil ist.
Für die KH-Treiberstufe würde ich BD139/140 im AB-Betrieb nehmen (Dioden-Bias), alternativ zwei Paar BC337-40/327-40 parallel. Die letztere Variante ist verzerrungsärmer (optimaler Ruhestrom laut Simu übrigens ca. 6 mA), hat allerdings gerade beim Thema Wärmeabfuhr so ihre Schwächen.
Kay*
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 00:24
ergänzend,
man könnte sich auch mal bei Nelson Pass umsehen
www.passdiy.com
Mr_DnB
#11 erstellt: 24. Aug 2010, 09:47
Der OPV würde doch auch mit z.B: +15V - 10 Volt funktionieren, oder liege ich da falsch?
Das die Aussteuerbarkeit dabei sinkt, ist jedoch klar.
mFg
Kay*
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 13:34
du liegst richtig
Mr_DnB
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 14:44
du liegst richtig
So ein glück
Nun kann ich, meines Wissens bestätigt, ins neue Schuljahr starten
Was ich komisch an den Spannungsreglern finde: Bei den 78XX ist auch die Leerlaufspg. bei mir immer schön wie sie sein soll! Im Gegensatz dazu die 79XX, wo immer ein paar zig milliVolt zu viel sind
mFg
Kay*
#14 erstellt: 24. Aug 2010, 15:53
schaue dir bitte mal die Datenblätter an
Toleranzen von bis zu ±10% sind nicht auszuschliessen
Mr_DnB
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 16:14
da brauch ich aber auch keinen Spannungsregler mehr ^^ wenn die Spg. dann im Endeffekt eh von 13,5 - 16,5 schwanken kann
mFg
Kay*
#16 erstellt: 24. Aug 2010, 18:32
nicht "schwanken", sondern Abweichung vom Nennwert
man kann ja auch bessere kaufen oder gleich einstellbare
Regler verwenden.
pelowski
#17 erstellt: 24. Aug 2010, 18:34
Mr_DnB schrieb:
:cut da brauch ich aber auch keinen Spannungsregler mehr ^^ wenn die Spg. dann im Endeffekt eh von 13,5 - 16,5 schwanken kann
mFg
diese Toleranz (meist mit 14,4-15,6V bei einem 15V-Regler angegeben) bezieht sich auf die Nennausgangsspannung.
Der Regeler hält diese Spannung aber bei Last-u. Eingangsspannungsänderungen (im Rahmen der Datenblattgrenzwerte) mit 1-2% Abweichung konstant.
Willst du eine genau definierte Ausgangsspannung haben, dann setze einen einstellbaren Regler ein.
Grüße - Manfred
audiophilanthrop
#18 erstellt: 24. Aug 2010, 21:42
Mr_DnB schrieb:
Was ich komisch an den Spannungsreglern finde: Bei den 78XX ist auch die Leerlaufspg. bei mir immer schön wie sie sein soll! Im Gegensatz dazu die 79XX, wo immer ein paar zig milliVolt zu viel sind ;)
Ich würde vermuten, daß man auf diese Art einen weniger leistungsfähigen Längstransistor zu kompensieren sucht, sprich der 79xx müßte unter Last weniger gut ausregeln als der 78xx. Das alte Problem mit pnp vs. npn - auch bei komplementären Typen wird man feststellen, daß der pnp die höheren Kapazitäten und damit den größeren Die hat. Im Umkehrschluß kommt dann der besagte Effekt zustande.
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Aug 2010, 21:47 bearbeitet]
Mr_DnB
#19 erstellt: 24. Aug 2010, 21:56
Was bedeutet "Die"? Hab davon in 3 Jahren Elektronik HTL nichts gehört
Sorry für OT, mich intressierts aber gerade
mFg
detegg
#20 erstellt: 25. Aug 2010, 02:06
Moin,
die pl.: dies, rarely: dice [engin.] - das Mikroplättchen
Die Substratfläche, die eine integrierte Schaltung enthält. Diese wird in einem Gehäuse mit Anschlüssen verpackt.
edit: Pic geklaut bei ESP
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 25. Aug 2010, 02:15 bearbeitet]
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915
Sathim am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
keine -15V mit dem µA 7915
SimonK am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055
germanc64 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch
Lotion am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  20 Beiträge
Wie baut ihr stabilisierte symmetrische Netzteile?
FlexBen am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  86 Beiträge
DC Offset beim M3 KHV
tuxianer am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  10 Beiträge
14V Trafo und 7815
_Stephan_ am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  12 Beiträge
Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo
Lotion am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
Printtrafo Spannung zu hoch!
Rasmann am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  26 Beiträge
Afken PA61 Ruhestrom/Offset
Edition35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.772
