HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannungsverlauf am LS - vs - Abschirmung LS Kabel | |
Spannungsverlauf am LS - vs - Abschirmung LS Kabel+A -A |
viertelnach8
02:22
erstellt: 30. Dez 2008, |
hallo nochmal, bevor ich Profi werde, muss ich hier erstmal ne Batterie Fragen stellen & Efahrungen sammeln ![]() Geht immer noch um mein Projekt und zwar würd ich die selbstgebauten Lautsprecher gerne mit 1-2 LED's schmücken. Die sollen mit den Lautsprechern zusammen angehen, damit man nix extra anknipsen muss. Meine Gedanken gebaren nun diese 2 Ideen: 1. ein Relais irgendwo im Stromkreis des Verstärkers für die LED's Problem: Spannungskabel (LED-Strom) & Lautsprecherkabel laufen dicht bei dicht zum Lautsprecher. 2. ein Relais, das direkt über die Lautsprecherkabel im Lautsprecher angesprochen wird Problem: Ich habe kein Oszilloskop, um mir den Spannungsverlauf anzeigen zu lassen. Bei der zweiten Variante könnte ich ein Batteriefach in den LS einbauen und bräuchte so keine externe Versorgung. Bei der ersten würde ich den LED-Strom vom Relais im Verstärker nehmen. Ich will nicht, dass der Ton aufgrund magnetischer Induktion am LS-Kabel leidet (1) und ich will nicht, dass die LED's ausgehen, weil die Spannung an den Lautsprechern so schwankt (2) Ps.: Wenn ich das so runterschreibe - könnt ich so (mit Variante 2) eigentlich die billigste Lichterorgel der Welt bauen ... ? ![]() mfG Thomas |
Xenith
03:23
Induktion bekommst du du nur bei Wechselstrom. Da deine LEDs mit Gleichstrom laufen ist das also absolut unkritisch. Die Verzerrungen, die du dir einhandelst, wenn du dein LS-Signalkabel für ein Relais anzapfst sind bedeutend weniger vernachlässigbar. |
viertelnach8
15:47
hmm, da werd ich jetzt nicht so richtig schlau draus. Am Verstärker rumzulöten wär glaub ich die schlechtere Alternative. Liegt eine konstante Spannung an den Lautsprecherleitungen, die das Relais auch halten könnte, oder wird der Klang über die Spannung erzeugt und löst das Relais immer nur kurz bei "Lautstärke" aus und fällt dann (zB. zwischen 2 Liedern) immer wieder ab? |
Kay*
19:15
das wird noch 'ne Weile dauern ![]() Vergesse das Relais! Du brauchst - Gleichrichter, am besten mit Germanium-Dioden - eine Konstantstromquelle für die LED - einen Elko als Energiespeicher parallel zur LED aber, wenn kein Musiksignal, dann keine Energie für die LED (für ein Relais erst recht nicht) die tatsächliche Realisierung wirst du dir hoffentlich per Suchmaschine, und nicht durch vorlauten Menschen hier im Forum, erarbeiten ![]() ------------------------ |
Mülleimer
22:41
Statt Relais könnte man einen MOSFET- Transistor nehmen, dazu eine Diode, eine Z-Diode 3 Widerstände und eine Batterie. Zum Suchmaschine füttern ![]() |
Kay*
00:02
erstellt: 31. Dez 2008, |
Wer sowas geiles, wie 'ne Beleuchtung der Box haben will, sollte schon verstehen, wie eine LED funktioniert, und das bedeutetet eben harte Arbeit ![]() |
viertelnach8
15:32
danke *räusper* ihr wart mir eine große Hilfe Thomas |
Abschirmung Tyler_d1 am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 28 Beiträge |
LS-Kabel "basteln"? Jano303 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 11 Beiträge |
Klemmanschlüsse für LS Kabel Delta8 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
LS selbstbau Killerspring am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 10 Beiträge |
Widerstand in LS-Kabel integrieren? r00f am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
LS Schutzschaltung holy_diver am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
LS-Umbau roundrobin am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
LS aktivieren Nordmende am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 13 Beiträge |
Schaltkriterien für LS-Schutz wiesonich am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
LS selbst designen White am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
