Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 00:18
Hallo!!
Ich muss eine Schaltung dimensionieren, die ein Mikrofonsignal und zwei(right,left) Linesignale verstärkt und diese über eine Mischstufe mischt.
Ich hab hier eine Schaltung von TI die dafür dimensioniert wurde.
Und bei dieser Schaltung brauche ich ein wenig Hilfe..
Wozu braucht man den JP1 und JP2 und was machen diese?
Wieso wird das Mikrofonsignal über 2 Stufen verstärkt(eine Stufe reicht doch)?
Wieso wird der Ausgang von U1d an Masse angeschlossen (bräuchte man diese Maßnahme bei einer doppelten Versorgung zb. bei: +-12V)?
Und was muss man bei dieser Schaltung ändern wenn man sie doppelt versorgen möchte?
Was macht der U1a?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 02:36
Die Stellung von JP1 entscheidet darüber, wo die Speisespannung draufgegeben wird. Mit JP2 kann man einen Gleichstrompfad nach Masse herstellen. Sollte beides für stromversorgungsbedürftige (Elektret-)Mics sein.
Ob das reicht, hängt vom Opamp bzw. vom Verlauf von dessen Open-Loop-Verstärkung ab. Wenn du am oberen Ende des beabsichtigten Übertragungsbereichs noch eine Open-Loop-Verstärkung von 50 dB hast (bei 20 kHz hieße das GBW ~= 6 MHz), aber 40 dB Verstärkung machen willst, bleiben nur noch 10 dB für die Rückkopplung und damit auch die Unterdrückung von Verzerrungen. Zwei Stufen à 20 dB mit demselben OP haben aber noch jeweils 30 dB "Luft" und werden ungleich verzerrungsärmer zu Werke gehen.
Hier dient die zweite Stufe zusätzlich noch zur Pegelanpassung.
Nein, der ist wirklich nur zur Stabilisierung der virtuellen Masse da.
Naja, man will seine Ein- und Ausgänge dann natürlich gegen Masse (das jetzige Mittenpotential) haben, da muß man sich evtl. bei der Stromversorgungsgeschichte was einfallen lassen.
Was macht der U1a?
Analog zur U1d: Spannung stabilisieren. Der Spannungsteiler aus R12 und R13, der den Pegel einstellt, wird damit nicht belastet.
zucker
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 10:01
Da das Thema 2 x eingestellt wurde geht es hier http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=6901 weiter und dieser Thread wird geschlossen.
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Kann diese Schaltung überhaupt funktionieren?
babayaga am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer Schaltung
screamer1981 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
hilfe bei einer Idee, betreffend tv schaltung
flex_78 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  6 Beiträge
Hilfe zu einer Schaltung
johny123 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
larsm am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.509
