Hifi VU-Meter Effekt mit einem analog Multimeter
"Wernke"
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 17:36
ich wollte wissen ob ich mit nem analog multimeter die ströme des amp´s so messen kann wie mit nem hifi VU meter....
xutl
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 17:42
Ja.
U=R*I
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 17:45
Wenn es nicht zu träge ist...
"Wernke"
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 18:09
also einfach parallel zu einer box schalten und messbereich passenden messbereich suchen...?
-3dB
#5 erstellt: 08. Apr 2009, 06:50
was soll den nun gemessen werden? Spannung oder Strom?
"ich wollte wissen ob ich mit nem analog multimeter die ströme des amp´s so messen kann wie mit nem hifi VU meter...."
"also einfach parallel zu einer box schalten und messbereich passenden messbereich suchen...?"
Gruß Wilhelm
Kay*
#6 erstellt: 08. Apr 2009, 11:28
Nein,
i.d.R. ist der Frequenzgang deutlich geringer, sofern das
Signal durch die Messbereichsumschaltung abgeschwächt wird.
Dieses lässt sich leicht mit einer Generator-Software
und einer anständigen Soundkarte überprüfen.
"Wernke"
#7 erstellt: 08. Apr 2009, 16:35
mir geht es in erster linie darum eine anzeige zu haben, die im takt der musik auschläg .....was muss ich dafür tun...?
Daniel1989
#8 erstellt: 08. Apr 2009, 16:38
Hallo! soll die Anzeige digital oder analog sein?
MFG
"Wernke"
#9 erstellt: 08. Apr 2009, 16:44
MFG
analog
Daniel1989
#10 erstellt: 08. Apr 2009, 16:51
Normalerweise sollte es mit einem Analogmulti schon gehn aba warscheinlich wird dann die Bewegung des Zeigers nicht viel mit dem Rhythmus der Musik zu tun haben ^^ Hab ich nämlich selber schon versucht... Willst du eine Aussteuerung nur bei Bass oder eine Anzeige des ganzen Signals?
mfg
"Wernke"
#11 erstellt: 08. Apr 2009, 17:07
mfg
weiß auch nich so recht .....mal soll den song halt in der anzeige wiedererkennen können
Daniel1989
#12 erstellt: 08. Apr 2009, 17:15
Muss es denn unbedingt analog sein oder kann es auch digital sein? Weil ich hab mir vor ewig langer Zeit einmal ein digitales gebaut. Sieht super aus (Weil 90cm hoch und mit LUMI-LEDs) Es gibt aber auch Röhren VU Meter. So eins hatt einmal ein Bekannter von mir gebaut. Mit Anzeigeröhren, sieht auch sehr geil aus.
"Wernke"
#13 erstellt: 08. Apr 2009, 17:22
also in richtig groß ist digital auch richtig cool.....was kostet denn das ganze
Daniel1989
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 17:33
Es gibt für sowas einen eigenen IC nämlich den LM3914. Der hat 10 Kanäle, man kann die Empfindlichkeit verstellen und die Schaltung ist echt sehr simpel. Der IC selbst kostet glaub ich um die 3€. Das teure sind die LEDs. Wenn du mehr als eine 5mm LED mit 20mA pro Kanal (so wie ich) schalten willst brauchst du Transistoren (kosten auch nur ein paar Cent)
Schaltung
http://www.circuits-...splay-for-lm3914.jpg
mfg
"Wernke"
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 17:39
gib´s das auch mit Mikro oder beeinträchtigt das die lautsprecherleistung durch den wiederstand nicht ?
Daniel1989
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 17:44
Nein. Der IC hat einen hohen Eingangswiderstand. (im MegaOhm Bereich)
"Wernke"
#17 erstellt: 08. Apr 2009, 17:46
hat jemand bilder ....und wie ist das mit ner röhre ?
PS: danke für eure Antworten
Daniel1989
#18 erstellt: 08. Apr 2009, 17:49
Ich könnte ein Bild von meinem VU machen wenn Interesse besteht...?
Röhre:
http://www.jogis-roe...e/Anzeigeplatine.htm
"Wernke"
#19 erstellt: 08. Apr 2009, 17:53
Röhre:
Ja gerne ...wenns keine Umstände macht
"Wernke"
#20 erstellt: 08. Apr 2009, 17:59
cool wär auch son teilKLICKoder KLICK
....halt nur ohne t-shirt..
(und nein ich möchte keins zerscheiden)
Daniel1989
#21 erstellt: 08. Apr 2009, 18:00
Die Red Bull Dose ist für den Größenvergleich. Die letzte LED leuchtet auf diesem Foto halt nicht...
Daniel1989
#22 erstellt: 08. Apr 2009, 18:02
Das mit dem Bild haut nicht so richtig hin ^^ Ich könnts dir per Mail senden.
Daniel1989
#23 erstellt: 08. Apr 2009, 18:05
Oder du könntest mir sagen wie das geht...
"Wernke"
#24 erstellt: 08. Apr 2009, 18:11
ja, KLICK hier hochladen...
....dann hier oben auf IMG klicken und adresse zum Bild eingeben ....
Daniel1989
#25 erstellt: 08. Apr 2009, 18:20
Hab mich mal registriert. Die Mail kommt erst. Ich lade das Bild dann morgen hoch weil ich muss jetzt weg.
mfg Daniel
"Wernke"
#26 erstellt: 08. Apr 2009, 18:29
mfg Daniel
brauchst dich bei imageshack nicht registrieren....einfyh auf der startseite auf browse ...die datei auswählen...und auf start upload
Daniel1989
#27 erstellt: 09. Apr 2009, 10:55
[Beitrag von Daniel1989 am 09. Apr 2009, 10:57 bearbeitet]
"Wernke"
#28 erstellt: 09. Apr 2009, 10:59
Daniel1989 schrieb:
Danke! Jetzt hab ichs:
http://img13.imageshack.us/img13/4338/img0146s.jpg
MFG
sehr geil ......was sind das für LED´s und haste mal ein Bild vom Innenleben
Daniel1989
#29 erstellt: 09. Apr 2009, 11:15
So siehts hinten aus:
http://img14.imageshack.us/img14/5347/img0154x.jpg
Rechts unten ist die Treiberlatine mit dem IC und den Transistoren.
Der Aufbau ist folgender:
Die LEDs befinden sich in einer Art Reflektor, der aus (bitte nicht lachen) Konservendosen besteht. Vor den Dosen hab ich 5mm starkes Plexi mit einem Schwingschleifer matt angeraut damit das Licht schön verteilt wird. Die LEDs sind wie schon erwähnt LUMILEDs.
LUMILEDs:
http://www.leds.de/c1293/High-Power_LEDs/Seoul_Z-LED_P4_P5.html
Ich hab die Star Emitter verwendet.
MFG
"Wernke"
#30 erstellt: 09. Apr 2009, 11:23
danke.....
wo kann man denn sowas kaufen oder wie kann man es bauen...?
Daniel1989
#31 erstellt: 09. Apr 2009, 11:28
Das Teil isn Spectrum Analyzer...
Sehr schwer sowas zu bauen. Das ist ein ziemlich großer Aufwand weil da solltest du Microcontroller programmieren können. Wo man sowas herbekommt weis ich nicht...
Sieht aber sehr geil aus:
http://www.youtube.com/watch?v=cVkhCDBXcOU&feature=related
Siehst du die Platine?
"Wernke"
#32 erstellt: 09. Apr 2009, 11:44
weiß remand wo man das kaufen kann ?
Kay*
#33 erstellt: 09. Apr 2009, 12:12
'ne einfache Version gab es mal bei ELV
Best-Nr. 307-96 NF-Spektrumanalyzer,
leider mit einem "BA3830S" aufgebaut
(den bekommt man nicht so einfach)
Man braucht keinen MicroController, lediglich ein paar LM39xx,
Bandpässe und ggf. eine gemultiplexte LED-Matrix.
Suche nach "audio analysator LM3916"
[Beitrag von Kay* am 09. Apr 2009, 12:26 bearbeitet]
"Wernke"
#34 erstellt: 10. Apr 2009, 11:46
kann ich bei ELV nicht finden ...has´te mal nen link
Kay*
#35 erstellt: 10. Apr 2009, 11:53
Leider, nein,
die haben das Teil nicht mehr im Programm.
[img=http://www.abload.de/thumb/elv_307-96_nf-spektrumlbz6.png]
[Beitrag von Kay* am 10. Apr 2009, 12:03 bearbeitet]
"Wernke"
#36 erstellt: 10. Apr 2009, 12:04
kann man nicht einfach 10 kleine LED pars nehmen und die per pc steuern .....falls es dann zeitverzögert wird, einfach ein kleines delay fürn controller der pa anlageeinstellen .....
kennt jemand passende software...oder sind die par´s zu träge ?
"Wernke"
#37 erstellt: 10. Apr 2009, 12:22
sowas http://www.youtube.com/watch?v=3rbPHI8bDKk
nur dann halt gesteuert wie son vu meter
Kay*
#38 erstellt: 10. Apr 2009, 13:19
irgendwie ist mir noch nicht klar, was du eigentlich willst.
http://www.elv.de/2-...tail_10/detail2_6101
http://www.elv.de/St...etail_10/detail2_774
[Beitrag von Kay* am 10. Apr 2009, 13:20 bearbeitet]
"Wernke"
#39 erstellt: 10. Apr 2009, 16:48
hatte auch ein bischen hin und her überlegt ....nun suche ich ein PC DMX Programm mit dem man ein paar LED_Par´s wie wein VU-meter steuern kann ...(echtzeit...und wenns zu verzögert wird, kann man ja ein delay in die PA alage schalten ....)
Analog VU Meter Bausatz
chrissi1106 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  6 Beiträge
Analog Vu-Meter (Zeiger)
Altgerätesamler am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  52 Beiträge
VU Meter Analog
Michael-r am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang
Altgerätesamler am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  52 Beiträge
VU Meter
dani86 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  14 Beiträge
VU-METER
paddddy am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  15 Beiträge
vu meter
benney am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  39 Beiträge
High End VU Meter
3GMario am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
6-kanal VU meter
JUNBAKK am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.043
