HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang | |
Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang+A -A |
Altgerätesamler
22:42
erstellt: 27. Okt 2007, |||
Guten Tag, ich möchte gerne Analog Vu Meter in ein separates Gehäuse bauen um zu sehen wie viel Leistung mein/e Verstärker derzeit ausspucken, ich habe mir gedascht ich fange mal mit Einem an, für einen Verstärker. Technische Daten Verstärker. 2*150 Watt an 4Ohm 2*120 Watt an 8Ohm. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich denke das man nicht einfach irgend ein Analog Vumeter an den Lautsprecherausgang anhängen kann, da braucht es sichernoch eine Platine oder sowas, um die Leistung auf die 150 Watt eizustellen. Ich habe da noch nicht grosse Ahnung, darum habe ich ja Hilfe angefordert, und ich möchte wiegesagt gerne Analog und nicht Led. Ich werde die Analog-Vumeter mit Birnen beleuchten, weis aber noch nicht genau mit welchen. Bitte um Hilfe. [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Okt 2007, 22:44 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
15:10
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Du brauchst auf jedenfall einen Spannungsteiler der die Ausgangsspannung des Verstärkers auf die für das VU nötige runterteilt. Direkt anschließen würde das VU Meter zerstören, u. U. sogar den Verstärker beschädigen. Wie Du das VU Meter anschließt hängt von diesem selbst ab, von seinen Anschlußwerten, das kann man pauschal nicht sagen. Aber die Ausgangsleistung kannst Du damit auch nicht genau ermitteln, das wäre in dem Fall auch nur mehr eine Schätzung. Es müßte schon ein richtiges Messgerät rann mit einer echten Effektivwertgleichrichtung die zudem über den gesamten Frequenzbereich arbeitet. |
Altgerätesamler
15:23
Ok, ich bekomme erst ein Messgerät ich habe noch keins, es pressiert auch nicht, ich wollte nur mal wissen was man alles braucht. Danke dir, ich werde mich wieder melden, wenn ich Zeit habe es zu bauen. |
Amperlite
23:58
Soll das eine Messung werden oder einfach nur ein nett zuckendes Zeigerchen? |
Altgerätesamler
16:43
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Nur ein nett zuckendes Zeigerchen. ![]() Aber es sollte doch einigermassen genau sein, nicht 100% aber das man sieht wenn der Verstärker langsahm an seine Leistungsgreze ankommt. ![]() |
Amperlite
21:53
Kurz: Mit einen einfachen Voltmeter geht das nicht. |
Altgerätesamler
22:12
ok, das habe ich mir schon gedacht, also ich konnte mir Hilfe beschaffen, werde kommenden Samstag in ein Elektrogeschäft gehen, habe 2 solcher Analog Vu-Meter aus meinem alten Verstärker herausgebaut, leider sind keine Angaben vorhanden ![]() Aber trotzdem, hier ein Foto: ![]() Das einzîge was steht ist: FDY01 Was aber warschendlich nichts bringen wird. Werde euch dan berichten was der vom Elektroladen meint. |
Altgerätesamler
15:57
erstellt: 30. Okt 2007, |||
Anschlüsse hat es 2 plus und 1 Minus, îch denke ich kann aber auch 2+ und 2- nehmen, da das - vom 2 Vu-Meter zum - vom ersten Vu Meter geht. Die haben nur 2 Pluskabel, weil sie ein Plus an den rechten und das andere Pluskabel an den linken Kanal gehängt, und das Minuskabel wurde wür beide genutzt. |
kore
16:34
okay, nur von diesen beiden anzeigeelementen ausgehend musst du noch was basteln ![]() ![]() finde heraus, bei welcher spannung die anzeige einen vollausschlag bis zu 0dB hat. somit weisst du schonmal, wieviel spannung bei vollaussteuerung anliegen muss. nun wird ein wenig , sagen wir mal "gepfuscht", stelle deinen verstärker auf die maximale musik-lautstärke die du noch ertragen kannst und wo du meinst, da möchtest du gerne deinenvollausschlag am anzeigeinstrument sehen. für solchemessungen eigenen sich immer sinussignale mit konstanter frequenz. die brauchbare frequenz entnimmst du den unterlagen deines spannungsmesser im AC-Betrieb. tippe mal auf 400Hz gute geräte schaffen freilich auch höhere frequenzen. nun füttere damit deinen verstärker und miss an einer last von ca 1kOhm die spannung musst du nun noch mittels spannungsteiler reduzieren. im moment misst du aber die positive halbwelle UND die negative halbwelle. eigentlich brauchts aber nur eine der beiden. also eine diode in den zweig vor den spannungsteiler. diese eliminiert eine halbwelle. zur entkopplung der ganzen schaltung würde ich einen kondensator empfehlen, oder aber einen trenntrafo/übertrager das sind so kleine schwarze quader/würfel mit 4 pins unten dran. 2 eingänge und 2 ausgänge. noch eins: für schäden übernehme ich latürnich keine verantwortung. dies ist nur eine prinzipschaltung. sehr viel sinnvoller wäre eine bausatzlösung für dich, weil man da schlecht was verkehrt machen kann. da müsste man lediglich nen spannungsteiler an den anfang setzen. ebenfalls drauf achten sollte man, dass das die schaltung an das zeigeinstrument angepasst werden kann und evtl ein peak-fall eingestellt werden kann. |
Altgerätesamler
16:50
Ok, danke dir, ich habe den Elektroladenbesitzer gefragt, er sagt er kann mir helfen. Ich muss ihm die 2 Vu-Meter mitbringen, er wird mir dan eine Schaltung empfehlen. Sie mus nicht unbedingt genau sein, ich will einfach nicht das sie über +3 db ausschlägt, oder unter 0 kommt, wenn ich sie an eine 1.5 V Batterie anschliesse, schlägt sie schon voll aus, wenn ich sie an den Led-Vu-Meter meines Mischpultes anschliesse, funzt sie, aber wenn ich voll aufdrehe, schlägt sie wiederum voll aus. Also über 3 db. Ich möchte sie aber an den Lautsprecherausgang anschliessen, und nicht an das Mischpult, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, würde ich sie auch an einen Tape-Out ausgang anschliessen. |
kore
18:17
nunja, ich weiss nicht was du bezweckst damit, ausser zappelnde zeiger. deine vorstellung funktioniert aber nur bei konstanter lautstärke. aber wenn du die lautstärke runterdrehst, dann siehst du nix mehr, is ja auch doof oder nicht? dann doch eher eine richtiges VU-Meter, das unabhängig vom lautstärkesteller deines verstärkers funktioniert, oder nicht? ansonsten kannst du auch ein passives vu meter benutzen, das man an die lautsprecher klemmen kann. ein paar zenerdioden und leds und du hast denselben effekt. |
Altgerätesamler
19:21
Ja ok, ich möchte gerne ein Analog, kein Led Vu-Meter. Da ich die Lautstärke am Mischpult regle, da ich 2 Verstärker habe, ist es fast nicht Möglich, das die Zeiger immer wackeln, aber ich denke man könnte sie auc am Rec-ausgang anzapfen, aber der ist ein bisschen leiser als der normale Ampausgang, gienge das? Wenn ich sie tirekt anschliesse, zappelt der Zeiger nur minim. Was brauche ich da, es muss nicht unbedingt eine Schaltung sein, es kann auch nur ein Transistore, Kondensator oder was es halt braucht dafür sein. Ich habe schon 1 Cinchkabel das an der einen seite 2 Dräte hat. ![]() Hoffe es gibt da eine Möglichkeit, wenn du gerade weisst was es braucht, kann ich das Samstag beschaffen und dir dann bescheid geben ob das funzt, warscheindlich weisst du das aber nicht, da die Daten der Vu-Meter fehlen, das muss ich dann mit dem Elektroladenbesitzer abklären. Noche eine Frage: Kann man nicht davon ausgehen, das die Vu-Meter 650 Ohm haben? Ich denke das ich jetzt einen Gleichrichter und einen Vorwiderstand benötige, da an den Lautsprecherausgängen Wechselspannung anliegt, oder etwa nicht? [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Okt 2007, 21:04 bearbeitet] |
Altgerätesamler
21:32
Ok, habe einen Weg gefunden, habe im Mischpult eine Stelle gefunden, wo das Vu-Meter weder voll ausschlägt noch zuwenig anzeigt. Funktioniert tadelos, muss nichts mehr daran machen. ![]() Sozusagen stimmt die Anzeige, da wenn sie auf 100% schlägt, fängt es an verzerrt zu tönen. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Okt 2007, 22:14 bearbeitet] |
armindercherusker
22:40
![]() Ist ja fast erschreckend, was Du so Alles anpackst - und fertig kriegst. Gruß und ![]() |
Altgerätesamler
23:30
Ja, Samstag kann ich den letzten Transistor abholen für meinen alten Verstärker, dann werde ich weitersehen, aber warschendlich muss ich mir noch ein Multimeter besorgen, dann kann ich die ganze Patine durchmessen und die defekten Teile ersetzenm, muss aber ein bischen Geld sparen. Ich möchte gerne die Vu-Meter beläuchten, gäbe es da eine Möglichket mit Netzteil 1.5 Volt für 3 Leds? Also das Netzteil ist leider noch nicht vorhanden, das müste ich mir noch besorgen.. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Okt 2007, 23:32 bearbeitet] |
armindercherusker
09:08
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Aaaalso - da habe ich aber noch´n paar Fragen ![]() - welche LED´s ? ( wenn´s blaue sein sollen : die haben meist eine Betriebspannung von ca. 3 Volt ![]() - es gibt auch "fertige" LED´s für 12 oder 24 Volt - soll´s möglichst billig oder gut sein ? - wie stellst Du Dir das Netzteil vor / wo soll es an / eingebaut werden? Dieses Netzteil ist "ungefährlich" für Dich in der Handhabung : ![]() Aber : da es unstabilisiert ist, solltest Du die Leerlaufspannung messen, um den notwendigen Vorwiderstand zu ermitteln - sonst leben Deine LED´s nicht allzu lange. Hier Beispiele für LED´s ( Du mußt ggf. oben links bei "Schnellsuche" auf den Doppelpfeil klicken ): ![]() Gruß |
Altgerätesamler
14:49
danke dir. Der Ladenbesitzer hat für mich ein Netzteil bereit gestellt, er hat mir ebenfals 3 Leds in blau bereitgestellt und mir gesagt, das ich für blaue Leds eine Betriebsspannung von 3 Volt benötige und das mir 1.5 Volt warscheindlich nicht ausreichen grosse Versantkösten zu vermeiden. Danke dir trotzdem. Bei mir liegt noch ein 12 V Netzteil mit 2.5 Ampere rum, gibt es 12 V Leds, habe nähmlich noch nie welche gesehen? Werde das ganze Zeugs Samstag abholen. |
armindercherusker
14:53
Und dort findest Du an Pos. 12 : ![]() ![]() Gruß |
Altgerätesamler
15:29
ok, sry, habe ein bischen schlumpig gelesen. ![]() Ok, habe ein bisschen Problehme mit meinem Mozila Firefoxbrowser, muss den Internet-Explorer benutzen und der ist so lahmmmm ![]() Übrigens, er gibt nur Rote,Gelbe und Grüne 12 Volt Leds. Ber ist ja eigentlich egal, ich werde Samstag das Netzteil + die 3 Leds beim Elektroladen abholen und das berichten ob es funzt, danke trotzdem für die Antworten. [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Okt 2007, 15:36 bearbeitet] |
armindercherusker
16:08
Und warum steht bei Reichelt :
![]() ![]() Gruß |
Altgerätesamler
16:30
So, jetzt habe ich bemerkt warum ich sie nicht gefunden habe, da es 5mm Leds sind. So nächstes mal muss ich einfach besser nachgucken. ![]() So, also ich denke îch werde mir im Elektroladen ein Netztgerät kaufen gehen mit 3V für 3 Leds. Es geht ja nur um die Optik und das man die Vu-Meter noch zappeln sieht wenn ich das Licht ausschalte. ![]() ![]() Danke dir nochlams, wenn ich den Verstärker hinkriege werde ich in diesen auch Vu-Meter einbauen, aber mit Leds. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Okt 2007, 17:01 bearbeitet] |
armindercherusker
17:42
Und mit Bild im Forum ![]() ![]() |
Altgerätesamler
17:45
ja genau. ![]() |
Altgerätesamler
21:05
Hier ein Bild meiner Vu-Meter leider noch ohne Beläuchtung, aber die kommt noch ![]() Link: ![]() ![]() |
Altgerätesamler
23:07
#25
erstellt: 02. Nov 2007, |||
So, habe mir ein altes Netzteil geschnappt, das noch rumgelegen hat, 6V und habe 3 Glühbirnen gefunden mit 6V habe sie angeschlossen und ewala. Hier ein Bild. ![]() ![]() |
armindercherusker
23:09
#26
Altgerätesamler
23:17
#27
für was soll dieser Link gut sein? ![]() |
armindercherusker
00:41
#28
erstellt: 03. Nov 2007, |||
et voilà : dafür ![]() |
Master_J
11:39
#29
Du musst das schon richtig schreiben... ![]() ![]() ^^ Lustig übrigens, dass es nur 2 User gibt, die das so schreiben. </SPAM> ![]() ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 03. Nov 2007, 11:40 bearbeitet] |
Altgerätesamler
13:32
#30
sry, bin Schweizer ![]() |
armindercherusker
13:36
#31
![]() Jetzt wir mir Einiges klar ![]() Kenne auch so einige Schweizer Kollegen von Maschinenlieferanten aus Hinwil, Zofingen, Fellbach, Lausanne etc. Wenn ich immer richtig zugehört habe, sprechen die das mm auch imer weicher aus als wir alle zusamen ![]() Gruß ... und noch ein schönes Wochenende ! |
Altgerätesamler
13:49
#32
danke, ich wohne in der Nähe von Zofingen ![]() |
Altgerätesamler
23:40
#33
erstellt: 30. Nov 2007, |||
Guten Abend, habe gerade bemerkt das die alte Vu-Meter-Elektronik noch funzt. Also habe ich sie die Vu-Meter an diese gehängt, so wie es im Servicemanual steht, und diese zuerst an einen kleinen Pc-Boxenverstärker angeschlossen, und es hat gefunzt, danach probierte ich sie an meinem Receiver aus, ebenfals funzte sie, jetzt habe ich sie an den grossen Verstärker gehängt, der 2*180 Watt abgiebt, und auch bei Volllast, geht der Vu-Meter nicht über 100 %, er könnte nähmlich noch weiter auf +3 aber er geht bei voller Lautstärke genau auf 100%. Jetzt bin ich völlig zufrieden. Es wird jetzt auch so bleiben. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Nov 2007, 23:59 bearbeitet] |
armindercherusker
14:45
#34
erstellt: 01. Dez 2007, |||
![]() ... und wenn in 4 Wochen Weihnachten ist und das Meßgerät da ... ![]() Gruß ![]() |
Altgerätesamler
16:00
#35
Ja genau, und dann ist alles vertig. |
sound_of_peace
20:07
#36
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Gibts solche (analogen) Geräte auch preiswert fertig zu kaufen? ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:08
#37
erstellt: 01. Jun 2009, |||
der frage schließe ich mich glatt an ![]() ich hab nur was ohne zeiger gefunden, stattdessen mit led's ![]() kommt zwischen vor- und endstufe o.ä. das ist ja schon zu viel des guten, da könnte man auch einen kleinen mixer nehmen, hat meist auch led's für den pegel. |
GüntherGünther
16:34
#38
erstellt: 01. Jul 2014, |||
Hallo, der Thread ist alt - aber ich wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen. Ich möchte 2 VU-Meter, die 500µA bei 0dB benötigen, mit Linepegel hochohmig ansteuern, wobei 0dBV, also 1Veff gleich 0dB auf dem VU-Meter sein soll. Ich habe als erstes an einen Spitzenwertgleichrichter gedacht, allerdings muss ich ja die Spannung begrenzen. Muss ich hierbei den Spannungsteiler.. - vor dem Eingang des OPAmps - zwischen Diode und Elko, aber nach dem Abgriff für den invertierenden Eingangs (geschaltet als veränderbarer Widerstand) - zwischen Diode und Elko, vor dem Abgriff des invertierenden Eingangs, wieder geschaltet als veränderbarer Widerstand - nach der Schaltung, also direkt vor dem VU-Meter ..einbringen? Grüße, Thomas |
CHICKENMILK
16:49
#39
erstellt: 08. Jul 2014, |||
GüntherGünther
16:57
#40
Hallo, Chinaschrott will ich nicht. Habe das Problem mittlerweile mit einem Spitzenwertgleichrichter auf LM358 Basis gelöst. Grüße, Thomas |
CHICKENMILK
21:51
#41
Hab den Chinaschrott selbst und das Teil funktioniert bestens. ![]() ![]() |
Fakeagent
15:29
#42
erstellt: 05. Feb 2017, |||
Moin. Ich grab die Geschichte hier mal wieder aus. Habe mir für den Foobar-Player ein analoges VU-Meter herunter geladen. Find ich total geil ![]() Sowas hätte ich jetzt gerne "in Echt". Bei mir müssen es nur zwei zuckenden Zeiger sein. Da ich von Elektrotechnik keine Ahnung habe wird ein Selbstbau schwierig. Hab auf eBay das hier gefunden: ![]() Wenn ich das richtig sehen schleuße ich das Ding einfach per Chinch ein und justiere das Level, oder? Sowas suche ich. Das ganze jetzt noch in Retro-Optik und ich wäre zufrieden. [Beitrag von Fakeagent am 05. Feb 2017, 15:36 bearbeitet] |
alien1111
11:34
#43
erstellt: 19. Feb 2017, |||
Echt geil! ![]() |
Buch
15:57
#44
Eigentlich braucht man doch nur einen PGR und einen Logarithmierer, oder? |
ehemals_Mwf
16:06
#45
PGR = ? (Power-Gleich-Richter ![]() ![]() |
Fakeagent
16:30
#46
Hab das Ding gekauft, funktioniert Super. |
Buch
12:41
#47
erstellt: 23. Feb 2017, |||
fast nah dran - Präzisionsgleichrichter ![]() |
ehemals_Mwf
14:55
#48
o.K. Wie hier ausdrücklich gewünscht ("simpel") streichen wir "Präzision" und "Logarithmierer" vom Pflichtenheft, und mit der Vorgabe "am Lautsprecherausgang" (= Pegel mehrere Volt, keine Aktivschaltung /Stromversorgung notwendig) vereinfacht sich alles auf: ![]() -- Eingang vom LS -- Vor- /Schutz-/ Lade-Widerstand R1 -- Gleichrichterbrücke, ggfs. aus Kleinsignaldioden zusammengesetzt (= größere Bandbreite) -- Widerstand R2 (kann evtl. entfallen wg. R1) -- Glättungs-Kondensator C (zwischen + u. -) -- Potentiometer, ggfs. nochmal ein Fest-R (R3) um den Einstellbereich einzuschränken und/oder die Entlade- /Abfall-Zeit zu tunen -- DC-Zeigerinstrument oder VU-Meter Voila! ![]() Jetzt muss sich nur noch jemand finden der das zeichnet und mit einen Dimensionierungsbeispiel den Interessenten auf die Sprünge hilft ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Feb 2017, 14:56 bearbeitet] |
Fakeagent
21:12
#49
erstellt: 12. Mrz 2017, |||
Falls es jemanden interessiert, das ist bei mir aus dem Thema geworden. Da ich zu 99% über den PC höre habe ich die VU-Meter in die Front integriert. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Fakeagent am 12. Mrz 2017, 21:12 bearbeitet] |
alien1111
11:02
#50
erstellt: 14. Mrz 2017, |||
'Wozu? Was bringt das eigentlich? ![]() [Beitrag von alien1111 am 14. Mrz 2017, 11:08 bearbeitet] |
Fakeagent
11:09
#51
Aus Spaß an der Freude. Gefällt mir einfach wenn die Zeiger zur Musik zucken. |
Analog Vu-Meter (Zeiger) Altgerätesamler am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 52 Beiträge |
Analog VU Meter Bausatz chrissi1106 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
VU Meter Analog Michael-r am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-Meter hax0r am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 12 Beiträge |
VU-METER paddddy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
High End VU Meter 3GMario am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
VU Meter an TPA3116D2 Moritz.S am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.400
