HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Phono - Fader | |
Phono - Fader+A -A |
röhren1991
11:38
erstellt: 13. Apr 2009, |
Hallo Leute. Baue bald einen eigenen Röhren-Phonoverstärker mit zwei Eingängen. Eine einfaches umschalten zwischen den Kanälen fänd ich schön aber einen Fader natürlich noch besser. Aus Platzgründen wäre ein Potentiometer allerdings besser. Meine Frage ist, wie ich so was anschließe. Könnt Ihr mir da helfen? Gruß röhren1991 |
*gecco*
12:48
Habe auf einer ![]() ![]() Der Schleifer wird auf Masse gelegt, sodass das "Restsignal" der Kanäle 1 und 2 jeweils abgeleitet wird. Am Ausgang kommt dann die Mischung aus beiden "Nutzsignalen" an. Je weiter ich den Fader nun in Richtung Kanal 1 ziehe, desto mhr Kanal2 wird abgeleitet. Entsprechend anders herum. Ob du die beiden nachgeschlateten 10k Widerstände benötigst, weiß ich nicht, da ich die Schaltng in deinem Vorverstärker nihct kenne. Du solltest an und für sich mit der Abänderung des Schalters (2-Kanäle) zu einem Schleif-Widerstand (ob jetzt Poti oder eben Fader ist egal) auskommen. Den in der Schaltung gezeigten Op-Amp für das zusammengefügte Signal wirst du auch nihct benötigen, da dein Verstrker ja jetzt auch macht was er soll. Dein Projekt sollte also durchaus realisierbar sein, ein Wenig E-Technik natürlich vorrausgesetzt !! Also einfach ein Drehpoti (Drehpotentiometer) bei der Elektroapotheke diener Wahl kaufen. Das Teil hat 3 Lötfahnen: ![]() Die beiden Äusseren weden an die Signale angeschlossen (bzw die signale an die Lötfahnen) und der Mittlere Kontakt ist der "Schleifer", dieser wird auf Masse gelegt [Beitrag von *gecco* am 13. Apr 2009, 12:53 bearbeitet] |
röhren1991
13:16
Hi. Die Zeichnung ist gut nur befindet sich der Fader bei Line-Pegel. Ich willd en Fader jedoch bei Phono-Pegele installieren. Geht das auch? Gruß röhren1991 |
*gecco*
13:23
Also hast du nur einen OP-Amp in der Kette für beide Phono-Signale? (also erst Zusammenführung, momentan durch Schalter, soll: durch Fader DANN Verstärkung?) SOLLTE nach dem selben Prinzip funktionieren, nur dass die Signalqualität dann leidet, da du ja auch immer Störgeräusche mit verstärkst statt verstärkte Geräusche zu stören ![]() Theorie: ABSOLUT NIHCT PRAXISRELEVANT, nur als Beispiel mit Zahlenwerten zum Verständnis!!! ALSO angenommen du verstärkst das Nutzsignal (3db) um den Faktor 20, Verstärkst du ein Störgeräusch (sagen wir mal 1 dB) auch um den Faktor 20 (also 60dB Nutzsignal + 20dBStörsignal als Ergebnis) Verstärkst du nur das Nutzsignal zuerst um den Faktor 20 und fügst dann die Störung zu hast du nur 60dB + 1dB Störungen sind z.B. Schleifgeräusche des Potis |
röhren1991
13:27
Ja also dan lass ich es besser bei dem Schalter, da ich nur einen Phono-Entzerrer habe. Trotzdem Danke :-) Gruß röhren1991 |
*gecco*
15:03
Gern geschehen. Ich hoffe, dass ich nicht noch eine einfache Möglichkeit übersehen oder nicht bedacht habe! Eine Angabe um welchen Phonovorverstärker oder gar ein Schaltplan wären eine erhebliche Hilfe. Aber wozu wolltest du diesen Fader nutzen? Mit 2 Plattenspielern oder anderen Quellen überblenden kommt ja eher im DJ-Betrieb vor?! Und da tut es doch auch jeder halbwegs vernünftige DJ-Mixer?? |
Fader für Heimstereoanlage Polle666 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Wie baue ich meinen eigenen Stero Verstärker Freak666999 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 15 Beiträge |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker Andi... am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 11 Beiträge |
Röhren Phono PRE AMP FreddyNightmare am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 12 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärke Potentiometer für TAC 34 - Röhrenverstärker focal_93 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 9 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Wie Baue ich mir meinen eigenen 7.1 Verteiler/Umschalter Moritz96 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 12 Beiträge |
Mit Relais zwischen zwei Lautsprechern umschalten kriskind am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 8 Beiträge |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
