HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ladegerät Lade LED ? | |
Ladegerät Lade LED ?+A -A |
htpt1mo
15:14
erstellt: 14. Apr 2009, |
hallo wie kann ich in mein gebautes ladegerät 13.8V 1A eine Led einschleifen das diese angeht sobald ich den akku dran anschließe ?? Also als kontroll led habe versucht sie in die plusleitung mit einem vorwiederstand einzuschleifen aber das hat nicht ganz funktiniert, sie soll nur angehen sobald der akku dran hängt und der stromkreis geschlossen ist? |
Radiologe
18:53
Hallo, einen Widerstand (in deinem Falle mit ca.20Watt Belastbarkeit) in reihe zum +. Parallel zu dem Widerstand kommt dann die LED(Polarität beachten). An dem Widerstand muss während dem Ladevorgang(Stromkreis geschlossen) genau soviel Spannung abfallen,dass die LED-Betriebsspannung erreicht wird(Hängt von der LED ab). Der Widerstand ist dann individuell je nach LED-Typ zu berechnen. Gruß Markus |
htpt1mo
19:00
hmmm warum 20 watt ? das ist ja ein mortz dinger dann verbrät der alles und an meim ladegerät flißt keine spannung mehr ? |
Radiologe
19:09
Sorry hatte mich vertippt,weil ich bem schreiben etwas abgelenkt war. Da hatte sich ne Null angehängt. 2 Watt reichen vermutlich auch.Aber es hängt wie gesagt davon ab wieviel Spannung die LED benötigt. Du musst aber damit rechnen,dass dir dann zum Laden die Spannung fehlt die die Diode benötigt. Insofern ist das was ich schrieb nicht die Lösung für dich gewesen. Ich suche mal was für dich raus. Gruß Markus |
Radiologe
19:44
Hallo nochmal, mir fällt gerade keine andere einfache Lösung ein und habe auch noch nix gefunden. Wenn man es so machen wollte wie ich oben schon schrieb,muss man vor dem Bau die benötigte Spannung für die LED mit einkalkulieren/beaufschlagen(etwa 2V).Das hast Du vermutlich nicht gemacht. Wie hoch ist denn die gemessene Leerlaufspannung des Laders. Bschreibe das Ding doch mal mit ein paar technischen Details. Gruß Markus |
Noopy
20:45
Auf die Schnelle finde ich die Widerstand-mit-paralleler-LED-Idee garnicht so schlecht. Lasst uns da nochmal dran festhalten: dir fehlt die LED-Spannung am Anfang aber mit der Zeit nimmt der Akku ja weniger Strom auf, damit fällt weniger Spannung ab und die LED geht irgendwann ganz aus. Anders gesagt: je voller der Akku wird desto weniger Spannung verliert man mit der LED. Es könnte sein, dass der Ladevorgang länger dauert aber sonst sollte es gehn. UND es kann passieren, dass die LED ausgeht bevor der Akku ganz voll ist aber dafür ist die Lösung schnell und einfach. Die andere Möglichkeit wäre: Widerstand, OP, evt. Transistor und LED aber is halt komplexer... [Beitrag von Noopy am 14. Apr 2009, 20:46 bearbeitet] |
Noopy
21:37
Nö, ich fürcht ich war zu optimistisch: Läuft genug Strom, damit genug Spannung abfällt um die LED leuchten zu lassen fällt wieder so viel Spannung ab (1,8V mindestens), dass (fast) kein Strom mehr fließen kann. Der Akku würde zwar (langsam) geladen werden aber die LED könnte nie leuchten. ...es sei denn der Akku hängt bei 9V rum... |
htpt1mo
21:41
schonmal danke für die antworten, also der lader hat eine konstantspannung von 13,8V , eigestellt über einen lm317 (passend für meinen 12V 7,2Ah PB Akku) das problem ist das ich diese spannung so behalten muss und der trafo nicht mehr viel reserve hat den er liefert nur 12V AC aber werde bei gelegenheit nach einem anderen trafo schauen und es so mal versuchen! aber bin gerne für weitere ideen offen |
P.2
23:46
Wie wär es mit einem Relais? Das Relais in den Strompfad zum Akku, und sobald Strom durchfließ schaltet das Relais die Versorgungsspannung für die LED ein. Also einfach ein Vorwiderstand und die LED parallel zum Akku,und der Zweig wird dann einfach durch das Relais zugeschaltet. Zwar ein wenig aufwendig aber ich denke es könnte hinhauen. mfg P.2 |
kore
01:47
erstellt: 15. Apr 2009, |
für diesen ladefall würde ich dir aber dann doch den PB137 empfehlen, weil der genau für diesen akkutyp zugeschnitten ist. kein penibles einstellen der spannung mehr nötig. die idee mit dem vorwiderstand klingt vernünftig. kannst ja einen shunt nehmen, der keinen großen spannungsabfall erzeugt und verstärkst die kleine spannung mit einem opamp (nimmt auch wenig strom) das sollte dann reichen, um eine led zu treiben. |
Noopy
08:21
Relais dürften wegen Spannungsabfall genauso wenig funktionieren... Bleibt wohl nur die Opamp-Methode... |
htpt1mo
14:12
hallo nochmal, da ich nun gemerkt habe das das ganze nicht so leicht geht, werde ich es wohl lassen auser es gäbe wirklich eine gute möglichkeit! Was mir vieleicht wichtiger wäre wie könnte ich eine Led schalten die angeht sobald der akku zb unter 11,5 V sinkt damit ich weiß wann ich wieder aufladen muss habe schon von spannungsanzeigen gelesen mir würde eine simple schaltung mit 1 Led reichen, (sobald weniger wie ca 11,5V led soll abgehen) würde sowas mit einer Z diode funktionieren ? hab da was gefunden dies müsse doch funktionieren ? ![]() [Beitrag von htpt1mo am 15. Apr 2009, 15:37 bearbeitet] |
Radiologe
16:51
Möglichkeiten gibt es ja,aber man muss vorher schon darüber nachdenken was man realisieren möchte. In deinem Falle fehlt die nötige Spannungsbeaufschlagung,was die Sache halt etwas komplexer macht.Weitere Vorschläge kann ich nicht machen. Ja die Schaltung mit dem Spannungswächter passt. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 15. Apr 2009, 16:54 bearbeitet] |
htpt1mo
14:28
erstellt: 23. Apr 2009, |
hallo nochmal habe nun ein besseren trafo der etwas mehr reseven hat.. habe das mit dem widerstand und led paralel probiert, die led leuchtet zwar aber es leuft sogut wie kein ladestrom mehr durch.. wie müsste ich das mit einem OP machen ? habe hier noich ein lm324... hat jemand eine idee ? |
Noopy
14:50
Du müsstest einen ![]() |
Radiologe
18:26
Hallo, das ist seltsam.Welchen Wert hat der Widerstand denn bekommen? Wenn der Akku voll ist,dann wird bestimmt auch sehr wenig Ladestrom fließen. Wie ist denn der Ladezustand des Akkus?? I.d.R sollte das ganze eigentlich funktionieren,wenn die Bauteile korrekt dimensioniert worden sind. Gruß Markus |
htpt1mo
19:22
Hatte eine rote Led 2,2V mit einem 260 ohm probiert hatte im momentr kein passenderen.. aber wie rechne ich das am besten was ich bräuchte ? also ich brauch ja 13.8V dan muss ich die 2,2v ja dazu zählen oder ? mein akku ist nicht ganz leer aber er zieht laut multimeter noch ca 370mA sobald der widerstand und led dran waren zeigte mein multimeter 0,04mA |
htpt1mo
19:25
Radiologe
20:11
Der Widerstand von 260 Ohm ist viel zu groß. Setze mal 2-6 Ohm ein. Wenn der Akku 1 A ziehen würde,dann müsste der Widerstand 2,2 Ohm haben,wenn an ihm 2,2V abfallen sollen. Du musst aber,wie schon erwähnt damit rechen,dass die LED,je voller der Akku wird umso dunkler wird. Gruß Markus |
htpt1mo
18:16
erstellt: 25. Apr 2009, |
hallo, habe es nochmal mit einem poti 10ohm ausprobiert und festgestelt das wenn der akku fast voll ist und nurnoch 200mA zieht das da nurnoch eine spannung von 0.6 V anliegt.. klapt so also auch nicht.. schade |
Radiologe
09:02
erstellt: 26. Apr 2009, |
Und das Poti hat das überlebt??Oder wars ein großes belastbares Poti? Es wurde ja schon erwähnt,dass,je voller der Akku wird umso weniger leuchtet die LED.Dass sie irgendwann ganz aus geht ergibt sich von selbst. Man könnte das ganze als grobe Ladekontrolle verwenden. Nutze das doch einfach so und gut iss.Wenn der Akku geladen werden muss leuchtet die LED. Gruß Markus |
htpt1mo
09:50
jo war ein recht großes poti laut beschreibung hält es 1.5 watt aus. ok dann werde ich das ganze wohl so lassen trotzdem danke für die hilfe |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
Ladegerät und die Spannung zwittius am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Ctek 3600 Ladegerät Kaputt ? No.21 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 11 Beiträge |
IPOD Ladegerät selber bauen _marks_ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 33 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Ladegerät | BC-700 Ruhrpott-Dampfer am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Autobatterie ohne ladegerät laden? Katoffelkeks am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
DIY Qi Wireless Ladegerät Stampede am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 16 Beiträge |
LiIon 11S Ladegerät gesucht saniiiii am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 5 Beiträge |
Mathematische Kondensator(lade)frage DunK am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.531
