HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe zieht bass nach unten | |
Endstufe zieht bass nach unten+A -A |
polo_98
20:28
erstellt: 15. Apr 2009, |
Hi hab ein problem mit meiner endstufe (cadence zx 10), sobald man sie einschaltet zieht sie die membran des basses nach unten. ich hab schon in so einem laden bei uns in der nähe gefragt, was des sein kann, die ham gemeint das, wahrscheinlich das netzgerät kaputt und es sich eigentlich nicht lohnt des zu repariern. kann mir da jemand helfen
pacificblue
20:41
Hört sich nach Gleichstrom am Ausgang an. Kann alles Mögliche sein. Passiert das mit einer bestimmten Quelle oder auch, wenn gar nichts am Verstärker angeschlossen ist? Nicht mit den Lautsprechern testen, die können dadurch unbrauchbar werden. Hast Du ein Multimeter? Hast Du einen Schaltplan von dem Gerät? Hast Du das Gerät mal aufgemacht und nachgesehen ob irgend etwas offensichtlich kaputt ist? Verschmorte Bauteile, defekte Sicherungen, etc. Wenn ja, poste mal Bilder. |
MaRtInW2
21:09
Ist das durchgängig? Dann ist es mit Sicherheit Gleichstrom, aber da wird eher die Endstufe kaputt sein statt dem Netzteil |
polo_98
20:07
erstellt: 16. Apr 2009, |
Also ich hab sie offen, hab aber keine offensichtliche defekte entdeckt. ich lad aber ma en paar bilder hoch. ja ich hab ein multimeter |
polo_98
20:42
polo_98
20:44
ja es ist durchgängig. also der bass zieht sich nach unten und dann gibt er immer kleine schläge ab. |
polo_98
20:48
es ist eine cadence zrs 10 und ich habe leider keinen schaltplan. |
pelowski
20:58
@ polo_98: sag mal, glaubst Du wirklich, daß irgendjemand aus den dunklen, unscharfen Bildern den Fehler herausfinden kann? ![]() Und selbst wenn sie hell genug und scharf wären, würde das nur Sinn ergeben, wenn man eine kalte Lötstelle oder ein verschmortes Bauteil erkennen könnte! Die Mehrzahl der Fehler in elektronischen Geräten ist leider nicht sichtbar. Hier hilft messen und möglichst auch ein Schaltbild. Voraussetzung ist allerdings, daß man Kenntnis von der Materie hat!! Grüße - Manfred |
Radiologe
12:31
erstellt: 17. Apr 2009, |
Hallo, die Vermutung liegt nahe,dass entweder die Enstufe defekt ist,oder das Netzteil nur noch die negative Spannung liefert. Manfred hat recht.Messen kann man nur,wenn man auch die Schaltung kennt.Zumindest den Grundaufbau bzw.das Prinzip. Wenn das nicht ist,hilft auch das beste Mulimeter nix. Gruß Markus |
Bass Endstufe Gesucht! julzZz303 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 11 Beiträge |
Schutzschaltung zieht an Bastlerei am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 10 Beiträge |
Bass-Endstufe mit Audio-ICs U=R*I am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 15 Beiträge |
"BASS LED"? r4pt0r am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
The Bass-Amp achim81 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 14 Beiträge |
Eine Endstufe will nicht.... Black-Chicken am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Aussteuerungsanzeige für Endstufe highfreek am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 2 Beiträge |
Bass Boost Schaltung -Matthias- am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 6 Beiträge |
TDA 1557 zu viel Bass daniel891 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
Klang einer MOS Endstufe straffen? BoxenPaule am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
