Beim Entlöten von SMD Lötstelle "abgerissen"
unruhe
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 14:33
Habe folgendes Problem:
Habe einen SMD IC abgelötet und dabei hing er zum Schluss noch an einem Beinchen welches dann den "Lötfleck" mit von der Platine gerissen hat.
Wie bekomm ich das wieder hin? Lötzinn bekomme ich nicht mehr auf die Platine
Hier ein Vorher-Nacher Bild. Gemeint ist die 2. Stelle von oben, rechte Seite.
unruhe
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 14:46
Die Stelle nennt sich "Lötpad", oder?
Noopy
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 14:52
Jo, nennt sich Pad...
Weist du bzw. kann man erkennen wo die Leiterbahn hin geht? Dann könntest du ja was fädeln...
unruhe
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 15:50
Stimmt, hab ich gar nicht dran gedacht.
Ob diese Punkte Lötzinn auf der Leiterbahn schon zum Anlöten von Kabeln gedacht sind?
http://img4.imageshack.us/img4/13/bild027k.jpg
Danke, so krieg ich's wieder hin!
Noopy
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 16:10
Ich denke nicht, dass schon irgendwo Pads vorgesehen sind um Kabel dran zu löten aber da muss/kann man ja was zweckentfremden... Wenn du die beiden Punkte rechts neben dem IC meinst, da wäre wohl ein Platz für einen Widerstand oder Kondensator oder so...
Bittebitte...
krachkiste
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 16:38
Auch wenn es sowas wie "ein dafür vorgesehenes Pad" nicht gibt, weil dieser Fall eines abgerissenen Pads einfach nicht vorgesehen ist beim Platinienentwurf:
Sollte dieses Pad direkt über der Pfeilspitze auf dem unteren der beiden Bilder tatsächlich direkt mit dem abgerissenen IC-Pad verbunden (gewesen) sein, ist es eigentlich die perfekte Stelle um von da mit nem ganz kurzen Drahtstückchen die Verbindung zu dem neuen IC-Pin herzustellen. Spart langes Drahtgefrickel und Sekundenkleber-Aktionen um einen langen Draht zur Zugentlastung auf der Platine zu fixieren.
Handy SMD Pad abgerissen
leGrand am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  6 Beiträge
Entlöten von bleifreien Lötjumpern?
meatling am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  8 Beiträge
Kalte Lötstelle?
michelnator am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  21 Beiträge
SMD-Adapter
paga58 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  2 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
SMD Kondensator besorgen
Screemi am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
SMD-Drehpotis - Kennzeichnung
maschinchen am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
BF245A - SMD Ersatz ?
Ultraschall am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  6 Beiträge
SMD Bauteile Identifizieren
andygandy am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
SMD Ferrit Ersatz?
saniiiii am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.456
