HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Entlöten von bleifreien Lötjumpern? | |
Entlöten von bleifreien Lötjumpern?+A -A |
meatling
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 16:46 | |||||||
Hallo zusammen. Bei meinem Verstärker ist die Audiomasse gegen das Chassis (und damit den Schutzleiter) kurzgeschlossen. Das ist weder von mir noch vom Hersteller so beabsichtigt, laut Produktbeschreibung sollte die Audiomasse normalerweise vom Chassis getrennt sein. Nur bei mir ist das aufgrund eines falsch gesetzten Lötjumpers verbunden. Den Lötjumper müsste ich also entfernen, aber da es sich um eine kommerziell hergestellte Verstärkerplatine handelt, muss ich von RoHS-kompatiblem, mithin bleifreiem Lötzinn ausgehen. Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass aufgrund des hohen Schmelzpunktes bleifreier Lote eine reale Gefahr besteht, durch Entlötversuche an RoHS-kompatibel bleifrei hergestellten Produkten die betroffene Platine zu zerstören. Ist das so, und ich sollte das besser in Ruhe lassen? Oder hat jemand Tips, wie man das gefahrlos hinkriegt? [Beitrag von meatling am 12. Dez 2015, 16:49 bearbeitet] |
flba
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 17:19 | |||||||
Ich würde das Problem mit dem Seitenschneider lösen |
meatling
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 17:38 | |||||||
Ich fürchte, wir reden aneinander vorbei. So wie ich die Wörter verstehe: Lötjumper = flacher Klecks Lötzinn auf der Platine Seitenschneider = Kneifzange, deren Schneiden parallel zu den Hebeln sind Wenn wir uns hierüber einig sind: Wie soll man einen Klecks Lötzinn auf der Platine mit einem Seitenschneider entfernen? |
jehe
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 18:50 | |||||||
naja um eine Platine bei Löten zu zerstören, braucht es nicht unbedingt bleifreies Lot. Das bekommen viele auch so hin. Nimm einfach nen Lötkolben und mach die kleine Lotbrücke weg. Da was zu versauen sollte eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. |
P@Freak
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 21:32 | |||||||
Um was für einen Verstärker geht es genau ?!? Bei einigen Produkten kann es auch sein das die in D nicht anders vertrieben werden dürfen weil sie sonnst gängigen Sicherheitsvorschriften nicht entsprechen ... da sollte man sich die Schaltungstechnik schon etwas näher anschauen ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 12. Dez 2015, 21:36 bearbeitet] |
meatling
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 12:54 | |||||||
Hallo nochmal, ich danke für die Beiträge. Ich bin allerdings nicht sicher, ob
und
nicht einander widersprechen
Es geht um den 2-Kanal-Symmetrier-Verstärker SSOM-03b.V2 von Funk Tonstudiotechnik.
Ich glaube, da hast Du mich falsch verstanden. Es geht nicht darum, ob das Chassis mit dem Schutzleiter verbunden ist, sondern darum, ob das Chassis gegen die Audiomasse kurzgeschlossen ist. Das ist bei fertigen Funk-Geräten normalerweise nicht der Fall (z.B. AMS-2), kann aber beim SSOM-03b.V2 durch Setzen eines Lötjumpers herbeigeführt werden, wenn man es (aus welchen Gründen auch immer) trotzdem will. Durch einen Fehler bei der Herstellung ist dieser normalerweise offene Lötjumper bei mir schon gesetzt, und ich will das weghaben. |
Mimamau
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 15:53 | |||||||
Und? Ist der Klecks schon weg? Alleine das Öffnen dieser Seite und Schreiben des Threads bedarf es geringfügig mehr Zeit, als man vermutlich bräuchte, den Lötkolben zu heizen und den Klecks zu entfernen. |
detegg
#8 erstellt: 26. Dez 2015, 16:23 | |||||||
Wenn dieses nicht eindeutig auf der Platine vermerkt ist (runder Aufkleber) - eher nicht. Und ob Funk sich gleich nach der EU-Verordnung zu RoHS eine neue Lötwelle gekauft hat? Eher wird er als Kleinserienhersteller eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben, weiterhin mit bleihaltigem Lötzinn zu arbeiten.
Entlötlitze, Lötkolben - wech! Wenn wirklich bleifreies Lot eingesetzt worden sein sollte, die Temperatur an der Spitze um ca. 50°C erhöhen. Detlef |
Beim Entlöten von SMD Lötstelle "abgerissen" unruhe am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
von + - umschalten kap am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 19 Beiträge |
Konfektionieren von NF-Kabeln Mike38 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 11 Beiträge |
Selbstbau von Frequenzweiche timm am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 5 Beiträge |
TW3000 von Raveland playerxt am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 20 Beiträge |
Display von innen reinigen Ralfii am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
parallelschließung von ls paboxer am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 6 Beiträge |
Spezifikationen von Audioquellen? dan0815 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Selbstbau von Netzfiltern Pet_hoch2 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 63 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.213
