mehr Bass aus meinem Aktivlautsprecher!
alexderk
#1 erstellt: 20. Jun 2009, 19:21
Hallo Forum!
Ich habe einen einfachen Aktivlautsprecher gebaut, ca. 3 L Volumen und 2 Breitbänder, 1 Stereoverstärker eingebaut, Bassreflex.
Er spielt sehr fein, nur wünsche ich mir so etwas wie einen Superbass SChalter, oder auch einen Loudness Schalter, am allerbesten wäre allerdings eine leichte Bassanhebung (am besten über einen Bereich von ca. 50 bis 80 Hz) auf Knopfdruck, wenn man lauter spielt möchte ich die dann abschalten.
Ich habe schon sehr viel gesucht, auch im Forum, leider bin ich nicht fündig geworden.
Je einfacher und billiger desto besser!
Alex
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 20:02
Hier (--> Fig. 15) wird so etwas vorgestellt, sollte sich recht einfach anpassen lassen. Du mußt halt bei der Opamp-Wahl etwas aufpassen, nachdem du vermutlich nur eine nur mäßig hohe Versorgungsspannung haben wirst (Single-Supply-Schaltung mit virtueller Masse aufbauen, nötigenfalls mit Rail-to-Rail-OP). Wenn du so 9-12 V= hast, sollte ein 5532 schon recht gut verwendbar sein. Als Beispiel für eine Single-Supply-Schaltung mit OP kann z.B. der BTech BT928 dienen, du kannst auch mal einen Blick auf die Aktivweiche in einem anderen Thread werfen.
Sind das 8er Breitbänder, FRS8 o.ä.? Da würde ich den Bereich etwas höher ansetzen, vielleicht 50-60 Hz bis 120 Hz, immerhin geht denen schon unter 150 Hz langsam die Puste aus (in einer kleinen geschlossenen Box vermutlich noch eher).
Macht dein Lautsprecher eigentlich Stereo oder wird gleich auf Mono zusammengemischt? Im ersteren Fall würde ich die Lautsprecher zumindest halb zu trennen versuchen (bei hohen Frequenzen getrennt).
[Beitrag von audiophilanthrop am 20. Jun 2009, 20:09 bearbeitet]
alexderk
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 23:43
phu, mein technisches Fachwissen... leider bin ich da nicht wirklich gebildet, meine Kenntnisse reichen gerade mal für Bausätze und Ähnliches...
gibt es keinen Bass Regler, analog meine ich? Wie wird das denn bei meinem Vorverstärker gemacht? oder im High End Bereich?
Gibt es denn keine Bauteile die diese Aufgabe erfüllen?
danke!
Ach ja, genau frs8...
Knobikocher
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 13:51
Bauteile allein nein, Schaltungen ja. Siehe den Post über deinem Letzten.
Aktivlautsprecher- Verstärkerelektronik
Olliz am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  9 Beiträge
Aktivlautsprecher Netz/Akku Betrieb
Weilallenamenwegsind am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher an 12 autobatterie?
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
Aktivlautsprecher batteriebetrieben selbstbau
jpf am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
mehr bass in aktivbox
alexderk am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  7 Beiträge
Aktivlautsprecher - Inside Out + Gainclone
boink85 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Surround Aktivlautsprecher Digital ansteuern
-Jr.- am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  16 Beiträge
Aktivlautsprecher über Akku versorgen
wsed am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
kleiner Aktivlautsprecher - Kemo Verstärkerproblem
Öhli am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  16 Beiträge
Vorstufe für Aktivlautsprecher notwendig?
Dirt-Flame am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.149
