HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Subwoofer Verstärker summt bei Tiefsten ... | |
Selbstbau Subwoofer Verstärker summt bei Tiefsten Frequenzen+A -A |
JKNFL
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 13:42 | |
Hallo, baue gerade einen aktiven Subwoofer selber und habe ein Problem mit dem Verstärker. Habe ihn schonmal mit dem Oszi durchgemessen und eine Leistung von ca. 70 Watt bei 1kHz ermittelt, ohne dass er merklich verzerrt. Bei tieferen Frequenzen jedoch (unter 30 Hertz) hört man im Betrieb, selbst bei geringer Last (10 Watt) seltsame Geräusche, die so ähnlich klingen, wie das Codierrauschen von extrem schlechten MP3s (liegt nicht an der Signalquelle oder am Lautsprecher). Könnte das vielleicht am Netzteil Liegen? Ich habe zwei Ringkertrafos a 50 Watt verwendet, die etwa +- 30 Volt liefern. Geglättet ist das Ganze mit je 10000µF, was doch eigentlich ausreichen müsste? Außerdem brummt der Lautsprecher deutlich hörbar, auch wenn kein Signal am Verstärker anliegt. Doch wie bekommt man die Versorugngsspannung noch "glatter"? Im Oszi sieht das wie nen Sägezahn aus, auch im Leerlauf. (ca. +- 0,3 V über den +- 30V, die gleiche Amplitude an der Versorgungsspannung und am Ausgang des Verstärkers) Wäre toll wenn jemand einen Rat hätte.. Danke im Voraus. MfG |
tede
#2 erstellt: 22. Jun 2009, 15:09 | |
Hallo, erstmal : Schaltplan der Endstufe und des Netzteil hier rein. mach mal bei dem Netzteil einen Belastungstest: pos. und neg. Spannung einzeln belasten, gleichzeitig belasten und alle Spannungen ( Vdc, Vac) messen und hier nennen. vermutlich kommt das Brummproblem nicht vom Netzteil sondern von der Endstufe selbst. Thomas |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 22. Jun 2009, 17:11 | |
Könnte ein Problem mit der Masseführung sein. Das Layout sollte mal auf Probleme 5 bis 7 geprüft werden. |
JKNFL
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 17:26 | |
Sooo, erstmal danke für die schnellen Antworten! Hatte leider erst heute wieder Zeit und das Problem hat sich promt gelöst: Habe eben nochmals das Netzteil ausgemessen, eben auch unter Last und anschließend den Ausgang des Verstärkers ans Oszi angeschlossen. Bei einer höheren Zeitauflösung fiel mir auf, dass der Brummspannung noch eine Art Nachschwingung mit einer höheren Amplitude und einer Wesentlich kleineren Periodendauer überlagert war (siehe Foto). Dies lag an einem Verdrahtungsfehler im Differenzverstärker der Klasse B Endstufe und ist die Erklärung für die seltsamen Geräusche bei Last und das Brummen. Mfg |
JKNFL
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 17:28 | |
Sooo, erstmal danke für die schnellen Antworten! Hatte leider erst heute wieder Zeit und das Problem hat sich promt gelöst: Habe eben nochmals das Netzteil ausgemessen, eben auch unter Last und anschließend den Ausgang des Verstärkers ans Oszi angeschlossen. Bei einer höheren Zeitauflösung fiel mir auf, dass der Brummspannung noch eine Art Nachschwingung mit einer höheren Amplitude und einer Wesentlich kleineren Periodendauer überlagert war (). Dies lag an einem Verdrahtungsfehler im Differenzverstärker der Klasse B Endstufe und ist die Erklärung für die seltsamen Geräusche bei Last und das Brummen. Mfg |
Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau **CLOWN** am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 17 Beiträge |
Selbstbau Lautstärkeregler schluckt tiefe Frequenzen S3cret am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 5 Beiträge |
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer Faruk_ am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker selbstbau Oytschi am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofermodul Selbstbau? Henky81 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 8 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Crossover PoWl am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
einfachster Verstärker selbstbau Jonny_der_Depp am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei selbstbau Verstärker schaefer am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
Mehrkanaliger Verstärker im Selbstbau ChriZi1987 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 12 Beiträge |
Selbstbau Verstärker mit 40W byspeed am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.926
