HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » OTL- Kopfhörer-Amp | |
OTL- Kopfhörer-Amp+A -A |
Domso
17:30
erstellt: 08. Jul 2009, |
Hallo liebe "HiFi-Forum-Gemeinde" Da ich noch relativer neu auf dem Gebiet der Röhrentechnik bin wollte ich mal eure Meinungen zu einer von mir ausgedachten schaltung hören. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht ein OTL-Röhren-kopfhörer-verstärker zu bauen. Dabei soll ein recht niederohmiger Kopfhörer (Sennheiser HD555) angesteuert werden. Nach einigem Stöbern im Netz habe ich mich dazu entschieden mit der PCL805 eine Kathode-Basis schaltung mit nachfolgendem "kathodenfolger" zu realisieren. Die Triode sorgt dabei für die nötige Verstärkung, was bei ihrer Steilheit eigentlich ausreicht. Die Pentode (in Triodenschaltung) als Kathodenfolger sorgt nachher für einen relativ hohen ausgangsstrom und einen sehr niederohmigen Ausgang. (So stell ichs mir jedenfalls halbwegs vor :-D ) Ich habe dabei die "grundschaltung" von ![]() Ich habe das ganze "Ding" schon zum testen aufgebaut und bin relativ zufrieden, jedoch habe ich noch ein problem die beiden Kanäle im stereobetrieb auf die gleiche lautstärke zu bringen. einer von beiden ist immer ein bisschen lauter als der andere (komplett symmetrisch aufgebaut / problem tritt mit "neuen" sowie mit gebrauchten röhren auf). wie kann ich genau einen Trimmer einfügen der einen kanal absenkt oder erhöht (alles soll aber über ein stereo-poti verstellbar bleiben)??? aber nun erstmal Eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge Vielen Dank schonmal im Vorraus Domso PS: Werte mit denen ich die schlatung getestet hab: R1=50K R2=20K R3=160R R4=4,3K R5=470R R6=1,5K R7=noch nix (Vorschläge?) P1=100K C1=470n C2=470u C3=220u C4=47n Ub=180V Eingang: Cd-Player ![]() [Beitrag von Domso am 08. Jul 2009, 17:34 bearbeitet] |
pelowski
18:42
Hallo Domso, dem Lautstärkeunterschied würde ich mit einer regelbaren GK zuleibe gehen. Falls es zulässig ist, den Arbeitspunkt der Triode etwas zu verschieben, R3 220Ohm als Pot. und den Elko an den Schleifer. Wenn die 160Ohm wirklich optimal sind, dann R3 aufteilen in ein 100Ohm Pot. und 56 oder 62Ohm Festwid. R7 dient ja nur dazu, zu verhindern, daß es "kracht", wenn Du einen KH anschließt. Wert unkritisch: z.B. 22kOhm. Grüße - Manfred |
Domso
21:08
Danke für die Vorschläge Manfred; aber wie könnte die Gegenkopplung denn genau aussehen??? einfach ein poti zwischen Kathode der Pentode und dem gitter der triode???? wenn ich für R3 ein Poti einsetze würde ich dann damit auch den laustärkeunterschied zwischen den kanälen ausgleichen können??? Die 160R kathodenwiderstand hab ich so gewählt das es schön mittig im linearen bereich der kennlinie liegt. Wie "schlimm" ist es eigentlich das sich die Phase zwischen ausgang und eingang einmal "dreht"??? |
pelowski
22:30
Hallo Domso,
Das soll ja der Zweck sein. Wenn der Kathodenwiderstand nicht oder nur teilwise mit einem Elko überbrückt wird, erhältst Du eine Stromgegenkopplung. Die Verstärkung wird etwas vermindert, der Klirrfaktor ebenfalls. Ob der Regelbereich groß genug ist, weiß ich nicht - probieren. Heutzutage ist es ja durch die Verfügbarkeit von Simulationsprogrammen relativ einfach, eine Schaltung zu optimieren. Solltest Dich vielleicht mal damit beschäftigen, wenn Du öfter eigene Schaltungen entwickelst. Dann kannst Du auch mal testen, was eine GK über die gesamte Schaltung bewirkt (C in Reihe!). Die Phasendrehung ist bedeutungslos. Wenn Du die Lautspecheranschlüsse vertauscht, hast Du ebenfalls eine Phasendrehung von 180°. Grüße - Manfred
Domso
15:50
erstellt: 11. Jul 2009, |
hmmm, gibt es eigentlich auch noch andere möglichkeiten der "balance" regelung (lautstärke verstellung zwischen "rechts" und "links") , ohne die Gegenkopplung auf nur einer seite zu verändern??? alles sollte möglichst symmetrisch sein. wie wird eigentlich "normalerweise" eine "balance regelung" realisiert??? [Beitrag von Domso am 11. Jul 2009, 15:50 bearbeitet] |
Röhren Kopfhörer Verstärker OTL aus loetstelle.net Kobe8 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 24 Beiträge |
Verstärker für elektrostatische Kopfhörer silke.wein am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Bruce Bender 6n1p OTL Formatthias am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Gitarren Kopfhörer amp Kalimera am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 11 Beiträge |
Röhren-Kopfhörer-Verstärker - wie schwer ist sowas zu bauen? TobyK am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörer-Verstärker bauen? Xaero am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
Kopfhörer-Verstärker-Selbstbau? mcgiffnix am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer? Rasjor am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe zu einer Schaltung johny123 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Umschaltbox Lautspreccher auf Kopfhörer anderl1962 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
