HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhren Kopfhörer Verstärker OTL aus loetstelle.net | |
Röhren Kopfhörer Verstärker OTL aus loetstelle.net+A -A |
Kobe8
19:58
erstellt: 10. Aug 2008, |||
Gude! Hat jemand Erfahrungen mit ![]() Gruß Kobe |
Kay*
15:26
erstellt: 11. Aug 2008, |||
... und? Du besitzt (k)ein DMM oder kannste damit (nicht) umgehen? |
Kobe8
15:48
Gude! Ich besitze 'nen DMM der gehobenen Baumarktqualität (jaja) - Was der Trafo kann, steht drauf bzw. ![]()
Ich weiß grundsätzlich nicht, wieviel ich an welchen Eingang der Platine legen muss. Gruß Kobe |
Rattensack
16:45
Na, das ist doch einfach. An die Pins X100-1 und X100-2 kommen 1x die sekundären 230V; eventuell musst du die zweite 230V-Spannung parallel schalten. Und an die Pins X101-1 und X101-2 kommen deine beiden in Reihe geschalteten 6,3V. Die musst du in Reihe schalten, weil die Heizungen der Röhren auf 12,6V "geklemmt" sind. |
Kobe8
16:57
Gude! Auf die Gefahr hin, mich als blutiger Amateur zu outen: Woran siehst du das? Ich frage, weil ich die Website bzw. Bauanleitung zwar etliche Male gelesen, aber nichts gefunden habe. Gruß Kobe |
Kay*
17:00
Das dürfte das eigentliche Problem sein, da wird dir ungern jemand helfen, weil wenn du abrauchst ... Im Grunde geht man da so ran, dass man mit einem Ohmmeter die zusammengehörenden Wicklungen identifiziert, dann Lastwiderstände an die Wicklungen lötet, die Phasenlage bestimmt, z.B. durch korrektes seriell schalten ergibt sich die doppelte Spannung, und dann weiss man auch, wie man parallel schaltet. Für eine serielle Schaltung reicht aber (d)ein DMM möglicherweise nicht aus. Mal abgesehen davon, hast wahrscheinlich du nicht die Berechtigung mit Spannungen über 40V umzugehen. Ein Fehlerstromschutzschalter fehlt mit/zur Sicherheit wohl auch. Also, lasse es dir vom Lieferanten erklären, der hat 'ne Versicherung, ich leider nicht, sonst würde ich dir sicher helfen. Alternativ, wird sich eine TV-Reparatur-Werkstatt finden lassen. Die Leute können's auch. |
Kobe8
17:12
Gude!
Wie bereits erwähnt, steht es auf dem Trafo mehr oder weniger drauf (wie man an dem Bild ein wenig erkennen kann) ![]() was der Trafo für Abgriffe hat. Das Problem ist, dass ich in besagtem Bauplan nicht erkennen kann, was ich wo anlegen muss - OK, 3A an die Betriebsspannung bzw. Gleichrichtung sind schon klar, aber da hängt auch 'ne 0,63A-Sicherung drin. Gruß Kobe |
Rattensack
17:21
Ömmm... Ich kann Schaltbilder lesen... An X101 steht zum Beispiel: "Strom für die Heizung". Daraus folgere ich, das da der Strom für die Heizung hinkommt... Der Rest ergibt sich dann. Ist doch wirklich isi. Fast wie malen nach Zahlen. |
Kay*
17:26
das "weniger" kann tödlich sein! Die Phasenlage ist mir bei dem Bild nicht ersichtlich. Zudem glaubt man nicht einfach alles, "was auf der Verpackung" steht. |
Rattensack
17:31
Es ist doch garnicht sicher, das er die Anodenspannungs-Wickel parallel schalten muss! Wahrscheinlich muss er das nicht. Also nicht die Pferde scheu machen. Und die Heizwicklungen in Reihe zu schalten, dürfte ja tatsächlich kein Problem sein. |
Kay*
21:34
Also Schaltungen lesen kann ich auch, ich kann aber auch Stückliste lesen, meine ich zumindestens, man beweise mir das Gegenteil, ![]() F101 = 630mAT Ist das eine Sicherung, die einen Trafo mit 230V/100mA/sekundär schützt? ![]() Mag natürlich sein, dass der Entwickler einen unsinnigen Wert angegeben hat. Ich meine, ich weiss auch nicht alles. ![]() [Beitrag von Kay* am 11. Aug 2008, 21:36 bearbeitet] |
Ultraschall
06:41
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Stimmt früher hatte man oft bedingt durch die Röhren eine Zweiweggleichrichtung. Da wird man also die Mitte der beiden Wicklungen zusammenschalten und am anderen Ende am besten je eine Diode BA157..159 ranschalten. Deren Katoden zusammen schalten=Plus. |
Rattensack
08:45
Genau DIE info hatte ich vermisst. Eine Stückliste hatte ich übersehen.
Ja und nein. Die Sicherung ist nicht unbedingt als Trafoschutz da reingebastelt, sondern um im Fehlerfall "irgendwo" hinter der Sicherung die Versorgungsspannung zu unterbrechen, damit Kobes Bude nicht abbrennt. Wenn also z. B. der Gleichrichter einen Schluss macht (oder hat), streckt auch eine 10A-Sicherung früh genug die Beinchen, um den Trafo überleben zu lassen. Das der Entwickler 630mA vorgesehen hat, könnte aber was anderes bedeuten: Kobes Trafo ist ungeeignet. Egal, ob die 230V auf 100mA oder 200mA geklemmt werden. Das zu ergründen, habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock im Moment. Mach ich vielleicht später. @ Ultraschall: Dein Vorschlag wäre praktikabel, aber auf Kobes Platine ist eine Graez-Brücke vorgesehen (und wohl schon verlötet), die er auch benutzen sollte. @ Kobe: Du kannst die beiden 230V prophylaktisch parallel schalten. Laut Produktinformation ist der Trafo dazu geeignet. Die beiden Spannungen werden wahrscheinlich an 4 nebeneinander liegenden Pins anliegen. Verbinde den ersten Pin mit dem dritten, den zweiten mit dem vierten, und mess die Spannung an Pin 1 und 2 (oder 3 und 4). Wenn dann 230V zu messen sind, ist alles gut. Wenn nicht, verbinde Pin 1 mit Pin 4, und Pin 2 mit Pin 3, und dann mess wieder an Pin 1 und 2, oder 3 und 4. Aber probier erst meinen ersten Vorschlag aus. Und keine Panik: ein ordentlicher Trafo übersteht eine phasenverdrehte Parallelschaltung ein paar Minuten. Du hast also alle Zeit der Welt, um die richtige Schaltungsvariante raus zu finden. |
Rattensack
09:06
Hab noch mal gekuckt: Der Trafo, wo Kobe hat, ist der, wo vorgeschlagen wird. Wird also passen. Schalt die 230V parallel und die 6,3V in Reihe, und gut. |
Kay*
13:32
woran erkenne ich denn, was ein (un)ordentlicher Trafo ist, learning by doing, sprich wenn er abraucht, ist es ein unordentlicher gewesen? Meine Vorgehensweise ist immer anders als quick and dirty: 1. Trafo verifizieren 2. Gleichrichtung testen 3. Elkos einbauen 4. mit Lastwiderstand Spannungen überprüfen 5. den Rest anschliessen/aufbauen |
Rattensack
14:08
Ja genau. |
Stixx
20:03
Der Trafo ist wunderbar geeignet... Erstens sind die von Loetstelle vermutlich nicht behindert, und zweitens habe ich diesen Verstärker selbst ohne Platine und mit Röhrengleichrichtung, aber exakt diesem Trafo gebaut. Läuft seit zwei Jahren einwandfrei! |
Stixx
20:23
Falls es jemand interessiert... hier ein Thread über den Umbau meines Verstärkers auf LED-Bias (gepostet auf diyaudio). Sind auch ein paar Fotos drin... ![]() [Beitrag von Stixx am 12. Aug 2008, 20:24 bearbeitet] |
RoA
11:16
erstellt: 13. Aug 2008, |||
@Kobe: Grundsätzlich bietet es sich bei solchen Fragestellungen an, Kontakt mit Jan Wüsten bzw. dem Autor von der "Lötstelle" aufzunehmen. Zumindest bei Jan Wüsten weiss ich, dass einem dort weitergeholfen wird. Ansonsten habe ich die Schaltung so verstanden, dass insgesamt drei ECC88 zu versorgen sind. Auf der verlinkten Platine ist die Heizung parallel geschaltet, d.h. in diesem Fall beträgt die Heizspannung 6,3 Volt. Zusammen ziehen die drei Röhren rund 1A, d.h. es wäre egal, welche 6,3V-Wicklung man nimmt. Ich würde allerdings die stärkere Wicklung anzapfen (6,3V 3A). Wenn die Röhren wie auf der Platine parallel geschaltet sind, dürfen die Heizwicklungen natürlich nicht seriell geschaltet sein, ansonsten würdest Du die Röhren innerhalb von Sekunden himmeln ![]() Dem weiterführenden Link zu der Grundschaltung von Morgan Jones kann man entnehmen, dass für den Anodenstrom 130mA vorgesehen sind. Für den vorgesehenen Anwendungsfall sollte aber bereits eine 100mA-Wicklung ausreichen, es spricht aber nichts dagegen, die beiden Wicklungen parallel zu schalten. |
Rattensack
11:22
Ui, böses Foul. Von mir. Ich habe ECC83 gelesen... Die 88 hat natürlich 6,3V Heizung. Hoffentlich ist's noch nicht zu spät... |
Stixx
13:52
Richtig.
![]() Der Strombedarf der Schaltung liegt nach Morgan Jones bei 26mA (2 x 4mA für die 1. Stufe, 2x 9,xx mA für die 2. Stufe), die 100mA-Wicklung reicht also. Ich habe allerdings auch beide Wicklungen parallel geschaltet. [Beitrag von Stixx am 13. Aug 2008, 13:54 bearbeitet] |
Kobe8
14:02
Gude! So, jetzt hab' ich auch mal Zeit, mich zu melden: Ich habe vor längerer Zeit mal im Forum von loetstelle.net einen Beitrag erstellt (http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?t=2070), und noch keine Antwort erhalten (ich hatte damals Urlaub und wollte das Ding fertigbauen - Bis ich da stand, und mich gefragt habe...). Zwischenzeitlich (am So) habe ich auch noch eine eMail an die info-Adresse gesendet - Die Antwort auf meine eMail (die jetzt zwischenzeitlich eingetrudelt ist) war übrigens für die Heizspannung 6,3V / min 1,5A. Also, dass X101 die Heizspannung ist, war mir schon vorher klar, ebenfalls, dass die Betriebsspannung 0,1A sein müsste - Ich habe bei der Heizspannung nur auf die 1,2A getippt (die ECC88 hat 0,365A, mal 3 ergibt halt 1,095A ; siehe auch das Datenblatt : ![]() Was mich wunderte, waren die hier erwähnten 12,6V - da wollte ich mich erstmal einlesen, bzw. die Schaltung genauer studieren - da ich von 6,3V ausging - aber das hat sich ja geklärt - Es sind 6,3V. Trotzdem Dank an alle, für die Mühe, die ich gemacht habe - Sollte es mal ein Forumstreffen geben, trinken wir mal ein Bierchen drauf. Gruß Kobe [Beitrag von Kobe8 am 13. Aug 2008, 19:54 bearbeitet] |
xnobblx
17:43
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Hallo Kobe, könntest Du bitte, wenn es Deine Zeit erlaubt, ein Foto von Deinem Verstärker hier einstellen? und vielleicht etwas über den Klang sagen? Vielen Dank für Deine Mühe. xnobblx |
Stixx
21:19
Hallo xnobblx, möchte mich hier auf keinen Fall aufdrängen, aber da ich zumindest die Schaltung (nicht von Lötstelle, sondern die originale von Headwize...)gebaut habe, kann ich Dir etwas über den Klang sagen (was natürlich immer subjektiv ist ![]() Neutral, ohne die glasigen Härten mancher Transistorgeräte in Mitten und Höhen und je nach Bestückung gutem Bassbereich. Ich habe meinen Verstärker gerade verkauft, und der neue Besitzer (mit Grado GS1000) ist sehr zufrieden. [Beitrag von Stixx am 03. Feb 2009, 21:19 bearbeitet] |
OTL- Kopfhörer-Amp Domso am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Loetstelle.Net KHV tuxianer am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Röhren-Kopfhörer-Verstärker, Netzteil Kay* am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Bruce Bender 6n1p OTL Formatthias am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Röhren-Verstärker Leviathan am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 4 Beiträge |
anständiger Kopfhörer Verstärker Bausatz BeatMeikl am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 61 Beiträge |
Schutzschaltung für OTL-Ausgang (Anodenspannung) gesucht Ste_Pa am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 30 Beiträge |
Röhren-Kopfhörer-Verstärker - wie schwer ist sowas zu bauen? TobyK am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 6 Beiträge |
Mein erstes "Röhren-Projekt" Black_Tigra am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 19 Beiträge |
GU81 Röhren(leistungs)verstärker Waldisek am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.596
