HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Alesis RA150 RA300 Potis ausbauen | |
Alesis RA150 RA300 Potis ausbauen+A -A |
tuffgong
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 21:11 | |
Hi Ich würde gerne die Potis ausbauen und überbrücken. Weiß jemand wie das bei den Alesis Endstufen geht? Ich bekomme einfach den Drehknopf nicht ab. Gruß tg |
Revox_B77
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 00:27 | |
hallo äh... wieso willste die potis überbrücken??? Wenn die Poti-knöpfe keine Schrauben aufweisen, sind sie einfach nur draufgeklebt, meist kann mann sie einfach mit etwas kraft abziehen. euer B.V. |
tuffgong
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 07:42 | |
Mit etwas Kraft passiert da gar nix. Normalerweise sind die Knöpfe ja einfach nur draufgesteckt. Hier aber offensichtlich nicht. Wenn also jemand den Trick kennt... |
spy-op
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 08:11 | |
Probier es doch mal mit einem Gummihandschuh, der ist schön Kleberig und man kann damit mehr Kraft anwenden ohne den Knopf zu beschädigen. Gruss Dan |
-scope-
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 10:38 | |
Das haben die Chinesen ganz bewusst so gebaut, damit fehlgeleitete Tuner diesen Umbau erst garnicht durchziehen können. |
Kay*
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 12:45 | |
Sind das Knöpfe mit Spannzange? Kappe abhebeln und dann Verschraubung lösen |
tuffgong
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 23:52 | |
Ich hab das schon mit Schraubenzieher und viel Hebel probiert. Bombenfest die Teile. Aber dann versuch ichs weiter. |
spy-op
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 04:08 | |
Ah jetzt weis ich warum du die Knöpfe unbedingt runter haben willst, die werden nach der Behandlung mit dem Schraubenzieher wohl nicht mehr so gut aussehen. Und wenn du die Pot,s Wirklich überbrücken willst, dann geht das am NF Eingang dort wo die Kabel zu den Pot,s gehen am einfachsten. Gruss Dan |
Revox_B77
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 01:07 | |
hi Ich wäre mit dem überbrücken VORSICHTIG! Ich habe es schon bei drei Endstufen gemacht, zwei davon sind flöten gegangen, das einziege wa mir übergeblieben ist, sind die Gehäuse und zwei Ringkerntrafos... B.V. |
spy-op
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 01:45 | |
Der Defekt an deinen Zwei Endstufen lag aber sicher oder zumindest nicht nur am überbrücken, denn ungefähr 80% aller Endstufen haben gar keine Pot,s dran. Da muss also noch etwas anders mitgespielt haben, den so einfach killt man keine Endstufen und schon gar keine PA Endstufen die in dieser Beziehung noch einiges robuster sind. Gruss Dan |
Revox_B77
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 23:21 | |
hi Stimmt PA Endstufen sind sehr robust. Dieser beitrag hat mein Interesse wieder an den Endstufen erweckt, ich habe ein wenig im Internet gesucht und herausgefunden, das meine beiden Endstufen in eine Schutzchaltung gegangen sind. Daraufhin bin ich mal nach unten in die Werkstatt und habe die brücken entfernt, und 4 Widerstände je Seite ausgetauscht. Nun laufen sie wider, nach ca. 1 Jahr.!!!! Birger |
Potis? ghosthifi am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
alesis ra 150 schaltplan gesucht. 99zion am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker aus Komplettanlage ausbauen. herrbpunkt am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 2 Beiträge |
ALPS Potis RHR9 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Welche Potis? Tom_182 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Röhre ausbauen bei alter Fernsehkiste moekeeping am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler am DYNAVOX VR70EII ausbauen bastler01 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
Kratzende Potis reparieren Ralfii am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Stereo-Potis und Gleichlauf Dominique am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 6 Beiträge |
Kratzende Potis vermeiden Alex1024 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.226
